Agrandissement - Fondations collées / Fondation qui dépasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.696 fois
Super bloggeur Env. 100 message Rochegude (26)
Voilà ma question,
J'ai en cours de projet un agrandissement de ma maison, mon problème est que les fondations existantes "dépassent un peu" par rapport à mon mur (elles sont plus larges que mon mur ce qui est en soit "normal").
Mon extension sera collée à la maison, je vais devoir couler mes fondations, mais forcément lorsque je vais monter mon vide sanitaire je ne pourrais pas le coller à l'existant sinon je vais empièter su les fondations existantes, je pense donc faire le vs très lègerement en retrait (genre 20cm) et poser mon plancher jusqu'au mur existant, et monter ensuite mon mur a ras du mur existant, ma question est de savoir si cela ne pose pas de problème que le VS ne soit pas aligné avec le mur (sachant en plus qu'il y aura un étage), je joints un schéma pour que ce soit plus clair. Qu'en pensez vous? Est ce que quelqu'un à déjà fait cela?
Cordialement,
Parpaillou
Ouverture chantier 21/01/2009
Fondations 24/01/2009
VS 12/02/2009
Elevation des murs 27/02/2009
Charpente Toiture Menuiseries Ext Mars 2009
Cloisons / Carrelage /Electricite /plomberie/ bande / Avril 2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
C'est faisable. Mais au prix d'une console béton dans le débord de plancher, à condition que le plancher du vide sanitaire porte sur le pignon. A faire étudier par un bureau d'étude, surtout avec un étage
Dept : Eure
a montrer à un BE aussi
mais si le dessin est à l'echelle, le porte à faux est vraiment minime
un peu de ferraille en chapeaux et ca devrait rouler
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci a ceux qui ont répondus, pas d'autres réponses?
VS 12/02/2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
En cache depuis avant-hier à 23h35
Devis rénovation de maison
