Terrain humide et non stable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.139 fois
Env. 40 message Bourgoin-jallieu (38)
J'envisage de faire construire sur un terrain où une étude de sol a déjà été faite et a montré que le sol dur est à 2m.
Mon constructeur m'indique qu'il va falloir faire des pieux pour aller se baser sur ce sol dur (surcout calculé et qui sera déduit du prix du terrain).
Bien entendu Vide Sanitaire obligé.
La constitution du terrain :
Il y est aussi indiqué "présence d'eau à 0.5m" !
0.0 - 1.2m limon brun (peu argileux)
1.2 - 1.8m sable argileux à graviers arrondis (très humide)
1.8 - 2.8m galets/graviers à matrice argileuse + eau
Mauvaise tenue des parois.
Vos conseils/retour sur ce terrain ?
Merci à tous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Bourgoin-jallieu (38)
Env. 200 message Avignon (84)
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
as tu vu le rapport d'expertise ou juste oralement par le cst ?
y'a t'il d'autres maisons autour ? si oui quelles sont leurs fondations ? si oui va voir les voisins pour savoir s'ils ont des soucis
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
J'ai même le rapport dans les mains
Oui il y a des maisons autour je vais surement aller les sonder.
Ma question est de savoir si des personnes sont sur des terrains similaires et si cela peut poser des problèmes par la suite
A 2 m, ce ne sont sûrement pas des pieux mais des puits.
Dept : Eure
Env. 200 message Nancy (54)
Il se peut même que ces puits doivent être busés (viroles métalliques récupérables)et coulés au tube plongeur dû à la mauvaise tenue des parois et aux arrivée d'eau.
De : Nancy (54)
Oui je crois bien que le constructeur à prévus ceci.
De ce côté là pas de problème j'ai confiance en lui mais je me pose plus la question par rapport à la vie sur le terrain.
Cette eau assez proche m'inquiète un peu je dois dire.
t'aura pas de probleme pour avoir un jardin bien vert Biggrin
reste à voir quand il pleut ! ton terrain est plat ou en pente ?
Tout plat.
Je vais pouvoir faire une piscine naturelle ?
sachant qu'on a pas le droit d'envoyer les eaux pluviales chez le voisin, il faudra peut etre penser à mettre des draisn sur ton terrain qui amenerai vers un ou plusieurs puisard, histoire de ne pas nager à chaque fois qu'il pleut, dans le cas ou l'eau penetre difficilement dans le sol quand il est gorgé d'eau
je pens eque le plus simple serai de demander aux voisins comment se comporte l'eau quand il pleut (penetration rapide ou pas dans le sol
aprés pour ta maison, le risque c'est en cas de tres forte sécheresse, il peut y avoir des mouvements de terrain
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-selve.html
http://macommune.prim.net/
essaye ces deux liens
pour le 1er, biensur il faudra rechercher ta commune, st selve etant la ou je vais habiter
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
Attention a bien controler le taux de travail du sol sous les plots pour éviter tout tassement différentiel qui se paye de suite par des fissures.Qui a t-il aprés 2,80 m de profondeur et surtout avec quelle résistance ? Une G12 a été faites ? des circulations d'eau sous un plot sont catastrophiques !!!Crying
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
