Mise en place poële à bois après gros oeuvre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.552 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nous nous posons la question de mettre dans notre maison un petite poële à bois.
Pas pour chauffer la maison mais uniquement en appoint dans la pièce de vie et surtout pour le caractère chaleureux du feux de cheminée.
Seulement, le gros oeuvre est terminé.
Comment pourrions-nous faire, sachant que cela n'était pas prévu à la conception de la maison. Faut il forcément une cheminée maçonnée ou uniquement un conduit inox que nous pourrons ajouter par la suite ? Comment procéder ?
Dept : Moselle
Je remonte le post. Ma question doit être trop vague.
Je veux juste savoir quel type d'aménagement engendrera la mise en place d'un poele à bois dans une maison dont le gros oeuvre est terminé.
Par ailleurs, pour le choix du poële, que faut-il regarder ?
Dept : Moselle
Attention au poids sur le plancher avec certains poêles généreusement habillés de pierre ollaire, et oui on peut rajouter un conduit après-coup. Si l'emplacement du poêle est déjà défini, autant le faire pendant que les charpentiers seront là.
L'arrivée d'air sera gainée ? Passage par la dalle percée (dans le cas de vide sanitaire qui devra être accessible pour ne pas percer à l'aveuglette), par le mur percé (à envisager uniquement si le poêle est adossé à un mur extérieur), ou directement dans la pièce (avec bouche quelque part pour faire rentrer l'air neuf) ?
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Attention au poids sur le plancher avec certains poêles généreusement habillés de pierre ollaire, et oui on peut rajouter un conduit après-coup. Si l'emplacement du poêle est déjà défini, autant le faire pendant que les charpentiers seront là.
La toiture est déjà terminée.. on attend les fenetres pour cette semaine !
Je n'avais pas du tout pensé à l'arrivée d'air mais uniquement à l'évacuation des fumées.
Pour l'arrivée d'air, on a un sous-sol en dessous, c'est possible de puiser la dedans ... et oui on pense l'adosser à un mur extérieur ...
Dept : Moselle
Autre question. Si je met le poële sur la pièce avant de ma maison mais que je ne veux pas faire sortir l'évaucation sur l'avant (pour des raison esthétiques), puis-je faire sortir l'évacuation sur l'arrière ?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
