Qui doit boucher les trous de coffrage? Maçon ou moi?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.547 fois
Env. 10 message Mably (42)
bonjour à tous,
je suis en train de faire construire ma maison et après avoir lu les sujets du forum, je ne trouvais pas ma réponse.
Je fais construire une maison hors d'eau hors d'air, et j'en suis au niveau de la dalle de compression coulé.
Mon problème est que mon maçon veut que je rebouche moi même les trous de coffrage qui servent à les fixer car ce n'est pas lui qui fait l'étanchéité du bâti. C'est embarrassant car ce n'est pas une question qui m'était venu à l'esprit lors de la signature du devis.
J'ai grandement besoin de vos expériences et de votre savoir pour avoir des arguments ou non à boucher ses trous, même si je pense bien qu'il ne faut qu'une petite journée pour les boucher.
merci pour vos réponses,
amicalement
De : Mably (42)
Une journée ???
y en a combien de trous ???
C'est au maçon de reboucher les trous qu'il a eu besoin de faire.
Maître d'oeuvre - CSPS
c'est les trous du coffrages qui servent à tenir l'écart pour l'épaisseur du mur. les trous sont espacés environ tous les 50 cm, d'une entraxe d'un tube irl de 16 sur tout le pourtour.
De : Mably (42)
Comme dit JPAUL, c'est au maçon
Enfin chez nous en région Parisienne c'est à la charge du maçon, maintenant en Province tout est différent.Wink
oauis non mais là faut arreter de deconner!
il veux pas que tu lave sa brouette non plus!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Justement, c'est sa prochaine demande.
Les maçons ont des cônes en béton qu'ils collent dans les trous laissés.
bonjour a tous
merci pour vos commentaires,
c'est vrai qu'il me semblait logique que on ne livre pas un mur gruyère mais bon, etant donné que l'étage n'est pas construit encore, et pour éviter toutes malfaçon d'un travail baclé par une mauvaise ambiance, je vais faire mon mortier et reboucher, afin d'éviter tout soucis, ce n'est que le début des travaux....
bonne fin de journée
De : Mably (42)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
mckys il y a un moment ou il faut quand même faire péter le poing sur la table,si ton maçon commence comme ca pour de simple trou a reboucher, imagine la suite.
il faut te montrer ferme, après bonne ou mauvaise ambiance c'est pas ton probleme si c'est bien fait,c'est pas parceque tu vas l'embrouiller qu'il va te saloper le boulot de maçonnerie.
Tu vas quand même pas repasser derrière lui a chacune de ses interventions pour eviter les querelles.
pffffff on aura tout entendu.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
mckys a écrit:bonjour a tous
oui commence comme ça, et ça finira avec des avenants à n'en plus finir, et des délais non respectés.
De : Givors (69)
ca se bouche pas au mortier
faut utiliser des cones préfa qu'il faut coller
De : Bordeaux (33)
bonsoir,
tiens, un voisin
+1 pour ne pas faire le boulot à la place du maçon bien sur
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Même au mortier sans retrait c'est pas possible ?
Les bouchons plastiques c'est possible ?
Vous avez une référence pour les cones en béton ? ca se scelle comment ? mastic colle ?
gill a écrit:ca se bouche pas au mortier
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h12
