Calcul poutre B.A 4m de portée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.590 fois
Après avoir parcouru plusieurs sujet sur les poutres en béton armée,il apparait que chaque cas est bien différent et le calcul tres important
Donc je voudrait realisé une poutre en béton armé de 4 ml de porté sur deux appuis, un sur un mur de ma maison et l'autre sur l'extension que je construits
En charge elle recevra un versant de toit couvert en tuile terre cuite ~45kg/m²
Voila si quelqu'un peut me renseigner sur les dimensions et le ferraillage a utiliser.
merci de votre aide.
[/img]
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
là faut vraiment détailler plus les charges reprises
(surface toiture...)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
et posé une poutre sur deux structure non lié me semble plutôt périlleux ...
De : En Haut A Droite. (54)
bonjour
la surface de toiture sera de 9.2m² sur le versant coté poutre
J'ai scanné un plan mais je n'arrive pas a l'insérer
voila un plan ,je pense que ca marche
met y du bois, il faut que ca puisse travailler !
effectivement avec une panne c'est plus simple
En fait j'était partis pour mettre du bois et puis j'ai vu une maison un peu similaire avec une poutre beton et je trouvais
ça pas mal
Mais pour moi si c'est trop risqué je vais rester sur du bois
car sauf erreur de ma part, tes deux structures ne sont pas sur les mêmes fondations ... donc risque de "bouger" d'une manière différente l'une de l'autre, si tu les "attache" par une boutre BA donc rigide, la poutre se fissurera et cassera au moindre mouvement.
une panne en bois pourra travailler et compenser quelques millimètre de mouvement.
si tout etait sortit de terre en meme temps et sur les memes fondations, une poutre BA aurait été.
ok merci pour les reponses
c'est bien deux structures et donc fondation differente,je reste sur le bois
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
