Mur peint et lisse....possible ???
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.915 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Bonsoir notre construction arrive au stade deco, ouf.....nous avons deja peint les plafonds apres poncage, 2 x de la sous couche et une couche couvrante, le resultat est satisfaisant. Sur les murs, pour l instant en plaquo, nous aimerions mettre de la peinture pour avoir un effet lisse et propre. On nous a dit que ce n etait pas possible, qu on verrait tous les defauts, qu il faut tapisser, ou mettre de la fibre de verre, ou peinture a effet mais nous n aimons pas specialement ce rendu! Votre avis svp, ainsi que les marques de peintures a prendre , merci beaucoup
Env. 2000 message Houlgate (14)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
il va falloir enduire vos murs en plein avant la peinture
et prendre un rouleau laqueur si votre peinture le permet
bon courage
De : Le Village Des Vaches (59)
... et soigner le ponçage pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse
salut,
il faut etre tres tres vigilent sur les defauts de bandes, les reprendre a l'enduit en elargissant au maximum, bien poncer, bien epousseter, passer un coup de papier de verre 120 entre chaque couche, et enfin, prendre une peinture de qualité mais pas forcement tres chere ;)
un rouleau a poil moyen, croisement pr bien homogeneiser la peinture. Surtout eviter de reprendre là où vs venez de passer, pr ne pas creer de mattage, bien laisser secher et laisser le temps a la peinture de faire son rendue, surtout si satinée.
vs pouvez diluer a 10% la 1ere couche.
apres les rechampis et avant leur sechage si les pieces sont grandes, il vaux mieux passer dessus un coup de rouleau, en haut et en bas, puis descendre la surface en mordant dessus.
bien garder la meme quantité de peinture sur le rouleur et sur la surface que vs faites avec, eviter de trop tirer la peinture, en sechant elle se tend.
voila en gros les conseils, d'autres vont surement venir ;)
De : Inzinzac (56)
Merci a vous 3 pour vos reponses !! J arrive trop tards Mellow entre temps mon mari a deja commencer les murs.....il a bien poncer et mis la premiere couche, avec une peinture latex, d apres lui les bandes du placo etait bien faites et il a pas du tout enduit les murs Crying c est grave messieurs les peintres ?????
si le résultat vous convient temps mieux ,si non il est toujours possible de poncer et d'enduire
Mr le peintre confirmera
pour nous amateur cela convient mais une fois qu on mettera de la couleur au mur, qu est ce que cela donnera ??? J ai un peu peur....mais au pire on pourra toujours tapisser par dessus Blush merci en tout cas pour vos conseils
salut,
vs avez mis une peinture latex ? c'est a dire ? une acryl satinée... pas de sous couche?
plusieurs moyens pour voir si vous verrez les bandes :
-passez le doigts, en fermant les yeux on sent mieux la chose, sur la longueur des pans de murs, vous sentirez bosses ou creux au niveau des bandes.
-mettez une regles ou un couteau a enduire perpendiculaire a la surface, sur les bandes, vs allez voir si il y a creux ou bosses
-mettez un halogene en arase des surfaces, en jouant avec celui-ci, en haut, en bas, de coté...
-jouez aussi avec les lumieres du jour, volets baissés, mi-baissés, lumiere naturelle du matin, de la journée.
il est assez difficile de realiser un mur "ultra" lisse avec le placo, sans parler de la pose des bandes, il y a aussi la pose des plaques.
maintenant, le parfait n'existant que ds les fabrications en usine, et encore, les travaux manuels ont toujours leurs imperfections, reste a savoir lesquelles vs jugez acceptables ou pas...
les couleurs font + ressortir les defauts il est vrai, que le blanc, mais il est toujours a temps, apres la 1ere couche de finition, de rattraper les erreurs que vs allez trouver, ou que vs n'aurez pas vu de suite, cela arrive a tt le monde, et au meilleur des peintres en batiment ;)
De : Inzinzac (56)
Merci beaucoup, nous ferons les test......Smile
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je reitere,on peut avoir une surface parfaitemement lisse et peinte sur du placo,on recupere bien des murs defonces et pas droits dans des batisses anciennes(c du vecu,je l ai fais),ce qu il faut c ratisser integralement le placo en 2 passes bandes incluses(quelles soient bien realisees),un poncage de finition au 120 et peinture,vos murs seront nickels
De : Houlgate (14)
deux passes d'enduit generale sur un placo bandes incluses... donc si les bandes font la bosses, elles le feront toujours puisque tu en rajoutes.... faut qu'on m'explique... enfin non, je veux pas... moi aussi je connais mon metier et le pratique avec tt l'amour que je peux lui apporté.
De : Inzinzac (56)
en meme temps djeidjei,tu l as dis toi meme,le placo et les bandes font une surface plane,donc si c bien pose il n y a aucune raison qu il est des bosses,le placo est un support poreux,les bandes ne le sont pas,donc ta peinture va penetrer ton placo mais pas tes bandes,donc obligatoirement ton rendu sera different,alors que si tu enduis integalement,ta peinture sera confrontee au meme support partout,donc plus de difference
De : Houlgate (14)
là tu parles technique et theorie peintdeco... apres une sous couche et deux finitions, ou meme directement deux finitions sur ratissage, la peinture ne laisse rien transparaitre... aux 1ere couche je suis daccord, mais c'est le rendu final qui compte.
De : Inzinzac (56)
j'ai vu les 2 façons et je classerai::
le travail sans enduit en plein de travail courant ,voir de bonne qualité si les bandes on était reprise
par contre si il y a eu un ratissage le résultat et nickel, donc je le classe en travail soigné voir très soignée
mais l'enduit ne fait pas tous ,la finition peinture a son importance aussi
un murs nickel avec des trace de rouleau ou des rechampie qui font des vague au le plafond c'est pas mieux
enfin ,pour moi c'est murs enduit de tourtes façon ,mais je c'est que je suis exigeante (cliente chiante)
pas d accord djeidjei,la sous couche n est pas aussi efficace que l enduit pour bloquer le fond,c de la pratique,apres ta ss couche le placo "boit "encore et tes 2 couches de finition finissent(en tous cas la 1ere)d engorger le placo,finalement ton rendu entre le placo et tes bandes est different,d ou la visibilite de tes bandes
De : Houlgate (14)
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
