Quel est l'utilité d'un ballon thermodynamique avec une PAC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.795 fois
Env. 20 message Chalon Sur Saône (71)
Je suis en train de faire construire une maison de 120m² habitable de plein pied en saône et loire.
Le moyen de chauffage sera une PAC Daikin altherma sur plancher chauffant (AIR/EAU) et un ballon thermodynamique Odysée Atlantic pour l'eau chaude sanitaire.Tout cela m'a été proposé par mon constructeur, ma question est la suivante, est ce bien utile de mettre un ballon thermo pour l'eau chaude sanitaire ne peux t'on pas se servir de la PAC pour cela?
Niveau matériel quel est le niveau de Daikin pour la PAC, est elle fiable, bruyante?Quelle doit être sa puissance?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Chalon Sur Saône (71)
Certains ballons thermodynamiques intelligents exploitent les calories perdues par la ventilation. Le COP est alors au top.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir et
ybris a écrit:
... est ce bien utile de mettre un ballon thermo pour l'eau chaude sanitaire
non
si
bruyante il ne me semble pas, fiable oui.
elle doit correspondre aux besoins de ta maison... en fonction du calcul de déperdition
Donc si je comprend bien c'est mieux que de coupler la PAC sur un chauffe eau normal( si cette solution est possible biensur)?
Merci ***** pour ta réponse.
Tu dis que ce n'est pas utile, je peux donc coupler ma PAC sur un ballon normal?Est ce aussi simple que ça?Est ce aussi performant?
Un ballon thermodynamique est plus performant (COP haut et plus stable), et une PAC ne servant qu'au chauffage est ainsi plus adaptée.
Mais une PAC qui fait tout est probablement moins chère à l'achat.
Mais un ballon thermodynamique sur air vicié rapportera plus de points pour le calcul BBC (vu que l'énergie perdue est récupérée).
Donc ce n'est pas un mauvais conseil de mettre un thermo avec la PAC, même si la maison n'est pas BBC mais THPE?
ybris a écrit: je peux donc coupler ma PAC sur un ballon normal?Est ce aussi simple que ça?Est ce aussi performant?
non, même pas besoin de ballon "normal" il suffit d'avoir un pac (Daikin par exemple ) qui chauffe aussi l'ECS.
Recherches les posts de "Fredoche" sur le sujet ou poses lui la question et ... tu sauras tout
puisqu'isaac répond en même temps : oui , souvent un ballon thermo a un meilleur cop et pour cause : le ballon thermo est installé dans volume chauffé donc... il faut chauffer une pièce pour obtenir de bonnes performances
forcement dans ce cas là : s'il fait -5° dehors, 18° dans le cellier le cop du ballon thermo sera ... meilleur.
=> ybris : poses la question à Fredoche, il sait de quoi il parle, tu vas gagner du temps
Ouais parce que tu confonds tout. Je ne parle pas de ballons s'alimentant en air du volume chauffé.
Ni même ceux branchés sur air extérieur, en étant installés ou dans le volume chauffé.
isaac a écrit:Certains ballons thermodynamiques intelligents exploitent les calories perdues par la ventilation. Le COP est alors au top.
[...] un ballon thermodynamique sur air vicié rapportera plus de points pour le calcul BBC (vu que l'énergie perdue est récupérée).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Ok je vais suivre ton conseil, en tout cas merci pour les réponses j'y vois déjà plus clair...
Vois ça avec ton BET, plutôt qu'avec les vendeur de PAC. Wink
En cache depuis hier à 09h57
Tout savoir sur la RT 2020
