Doublissimo 130+13 ou gr 32 en 120
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.091 fois
Env. 30 message Marseille (13)
Bonsoir , pour mon projet de maison bbc dans le sud je me posais la question de mettre en isolation intérieure (sur des parpaings de 20 cm creux) :
soit un système optima avec ba13 et gr 32 en 120 mm (r=3.75)
soit un systeme doublissimo 130 +13 (r=4.35).
Il est vrai que le doublissimo a un R beaucoup plus important mais il va falloir creuser dans le polystyrène pour les conduits d'eau (PER) les descente des fils électriques ... alors que le système optima est excellent pour tous ces points.
Si je choisis le doublissimo je ferais des trous de 4 cm de profondeur pour tous les pots encastrés il faudra faire les descentes des fils electrique a la boule chaude et je devrais creuser pour les PER et les évacuations d'eau.
Pensez vous que dans ces conditions le doublissimo soit meilleur?
En vous remerciant.
Ps : pour l'isolation horizontale ce sera 300 mm de laine de roche projetée dans comble perdu.
De : Marseille (13)
Et l'étanchéité à l'air tu y penses ? Unsure
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Les Grandes Ventes (76)
Effectivement dans la nouvelle Réglementation thermique un polyane est obligatoire pour réaliser une étanchéité à l'air!
De : Les Grandes Ventes (76)
Ok merci ,mais le polyane je dois le mettre ou ?sur tout le pourtour des murs?merci
De : Marseille (13)
nicolas13 a écrit:Ok merci ,mais le polyane je dois le mettre ou ?sur tout le pourtour des murs?merci
voui, et sur les pots de confiture pour pas qu'elles moisissent
y en a pas besoin et pour info : y a pas de "nouvelle reglementation thermique"... en tous cas, pas depuis 2006 (elle s'appelle RT2005 et est en vigueur depuis 09/2006)
"etanchéité à l'air" c'est en parlant de ton polymachin qui va être percé pour passer gaines et boites.
avec la ldv moins de risques de fuites.
pendant que j'y suis : pourquoi comparer 120mm d'un isolant avec 130mm d'un autre ? pourquoi ne pas envisager 130mm de GR32 ? (pas certaine qu'on en trouve en 130 , ceci explique peut-être cela sinon, 60+75 contre agglo sans kraft, contre placo avec kraft
LA RT2012 n’existe pas?! en tout cas dans mes documentation cela est préconisé...
Pour les maisons individuelles, l'entrée en vigueur de la RT2012 est en principe en janvier 2013, ce n'est donc pas pour tout de suite... Le polyane est préconisé pour l'étanchéité à l'air. Dans quel document?
En fait pou pas perdre trop de place a l'interieur je compte mettre des tapés de 160 mm.
Donc en polystyrene 130 +13 = 143 c'est bon.
ET en gr 32 120 + 18 (rail optima ) + 13 (ba 13) = 151 mm c'est bon.
Tu comprends alors pourquoi je ne peux pas depasser 120 en gr 32.
Sinon au niveau d el'etancheité a l'air, meme si je lève du polystyrène pour passer mes gaine et mes per je ne leverai jamais à un endroit tout le polystyrène et donc pas de problème d'étanchéité de plus je comptais mettre de la mousse polyrétane ds chaque trous.
Alors pas d'autre avis entre 120 de gr 32 et 130 de doublissimo,
De : Marseille (13)
Moi je pars sur 120 de GR32, ce qui va me permettre de profiter d'un vide technique dans le volume chauffé.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h27
Tout savoir sur la RT 2020
