J ai casse mon fil d alimentation volet solaire velux.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.804 fois
Env. 700 message Oise
voila la situation :
j ai recu en dedommagement un volet velux solaire neuf emballe. je l ai monte moi meme mais impossible a le faire fonctionner. il sortait sur 3 cm et rentrait.
donc j ai entrepris de le demonter. en fait la premiere lame etait abimee et donc ne pouvait laisser sortir le volet.
j ai fais les modif et maitenant il marche au poil.
mais pendant les travaux le fil d alimentation de la cellule solaire et le moteur s est casse. je voulais savoir s il existait des dominos pour des fils aussi petits.
le donino doit etre le plus petit et plat pour trouver sont insertion sous le capot de cote. je pensai faire aussi une soudure mais la question est de savoir avec quoi je pourrai l isoler.
un adesif d electricien ?
merci pour le coup de main.
pour la question de la garantie ce serait trop dur a expliquer car ce fut deja une sacre bagarre pour obtenir un dedomagement en lien avec le fait que celui qqui a livrer mon poseur avait fourni 8 velux confort alors que j ai paye du grand confort....
bon il faut bien aller de l avant
Dept : Oise
Un petit coup de fer a souder et une gaine thermo-retractable autour pour isoler
(glisser la gaine avant de souder Happy)
un peu de décapant et une soudure a l'étain, puis scotché ou mieux un bout de gaine rétractable autour comme dit xdot
Env. 800 message Vosges (88)
+1, soudure + gaine retractable, ou a la place de domino, des "scotchlock" c'est utilisé pour de petit fil, notamment en telecommunication.
un exemple: http://www.derotronic.net/connecteur-scotchlock-pour-2-fils-p-1389.html
tu peu surement trouver une connaissance qui pourrait t'en donner un ou deux.
De : Vosges (88)
finalement j ai fais une soudure que j ai bien isole avec un adhesif d electricien cela fait une semaine et tout est ok
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h28
