Volet roulant velux
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 50.063 fois
13
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
Comme déjà dit le solaire en rénovation c'est parfait, si comme dans mon cas tu enlève ton isolant sous toiture pour le refaire, ou alors que les pièces sont créée dans des combles nu, alors sans hésité, de l'électrique simple.
La chose qui me gène dans le solaire c'est l'éventuel durée de vie de la batterie et le remplacement de celle-ci.
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message Pas De Calais
oui, en tout cas la garantie de la batterie est de 10 ans.
Dept : Pas De Calais
Photographe Env. 900 message Somme
zenman94 a écrit:Comme déjà dit le solaire en rénovation c'est parfait, si comme dans mon cas tu enlève ton isolant sous toiture pour le refaire, ou alors que les pièces sont créée dans des combles nu, alors sans hésité, de l'électrique simple.
Faux !!!
C'est mon cas, je pensais pareillement et je regrette !
Il ne faut pas oublier que l'électrique simple à une télécommande sans fils ! Qui dit sans fils dit récepteur ! Ce récepteur ne peut pas être placé dans une cloison car s'il y a désynchro, t'es obliger de tout démonter pour re-synchro!
Prenez du solaire ! Et vous ne le regretterez pas ... pas comme moi
Dept : Somme
Env. 100 message Casseneuil (47)
petite réponse à cette question,je viens de poser deux velux solaires MO4 que j'ai acheté "exceptionnellement chez ca.. à agen,il faisait 25%,de plus il y avait une opération velux qui offrait 100euros pour l'achat de deux MO4 solaire et du kit active(voir info sur site vélux).
la pose est tres simple environ une heure et avec mon kit active les volets se ferment et s'ouvrent sans aucune opération,j'ai deux détecteurs de temp -un sur le vélux pour le soleil et un à l'ombre et au nord....cout de l'opération 1200 euros moins le rbt de 100 par vélux,mon couvreur me demandait 750 chaque.
j'ai hate de voir l'incidence surtout qu'il nous d'arrive d'approcher les 40 degrés en été...eh oui...dur dur d'etre sous les toits pour dormir.
De : Casseneuil (47)
oui moi aussi j'attends que les beaux jours reviennent pour apprécier les volets, mais même l'hiver la déperdition sera moindre lorsque tu fermes les volets. Par contre ce matin au réveil j'ai entendu un drôle de bruit au moment de l'ouverture des mes volets, en fait ils étaient gelés. Mais d'après la notice lors de blocage le volet dispose d'une sécurité qui stoppe son mouvement, heureusement Laugh
Env. 40 message Izier (21)
ouah brezonec, je ne connaissait pas ses options chez velux ! la c'est top.
Pour nous ce sera hors budget mais c'est bon a savoir.
Donc au final personne ne semble avoir été déçu par l'un ou l'autre... je vais surveiller les promos et le porte monnaie parlera. Mais première vue, le solaire semble plus attirant...
Enfin ce ne serait que pour moi ce serait MANUEL!! je sui plutot Logan que Audi moi Ca a potentiellement moins de chance de panne...
De : Izier (21)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Pas de velux, pas de panne.
De : Lyon
Env. 500 message Bègles (33)
armand a écrit:
elokan a écrit:Nous on a du solaire, sur une rénovation, RAS.
Dans ta salle de bain, meme un rideau je vois pas l'interet.
+1
mezzanine ou chambre, le volet me semble "obligatoire" aussi bien pour la nuit que pour la chaleur en été.
dans la salle bain je vois pas l'interet... c'est rare que l'on est un probleme de vis a vis avec des velux, a moins que ta femme soit si pudique qu'elle ai peur de google earth.
Dans la salle de bain je mettrai même un solartube plutot qu'un Velux
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
Photographe Env. 500 message Granville (50)
J'ai posé 3 velux, avec volet roulant. Au début j'avais commandé des manuels trouvant la note déjà salée. Et pis j'ai vu que les électriques était au même prix que les manuels.... a pars le "transformateur". J'ai donc réussi a les échanger contre des électriques. Effectivement le gros soucis, c'est ces boitiers KUX100 qui sont énormes.
Par contre : Non les velux ont déjà un passage de câble pour passer le fil de commande, et si on peut passer le fil ss soucis, je pense que les électrique sont mieux que les solaires, car beaucoup moins chers !! Il faut juste réfléchir ou casser ces foutu boitiers kux100.
Donc entre manuel et électrique la seul différence de prix est dces boitiers (100€ ttc et moins de 50€ sur leboncoin !)
De : Granville (50)
Grumly a écrit: Il faut juste réfléchir ou casser ces foutu boitiers kux100.
Et surtout, qu'il soit accessible, une dé-synchronisation est vite arrivé entre le boitier et la télécommande .... Donc si on l'encastre, il faut une trappe ...
Dept : Somme
Env. 300 message Loiret
Salut à tous,
Je viens de poser 4 volets roulant solaire Velux en taille 114x118...Et ben, le montage du premier s'est fait en environ 1h et les autres en environ 45min. C'est super simple à poser.
J'hésitais avec les volets électriques (non solaire) mais la taille du tranfo m'a complètement rebuté, et j'ai profité d'un prix assez attractif chez Merlin Pinpin qui mettait le volet solaire à environ 490euros (au lieu de 780).
La tempétaure de mes combles a complètement changé depuis que je les ai posé
LAEC
Dept : Loiret
Perso j'ai déporter mon transformateur dans un coin, je l'ai placé dans une boite de dérivation placo avec une taille adéquate ... Une fois peinte, on y verra que du feu ^^
Dept : Somme
pareil, j'ai cassé les transfo sous le tableau electrique....
Par contre, si promo les solaires ont l'avantage de fonctionner quand meme quand EDF a coupé le jus pdt toute la journée pour des travaux....
De : Granville (50)
Env. 20 message Morlaix (29)
Bonsoir, je viens de commander des volets velux roulants électriques
Je dois les poser
Y a t il pas moyen de placer les transfos dans le grenier sachant que les velux sont à 2 m du grenier
PS: si qq a la notice des volets électriques, je suis preneur
De : Morlaix (29)
Env. 10 message Finistere
J'ai changer la batterie de mon velux le problème est que au bout de 5 ou 6 aller retour il ne fonctionne plus, que faire le moteur est bon, ça pourrait venir du panneau solaire?
François
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h07
Devis rénovation de maison
13
