Differentes questions
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.397 fois
Bonjour a tous
J'ai plusieurs questions concernant mon projet futur de construction:
Ou puis je passer mes PER, sachant que je n'ai qu'une dalle de compression (et que le DTU interdit tout passage quel su'il soit, dans la dalle de compression) ? Ais je le droit de passer dans le doublage ?
Ma deuxieme question est plus embetante: Comment suprimer le pont thermique au niveau des planelles ? Je serais sur vide sanitaire, et donc au dessus du sous bassement, je pose une planelle, poutrelles hourdis, MAIS on ne m'otera pas de l'idee que la planelle est un pont thermique.
La 3eme est: Que choisir entre la brique BGC, la brique rouge et le parpaing ? (compte tenu d'un budget serré)
La 4eme est: Quel isolant mettre en doublage esterieur ? Je pensais mettre de la GR 32 en 100 mm, mais n'y a t il rien de mieux, en terme d'isolation ?
Merci pour votre aide. J'aurais surement d'autres question que je vous ferais connaitre au fil du montage de mon projet.
il existe des rupteur de pont thermique a poser en nez de dalle pour limiter le pont thermique des planelles dans la meme matiere que les hourdis isolant que tu vas surement utiliser pour ton vide sanitaire.
pour tes PER ce sera dans le doublage coté chaud.
par un constructeur, brique ou parpaing posé représente le meme budget car la brique est plus chère mais demande moins de mains d'oeuvre, pour de l'autoconstruction le plus économique sera donc le parpaing.
pour le doublage périphérique, la GR32 est effectivement un très bon produit, mais pour un budget serré il est préférable de mettre 120 de monospace 35 voir 160 pour une bonne isolation.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour ta reponse, mais qu'appelle tu le coté chaud du doublage ?
En ce qui concerne la brique, je passe normalement par un constructeur, donc la brique rouge sera mieux ? Si oui pourquoi ?
Pour les rupteurs, il limitent ou annulent le pont thermique ? Parce que l'autre solution est de ne pas isoler la dalle, mais de poser un isolant SUR la dalle, et faire une chape sur l'isolant (ce qui annule les pont thermiques, non ?)
Pour le doublage, je voudrais quelque chose de performant quite a y mettre le prix et faire l'impasse pour l'instant sur des choses non structurelles (je me doute que l'isolation n'est pas structurelle, mais je prefere le faire de suite et poser de la moquette dans les chambres pour la changer plus tard, plutot que mettre de l'isolant de m... avec un beau parquet, et me les cailler ...)
Env. 10 message Albi (81)
mon maçon a utilisé des planelles de chez Terreal, avec l'isolant déjà fixé sur la terre cuite : cela annule le pont thermique et peu de surcoût. Je pense qu'on doit en trouver partout, c'est mon bureau d'étude thermique qui a choisit cette solution pour passer au BBC (je suis en R+1 sur vide sanitaire)
j'ai des photos de dispo si ca t'intéresse !
De : Albi (81)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
