Fondations déportées
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.223 fois
Env. 600 message Avignon (13)
Est il possible de monter un mur de 2m de haut sur des fondations en limite de propriété (elles feront 50cmx50cmx15m).
La premieres rangée sera en bloc a bancher de 20cm, et le reste du mur en parpaing de 20cm.
Les pilier seront réalisés tous les 3 m.
Est ce qu'il y a un risque que le mur tombe car la pression au sol n'est pas au centre des fondation?
Quelles mesures prendre pour eviter tous risques de basculement du mur.
Merci d'avance pour les reponses.
De : Avignon (13)
les fondations déporté sont des choses qui sont régit par des DTU, que ton maçon doit respecté, et tout se passera bien.
De : En Haut A Droite. (54)
Non, les fondations sont régit par une note de calcul, surtout pour les fondations déportées.
Pour un mur de 2 m de haut ta fondations fera certainement plus de 50 cm de large
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
BJ, s'agit-il d'un mur de cloture ou de soutènement ?
De : 34510 Florensac (34)
Il s'agit d'un mur de cloture, le probleme c'est que j'ai des soucis avec le voisin donc je ne veux pas mettre les fondations mitoyennes.
Le mur sera réalisé par moi même.
De : Avignon (13)
De toute façon IL EST INTERDIT de mettre une fondation en mitoyen
Ton voisin est à 100% dans son droit, et toi à 100% dans ton tort
Photographe Env. 3000 message Gironde
labricotier a écrit:De toute façon IL EST INTERDIT de mettre une fondation en mitoyen
si tu réalises un mur mitoyen, tes fondations sont mitoyennes ....
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Moi je veux la totalite du mur (fondation + parpaing) en retrait de 3cm chez moi.
Actuellement j'ai une cloture provisoire de 1,80m de grillage semi-rigide chez moi mais les fondations sont mitoyenne.
De plus le voisin en a payer une partie et je suis embeter car je veux faire mon mur et lui ne veut pas.
Il a mis des canisse sur la cloture et celle ci s'arrache des qu'il y a du vent, elle tiens presque plus pourtant je l'ai reparer plusieurs fois.
Ayant un chien dit dangereux, l'assurance veut que je construise un mur pour éviter que le chien s'echappe.
Ai je le droit d'enlever la cloture existante?
De : Avignon (13)
Si la clôture est chez toi, libre à toi de l'enlever.
Ton voisin s'occupe de ses fesses toi des tiennes
Tu fais en sorte d'enlever la fondation mitoyenne et tu refais une fondations déportées chez toi
Merci beaucoup l'abricotier pour tes réponses.
Et les fondations déportées sa risque rien ?
De : Avignon (13)
Ca risque rien
Tu veux dire quoi ?
Ben en fait mon mur sera decalé par rapport au centre des fondations.
Il sera en limite des fondations.
De : Avignon (13)
et ton voisin il a pas peur de se retrouver avec ton chien chez lui ???
Vous n'avez pas compris ce qui a été écrit ci-dessus
une fondations déportée doit tenir compte dans ses dimensions de la descente de charge en bout de fondation
D'où des dimensions plus grandes, peut être 1.00 x 40 suffira 1.00 étant la longueur 40 la hauteur
Comme dit plus haut une étude s'impose
Ok merci pour vos reponses
Bonne journée
De : Avignon (13)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
