Tissus fondu sur vitre poele
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 64.400 fois
13
Env. 50 message Mouchin (59)
Bonsoir à tous, j'arrive peut-être un peu tard, mais concernant ton problème de vitre de foyer, personnellement nous avons une vitro-céramique depuis plus de 20 ans, et crois-moi qu'avec tout ce qui a débordé depuis, "le gratte-plaque-vitro" c'est encore ce que l'on a trouvé de mieux! et sans produits ruineux ni toxique , pour les puristes! il faut juste que tu penses à conserver un angle d'attaque aussi parallèle à la vitre que possible, et mieux vaut plusieurs petite passes sans trop appuyer que frotter comme une malade! plus de vingt ans de vitro je disais, et la seule griffe est à cause d'une P... de sitram! tient nous informé
De : Mouchin (59)
Env. 10 message Lançon De Provence (13)
J'ai eu le même problème. Il faut utiliser du décap four.
De : Lançon De Provence (13)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
duns a écrit:Bonjour,
sans soude caustique alors....
la spirale inox marche TRES bien et sans dégât....ça nettoie aussi nickel chrome, les portes de four, l'intérieur (pyrolyse) entre 2 nettoyages pas sur la catalyse...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Bonjour, as tu pensé (j'ai lu le sujet un peu en diagonal, désolée si ça a déja été proposé) à utiliser ta cendre pour nettoyer avec ?
Tu prends une éponge légèrement humide, tu tamponnes sur des cendres bien fines et tu frottes doucement en faisant des petits cercles. Renouveler l'opération plusieurs fois si besoin.
ça marche bien pour les vitres très encrassées.
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Env. 10 message Finistere
rott63 a écrit:avec une lame de cuteur bien a plat
Pour ma part, j'ai fais le test avec une lame de rasoir souple en la tenant presque à plat, et ça a donné un très bon résultat.
Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de produits agressifs.
Bonjour, j'ai eu ce problème que nous avons résolu avec succès. Il faut humidifier longuement la vitre dès que la température est supportable, puis avec une lame de rasoir gratter délicatement et minutieusement. Planter l'un des côtés de la lame dans un bouchon en liège pour ne pas se blesser et gratter doucement. Humidifier longtemps et souvent. Nous avons entièrement récupéré la vitre. Tous les produits chimiques sont inutiles et inefficaces.
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour, j ai eu le même soucis, un bout de tissu a fondu sur la vitre du poêle.
j"ai essayé l'acétone, mais aucun effet.
J'ai simplement rallumé un feu, et au bout de 5 minutes, j'ai pris une spatule en bois et frotté la le plastique qui s'est enlevé sans forcer.
Bonne journée
De : Nantes (44)
Env. 400 message Isère (38)
A mon tour de donner mon truc puisque ça nous est arrivé ce w.e. et, après avoir fait des recherches sur le net, j'ai découvert cette discussion.
Nous avons frotté la vitre énergiquement avec un chiffon épais et propre pendant un long moment (attention à ne pas se  brûler car il faut que le feu continue pour que la chaleur aide à décoller les morceaux de polaire collés à la vitre). Enfin, une fois le poêle éteint et froid, j'ai nettoyé la vitre extérieure avec du papier journal humidifié et trempé dans la cendre du feu puis avec mon produit habituel pour vitres. Il ne reste plus aucune trace de cet incident et j'espère que la leçon sera retenue par nos enfants !
De : Isère (38)
pas de panique une personne à fait toucher sa laine polaire contre notre insert en pleine chaleur , résultat une odeur de cramé et une boursouflure caramélisé sur la vitre qui ne part pas en frottant ,et bien j'ai pris le coupe-choux de coiffure de ma femme et 10 mn après la vitre était comme neuve , il faut faire doucement et de haut en bas .
Env. 10 message
Suivant le conseil de Kaline, j'ai utilisé une spirale inox pour enlever une tache provoquée par le contact d'un vêtement
"type polar" sur la vitre de mon insert (après de nombreux échecs avec toutes sortes de produits...)
RQ : la vitre était toujours brûlante et la spirale inox humidifiée à l'eau trés chaude
PS : J'ai failli "passer à côté" du bon tuyau de Kaline qui était caché dans un flot de commentaires et de discutions
        inutiles,voire stupides...
Tant mieux!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
lip a écrit:qui était caché dans un flot de commentaires et de discutions
Mais quel 1er message plein de respect pour les participants !
Dept : Herault
Env. 10 message Dordogne
J ai eu le même pb que certain , une polaire est restée collée sur ma vitre d'insert , j'ai retiré le tissus fondu avec un grattoir mais avec une lame neuve , en mettant de temps en temps du produit à vitre , c'est parti tout seul , ne pas appuyer trop fort
Dept : Dordogne
Env. 10 message Haute Savoie
wabex a écrit:Bonjour,
nous avons notre nouveau poele depuis peu, 4e feu hier soir et mon homme, qui n'arrivait pas à bien enclencher la porte a machinalement appuyé son épaule sur la porte du poele... il portait une veste polaire
donc évidemment en 1/10e de seconde le polaire a fondu et collé sur la vitre (et puis bien sur 25cm par 10) ainsi que sur le tour de la vitre (je pense que c'est du laiton, mais bon pas certaine)
j'ai tenté sur vitre chaude, tiède, froide de nettoyer, j'ai tenté pour le moment avec de l'acétone,et aussi avec du produit type decap-vitre poele, mais sans succès !
des idées ? à part devoir changer la vitre ...
J'ai eu le même soucis hier au soir, avez vous trouvé une solution ?
Dept : Haute Savoie
J'ai eu le même soucis hier et je n'arrive pas à décoller le tissus avez vous trouver une solution
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h01
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
13
