Joint maxi pour une brique à joints minces
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.779 fois
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Après être passé voir l'avancée de notre future maison, j'ai été agréablement surpris de voir la vitesse à laquelle les murs se sont élevés.
Malheureusement, je vois que des joints plus ou moins épais au mortier (voir photo ci-dessous) ont été faits entre les briques BGV THERMO (brique à joints minces)
D'après la doc technique de BGV, ces briques doivent être juste posés avec du mortier colle.
Je m'affole peut être vite mais n'est-ce pas pénalisant de poser des joints si épais sur des briques très performantes?
D'après la photo, cela vous semble-t-il normal?
Dept : Indre
Env. 40 message Le Mans (72)
C tout a fais normale cet brique ce pose ainsi
Pas d inquietude en plus la pose est propre
De : Le Mans (72)
Dept : Eure
bonsoir,
chatounou a écrit:...je vois que des joints plus ou moins épais au mortier (voir photo ci-dessous) ont été faits entre les briques BGV THERMO
les petits patés béton verticaux sont dûs au fait que les briques n'ont pas été coupées-posées correctement : il n'est pas facile de tomber "pile" avec les briques de linteaux çà oblige à faire des découpes... ou à colmater.
l'ensemble me parait quand même très correct
Merci de m'avoir rassuré!
Je suis retourné sur le chantier ce soir pour prendre une photo
Sur le 1er rang de brique, il y a quand même un joint de 2cm!
Dept : Indre
bonsoir,
pour te consoler tu peux te dire que si tu avais construis en Monomur brique, tu aurais les mêmes jours mais normalement pas d'isolant pour couvrir les misères (mais çà c'est entre nous ).
pour montrer à ton cst que tu t'interesses et que çà ne convient pas : vas-y avec la doc technique du fabricant (donnée plus haut par Tournesol) et... un mètre au cas z'où il oserait répondre un truc du genre "rhoooo 3mm, on en est pas loin" en sachant... toujours entre nous, que çà ne va pas changer grand chose car il ne refera rien.
les raccords béton, çà fait des ponts thermiques, tu peux essayer de réclamer un peu d'isolant en plus... ou de meilleure qualité mais ce n'est qu'une suggestion qui n'a que peu de chances d'aboutir.
pour répondre "utile" pendant que j'y suis :
attention à l'enduit extérieur, le raccord agglo-brique il faut absolument du grillage ou toile de verre sur le support (donc avant l'enduit) sinon changement de matériau c'est fissures assurées.
Env. 20 message Calvados
toujours le meme probleme avec les briques ( la qualité de mise en oeuvre )
Dept : Calvados
A quoi bon investir dans une brique à joints minces performante si les maçons ne les posent pas correctement...autant opter pour du parpaing!
Il va pourtant bien falloir s'améliorer dans ce domaine si l'on s'oriente de + en + vers des structures type monomur!
Dept : Indre
3 mm? vous ne trouverez aucune maison faite en joint mince avec 3 mm de joint!
Sur le lien deja il y a une difference entre (dois faire 3mm) et (environ 3mm)
Car meme une resine bien faite avec respect des doses on arrive au grand maxi
A 1,5 mm.
Pour repondre au sujet du premier rang 2 cm de mortier c le minimum
Car pour faire le tour de ta maison si jamais il y une bosse ou petit faux niveau dans le beton
Il faut un minimum de reserve.
Par chez moi les demonstrateurs de chez bouyer nous on conseiller 3 cm de reserve
De : Le Mans (72)
...Car meme une resine bien faite avec respect des doses on arrive au grand maxi
A 1,5 mm.
je ne peux pas ouvrir la doc, trop gros pour moi mais çà doit être tolérance de 3mm entre 2 briques cote à cote
Effectivement, on parle ici de joint entre 2 briques cote à cote!
Dept : Indre
Biggrin erreur de ma part
De : Le Mans (72)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, je vois que chacun a sa technique, le joint est très mal rempli sur la photo c'est plus grave que l'épaisseur du joint, moi je fais tout ça en deux coups de poignet avec une poche à joint spéciale mortier (spécialement conçu pour les mortiers).Happy
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h00
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
