Epaisseur maxi de bois utilisé avec des plaques connecteurs?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.589 fois
Env. 40 message Orchies (59)
j'ai l'intention de réaliser une charpente de type industrielle en bastaings,assemblée par connecteurs (plaques de 2mm pré percées).
mais,je m'interroge sur la résistance de ces plaques avec une telle épaisseur? (63*175)
j'ai peur que,si par exemple un arbalétrier vrille (normalement,ça ne doit pas arrivé),les plaques finissent par lâchées.
sachant,quand règle général les fermette indus ont une épaisseur de 36mm.
est ce que quelqu'un aurait un peu plus de renseignement la dessus?
car,je n'est rien trouvé sur la toile concernent ce sujet!!
De : Orchies (59)
Vous êtes sûr de vouloir le faire ???? les sections de bois ont été calculées???
bonsoir,
le faire,oui si c'est faisable,pourquoi pas?
et pour les sections,elles ont été calculées pour du 36*150mm
De : Orchies (59)
Pourquoi vouloir mettre du 63 d'épaisseur??? C'est surcharger pour rien si les calculs ont été fait pour du 36mm et je ne parle pas du coût finance qui n'est pas le même........
Oui les plaques peuvent prendre cette épaisseur, une par face à ne pas oublier....
Ludovic.
je veux mettre du 63mm d"épaisseur,car les scieries du coin ne travaille que les bois durs (chêne,châtaignier)en 36mm!
je me suis donc rabattu sur des dimensions commercial standard.
c'est vrai que la manutention des fermettes risque d'être un peu plus difficile,et que la surcharge sur les murs plus importante.
j'ai bien trouvé du 50*150,mais en 6.50m maxi,et du 45*145,mais en 8m maxi,alors que ma portée de mes entrait,est de 8.50m.
reste la solution des entrait en deux partie,avec aboutage par plaques métallique,mais je n'est franchement pas confiance en cette méthode!
surtout,quelle n'est pas prise en compte a l'origine dans les calculs!
De : Orchies (59)
BRICOTOF a écrit:bonjour,
Bpnsoir,
Le problème, est que les calculs sont fait pour du 36 et non du 63, et que là tu alourdis la fermette et que ce poids suplèmentaire n'est pas prit en compte ......
Ceci reste une chose trés importante ......... car avec une charge diffèrente, la conception de la fermette peut changer au niveau des fiches et contrefiches.... et des assemblages....
à ta place j'irais voir un fabricant et lui poserais la question..... car là c'est plutôt l'aventure et un gros risque...
et voir si éventuellement tu ne pourrais pas lui commander les bois à 36....
Ludovic.
bonsoir,
je crois qu'il est plus sage de suivre tes conseils!
je vais essayé de contacter un pro,pour voir s'il serait possible de commander du 36mm.
merci,Ludovic!
De : Orchies (59)
c'est plus prudent....
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h27
