Question sur probleme d'infiltration d'eau pendant construct
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.352 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
voila je reviens de mon chantier et voir photo dessous j'ai une marre d'eau depuis 3 semaine autour de la maison vu que j'ai un demi sous sol enterrer au niveau du garage.
j'ai constaté plusieurs chose a l'interieur de mon garage et voudrais avoir votre avis.
au fond vu que l'eau stagne l'humidité augmente au niveau des parpaing est ce vraiment un probleme et dois-je m'inquieter si par il gel ou autre.
De plus a l'entrée de mon garage quelques fissures dite de "retrait" par mon chef de chantier qui sont d'apres lui normal font des aureole qui m'inquiete un peu
voir photos suivante
et une vue de l'entrée du garage
merci de vos conseil car je m'inquiete des risque qui fragiliseront peut etre la maison plus tard non?
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 1000 message Val De Loire
A priori, tu n'a pas de drainage ou il n'est pas en exploitation.
Avec ce que tu nous montres, drainage impératif, réalisé dans les règles, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de la !
Drain positionné plus bas que le dessous de la dalle pour éviter les remontées capillaires.
Peux-tu évacuer les eaux en gravitaire ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
ils vont me faire pendant la phase VRD un drainage peripherique.
"Peux-tu évacuer les eaux en gravitaire ?"
que veux tu dire par la
Mais je m'inquiete maintenant de l'etat de la dalle et des risque ensuite.[/quote]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
non mon terrain est legerement pentu mais comme je suis sur une terre argileuse elle a du mal a s'evacuer.
Vos diagnostics sur mes photos plus haut?
Env. 700 message Haute Garonne
je dirait qu'il faut faire une tranché pour évacuer l'eau en dehors de la périphérie de la maison. J'ai quasiment la meme chose mais sans marre (pour l'instant)
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 400 message Essonne
ace41 voulait savoir si le réseau EP était à une altimétrie inférieure à celle de tes fondations, auquel cas l'écoulement se fait de façon gravitaire, ce qui te dispense de l'utilisation d'une pompe de relevage
lionel38 a écrit:
kanibal a écrit:non mon terrain est legerement pentu mais comme je suis sur une terre argileuse elle a du mal a s'evacuer.
tu es en haut de la pente, ou en bas ?
je suis en milieu de pente mais a vrai dur je suis le seul dans ce cas les autres construction n'ayant pas autant de flotte meme le CDT ce demande pourquoi elle stagne autant chez moi.
bouba91 a écrit:ace41 voulait savoir si le réseau EP était à une altimétrie inférieure à celle de tes fondations, auquel cas l'écoulement se fait de façon gravitaire, ce qui te dispense de l'utilisation d'une pompe de relevage
oui le reseau serra a une altimetrie inferieure mais il ferront les raccord au moment des VRD pendant ce temps ma maison baigne dans l'eau.
Env. 400 message Nord
euhm vous etes en terrain argileux et vous allez faire un drain??!!
Voyez donc ceci :
http://www.argiles.fr/prevention.asp?onglet=-1
"Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation."
C'est ce que j'ai fait chez moi, pas de drain, mais une membrane étanche sur 1,5m tout autour de la maison.
Bon courage W00t
il y a des etude du sol qui ont été faites pourtant pour savoir si un drainage par ex etait necessaire ou autre.
bonjour
surtout l'ors de la realisation du drain tu verifie bien que le haut du drain et plus bas que le haut de la semelle de fondation.
En bref le haut du drain doit etre a 5 cm plus bas que le bas de la dalle.
Perso je suis dans la meme situation que toi sauf que j'ai pose le drain sur la semlle des fondations et donc crac infiltration permamente avec salpetre etc
jf quand tu parle que le haut du drain doit etre en dessous de ... tu parle bien de la dalle pas des fondations c'est deux choses differentes.
Le drain doit toujours être situé plus haut que le bas des fondations et plus bas que le haut des fondations Biggrin
De : Val De Loire
Citation: euhm vous etes en terrain argileux et vous allez faire un drain??!!
C'est pas toujours vrai !
Quand on a un sous sol avec un terrain peu perméable au niveau des fondations, on a intérêt à faire un drainage.
Mais c'est l'étude de sol qui doit le préciser.
SInon, pour l'humidité dans la dalle et les murs ce n'est pas grave, mais il faudrait quand même penser à faire évacuer l'eau.
De : Val De Loire
oui , c'est l'étude de sol qui le dit, mais méfiance quand meme !!!
ace41 a écrit:Le drain doit toujours être situé plus haut que le bas des fondations et plus bas que le haut des fondations Biggrin
J'ai raconté une anerie Mad
Le drain doit toujours être situé plus haut que le niveau bas des fondations et plus bas que le niveau bas du dallage.
De : Val De Loire
jf a écrit:bonjour
Cela fait plusieurs fois que tu en parles jf et c'est très intéressant (c'est du vécu) pour convaincre tous les néo-constructeurs de l'importance d'une réalisation soignée (dans les règles) du système de drainage.
Le drainage c'est bien, mais ça peut être la pire des solutions si la réalisation ne respecte pas quelques règles de base :
Système de drainage :
- un drain, bien implanté par rapport aux fondations et au dallage, pente de 1 %, regard en tête et à chaque changement de direction, ....
- une tranchée drainante, comprenant éventuellement, gravier et géotextile autour du drain, remblai avec les éléments les plus fin en partie supérieure, puis graviers et cailloux en partie basse,
- un exutoire
De : Val De Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h08
