Electricité Salle de bain et normes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.087 fois
Env. 80 message Loire
Je suis en train de faire l'électricité dans ma maison et je me pose quelques questions :
Comment relier l'interrupteur de la salle de bain à la liaison équipotentielle ?
Puis-je mettre mes nourrices d'alimentation d'eau sous la baignoire si celle-ci est balnéo ?
J'ai une fenetre (PVC) juste au dessus de ma baignoire, est-ce que je peux motoriser le volet battant ?
Est-ce qu'un pare douche fixe en verre est considéré comme un mur dans la définition des volumes ?
J'aimerai mettre des prises au sol dans mon salon : est ce qu'un indice de protection IP44 est conforme à la norme ?
est possible avec un chauffage au sol à circulation d'eau ?
en vous remerciant par avance.
Jérome
Dept : Loire
Mes réponses ne sont pas fameuses, mais le les propose quand même
Il ne faut pas le relier
ludietjé a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas certain de comprendre la question, mais a priori pourquoi pas ?
Je pense que le volet est hors de la pièce, donc le moteur hors volume.
Oui s'il fait au moins 1m80
Pour l'IP44 je ne sais pas.
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup pour votre réponse.
Pour l'interrupteur, je me posais la question car de nombreux schémas le marquent.
Pour les nourrices, je me posais la question car celles-ci sont en feraille. Si elles sont dans la salle de bain est ce que je dois les relier dans le cadre de la liaison équipotentielle locale ?
Pour le volet c'est exact, il sera dehors.
Concernant la mise à la terre qu'elle est la solution la plus adéquate : un piquet de terre et un conducteur enfoui dans le sol (dans ce cas quelle longueur de cable doit on mettre ?
Pour la liaison équipotentielle principale, je n'ai pas d'arrivée de gaz, tout est tiré en PER, je dois simplement tiré la liaison et rien brancher ?
jérome
Dept : Loire
Il faur relier les nourrices à la LES
Pour la terre, c'est effectivement une solution. Quand à dire si ce sera suffisant cela dépend de la qualité de votre terrain. Pour que ce soit mieux mettez au moins 2 piquets de terre espacés de 2m. La terre devra être mesurée.
Pour la LEP, ne rien raccorder si pas d'éléments métalliques
Carminas
Dept : Cantal
merci bien pour votre aide
jérome
Dept : Loire
Env. 10 message Toulouse (31)
Pour le moteur du volet, il me semble que tout ce qui est derriere une trappe qui nécéssite un outil pour etre ouverte est considéré hors volume. A vérifier quand meme dans la norme.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h11
