Peinture : on voit mes bandes...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.701 fois
Env. 60 message Charente Maritime
Crying On a poncé. On a mis une sous couche. On a appliqué deux couches de couleur. Hier soir c'était impeccable, ce matin on voit les bandes... Entendons nous bien, pas les bords des bandes, ça on les a poncé, par endroit on les retrouve un peu mais rien de catastrophique, ni qui saute aux yeux. On voit les bandes elles mêmes, c'est à dire les 15 cm bien droit, là où il y a eu une toile posée... Le commercial consulté de la marque Cor*o*na dit que c'est parce que notre sous couche était de mauvaise qualité (c'est vrai, d'ailleurs on en a acheté une bonne pour faire le reste) mais c'est la seule raison ? Il y a une solution ? Est ce que ça peut être dû au fait que les bandes sèchent plus lentement et vont finir par s'estomper ??
Merci de votre aide, je suis perdue et vexée, je trouvais ça super joli et là ça gâche un peu mon plaisir... Crying
MAAP CONSTRUCTION (Aytré 17)
Chantier commencé fin avril 2005
Nous avons emménagé le 08/12/2005...
Les clôtures sont en cours !
De : Charente Maritime
comment les vois tu ?
En biais; tu vois les epaisseurs ?
Ou carrement de face, tu vois la couleur differente ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Si c'est la couleur qui est différente (plus claire au niveau des bandes), c'est un problème classique avec les peintures de qualité moyenne... Quand on dit de prendre une peinture de qualité, ce n'est pas pour rien... C'est plus cher au litre, mais on est sûr que 2 couches suffisent !
Désolé, mais je ne vois pas d'autre solution que de passer une troisième couche.
De : Fontenay-lès-briis (91)
C'est plus foncé au niveau des bandes. On les voit de face, pas seulement sous certains angles comme on voit les petits défauts mal poncés... On a pourtant pris une peinture de bonne qualité, enfin il me semble, c'est de la coro*a qui a été teintée à la machine...
Plus foncé ? Quelle est la couleur de finition ?
Et la sous couche ? Elle etait pas corona elle ? Quelle marque, quel prix ?
Quel prix la corona aussi ?
A mon avis la sous couche a peché, et le support n'etait pas assez blindé.
La ou vous avez utilisé une autre sous couche, vous avez testé ?
Je rejoins fmt, faut se refaire une 3eme couche de finition, au moins un test sur un pan de mur.
BrickBroc
Oui c'est plus foncé... La couleur c'est pêche blanche, mais sur le blanc cassé beige on voit aussi (moins, mais on discerne la même chose). La sous couche c'était du premier premier prix (6€ les 10l), on avait pris une bonne sous couche uniquement pour les plafonds (25€ les 5 l). Pour la peinture de couleur ce sont des pots à 35€ les 5l.
Les hommes repartent refaire une couche de couleur, et pour tout le reste de la maison on met de la bonne sous couche...
6 euros les 10l, en une seule couche ?
faut pas se leurrer, le bleme est la.
Autant mettre 50euros les 10l dans une sous couche peut paraitre excessif, autant du 6 euros, faut pas s'etonner. La c'est vraiment le premier prix. Si c'etait valable, y'aurait pas de 50 euros a cote.
Bon courage pour la suite ! Suis pas mecontent d'etre sorti des rouleaux pour le moment, ca a ete long quand meme.
BrickBroc
Hum, pour nous, la peinture, de mémoire, c'est plus beaucoup plus que 35€ les 5 litres... Mais il est vrai que l'on a mis de la Guittet MAT78 pour les plafonds et Orion satin pour les murs. La première couche d'Orion satin diluée à 5% était presque suffisamment couvrante pour ne plus voir les bandes... En sous-couche, on a mis, toujours chez Guittet, de la Duliprim...
Juste pour alimenter la réflexion : pourquoi les professionnels n'utilisent pas les peintures trouvées en GSB ? Peut-être quelques éléments de réponses :
* moins facile à utiliser (coule +, sèche trop vite, reprise visible...)
* résultat moins bon
* d'autres choses ?
tu oublies un truc fmt, c'est pas eux qui paient Wink, mais on est ok, ca fait monter le prix de vente qd meme.
Mais en effet, ils preferent ne pas se galerer la vie, travailler vite et bien. Donc si ils se servent dans les peintures pro, c'est qu'il y a des raisons valables, ce qui nous a pousse a aller chez Seigneurie (genre 7 à 8 euros/litre avec 35% de reduc pour de la couleur preparee, en pots de 10l, donc plus cher en 5l !).
BrickBroc
Et oui on arrive à la fin, et il nous reste encore des investissements à faire... On ne pouvait pas se permettre de mettre plus dans la peinture... La prochaine fois (si il y en a une) ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut prévoir large pour tous les à côté (clôture du terrain, finitions............) Crying
Pour l'instant la troisième couche a l'air de résoudre le problème, on verra demain matin ce que ça donne, et il nous reste dans cette couleur de quoi faire encore une couche au cas où... pour le reste de la maison, on est en train de mettre une sous couche plus chère, qui couvre vraiment...
Merci pour votre aide Blush
Mettre du papier peint, ça cache les bandes
Env. 1000 message Essonne (91)
On enduit pas les murs avant de peindre ?
Mon constructeur me propose un devis avec 2 couches d'enduit + 2 couches de peinture blanche.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Si, TRADER, on enduit les murs, 2 couches
Et alors ce n'est pas cela le pb de Juliette 17 plus que la qualité de la peinture ? Dry
De : Essonne (91)
Si TRADER,
c'est tout simplement cela, pas d'enduit, pas de chocolat ......
Si ya pas d'enduit on a des ennuies Tongue
De : Essonne (91)
Oui, et bonne nuit .............
En cache depuis avant-hier à 10h57
Devis ponçage & peinture
