Implantation de mon reseau d'aspiration
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.103 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, je vous mets mes plans avec l'implantation possible de mon reseau d'aspiration.
AU RDC :
et au 1er :
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Voila la reflexion de Aspibohneur au vu de mes plans mais sans avoir vu ceux diffusé juste au dessus.
aspibohneur a écrit:
Au RDC :
et pour le 1er :
Avec 1 flexible de 9 Ml, une prise par niveau te suffit.
Il te suffit de passer ton réseau du garage dans le vide sanitaire et monter une colonne dans le mur porteur (saignée) ou dans l'armoire murale visible sur ton plan
petites explications:
Au RDC 2 prises - 1 - 2
Au 1er 2 prises - 3 - 4
Les points 3' , 3'' , 4' et 4'' sont juste des passages de tuyaux...
Effectivement, un flexible de 9 ml + canne doit permettre de faire toute la surface de la maison mais une fois le mobilier en place (table, lit et tous ce qui est au milieu des pièces) nous avons peur d'être concé et de ne pas pouvoir rejoindre tous les points.
Bon, je remonte mon post et en profite pour poser une question a tous et en particulier à notre spécialiste aspibohneur.
Peut on trouver des tuyaux traité anti-statique (les blancs) dans les commerces ?
Concernant l'implantation proposé par aspibohneur, le problème c'est que je ne peu par remonter du RDC vers le 1er car je tombe pas comme il faut, je suis devant les portes...
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
1 prise par étage devrait effectivement suffire.
Attention à la longueur des canalisations et au nombre de prises : plus les canalisations sont longues et plus il y a de perte de charges (idem pour le nombre de coudes et le nombre de prises)
De : Fontenay-lès-briis (91)
Effectivement fmt, caspibohneur ma mis en garde pour ça aussi. mais pas facile de mettre une en haut....
Env. 200 message
Je ne sais pas si je peux écrire sous cette rubrique comme je suis au coin (des pros) m'enfin :
J'ai l'info demandée sur les tuyaux blanc antistatique norme internationale ASTMF2158 (le standard en aspiration centralisée) :
KIT 3 PRISES à 118€ TTC comprenant :
- 3 prises et contre-prise
- 18Ml PVC
- 9 coudes 90° long
- 6 coudes 45°
- 3 coudes 90° court
- 2 T90°
- 6 manchons de raccord
- 1 sortie extérieure
- avec colle, pattes de fixation, fil électrique 24V. etc...
3 prises avec 18Ml de PVC : exactement ce qu'il te faut SV_ZX9R Icon_idea
Le Kit 1 prise supplémentaire avec 6Ml de PVC = 59€ TTC
Le Kit 3 prises supplémentaire avec 15Ml de PVC = 112€ TTC
LE TOUT CHEZ MR BR******* (et dire que je ne voulais pas faire de pub...)
SV_ZX9R : je ne te le répèterais jamais assez : 1 prise par niveau te suffit...
Conseils techniques en aspiration centralisée
Bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
à mon avis aussi 1 prise suffit par niveau avec un flexible de 9m
imprime tes plan, coupe un morceau de laine à echelle et regarde si tu arrive dans tous les angles opposés
compte un peu plus en longueur pour tenir compte des meubles et du fait d'aller chercher l'angle en hauteur
il y a aussi possibilité de mettre la prise au sol au lieu d'un mur
De : Le Havre (76)
Merci pour le tuyau Aspibohneur. Laugh
Et pour info, tu peux intervenir n'importe ou dans le forum, que ce soit pour repondre à des question ou en posé...
Pour mon histoire de prise, il faut encore que je me gratte la tête pour faire venir ma prise au 1er....
Env. 200 message
Voilà une solution pour intégrer ta prise à l'étage :
Une saignée dans le mur porteur du RDC pour monter ta colonne.
- Si tu as un faux plafond : tu y passe ton PVC 50mm en apparent pour te positionner sous ta cloison.
- Si tu as le chauffage au sol à l'étage, tu le noie dans la chape (finie environ 12-13 cm donc OK)
- Si aucun des 2 : tu creuse ta dalle de 2-3 cm sur environ 30cm de long pour te raccorder à ta cloison (épaisseur 10 mini impératif). Les 2cm restants seront noyés dans la chape (environ 6-7 finie).
En tout cas, intègre-là dans la cloison, je te conseille même à 80 cm du sol (entre l'interrupteur et la prise de courant) pour éviter de se baisser à chaque branchement du flexible.
Pour la saigné dans le mur porteur, pas possible, c'est un poteau porteur avec une poutre de chaque coté...
Par contre, effectivement plancher chauffant eu 1er... je piste cette solution voir ce que ça peu donner. Encore merci
Et si tu passes en vertical depuis ta centrale puis tu suis le doublage du pignon puis mur coté 5.34m, puis ta cloison ?
Ou plus simple, vertical depuis la centrale, faux plafond du rdc juqu'à ta cloison ou sera la prise, traversée de la dalle, et remontée dans la cloison jusqu'à ta prise ?
En cache depuis aujourd'hui à 12h34
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
