Plancher electrique ou chaudiere a condensation bricodepot
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.922 fois
Env. 100 message Seremange (57)
bjr tlm
voila mon probleme du jour
question budget
je met soit une trame electrique dans toute la maison type atlantic ou thermor
ou mon constructeur me fait un plancher a eau avec une legere moins value et je me debrouille pour y brancher une chaudiere type bricoman ou bricodepot
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/plomberie/chauffage-central/chaudieres-et-accessoires/chaudieres-gaz-murales/7331/Chaudiere-murale-gaz-30-kW-a-condensation-acquatherm.aspx
et ce que ces chaudieres fonctionnent aussi bien qu une autre ?
meme si je doit la changer dans 5 ans par une pompe a chaleur par exemple
merci d avance
De : Seremange (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
très bonne idée le plancher eau et en plus avec une "légère moins value" c'est normal mais c'est rare
par contre, soignes bien l'isolation (mais bon, c'est valable pour tous les cas, pas seulement pour un plancher eau) disons simplement que l'isolant est le truc que tu ne pourras pas faire plus tard.
pour la chaudière gaz brico-dep je ne connais pas et... j'aime pas le gaz alors si vraiment j'étais obligée je choisirais du matos de marque ; je me doute bien que les chaudières brico-machin n'explosent pas mais... j'aime vraiment pas le gaz .
perso, je choisirais chaudière electrique (environ 2000€ ) car pas d'entretien obligatoire, pas de raccord gaz...
mais bon, le principal est d'avoir ce plancher eau
j'ai oublié :
l'autre interet de la chaudière electrique, c'est qu'avec un chauffage electrique, pour être conforme à la RT2005 le constructeur devra te poser le conduit cheminée ... si un jour tu veux mettre un poele
Bonne nouvelle, tout dépend sous quel ange. Ce n'est pas parce qu'il est obligatoire qu'il est gratuit.
Si Seb opte pour une chaudière à gaz, il bénéficiera de la moins-value du conduit de cheminée qui n'est alors plus obligatoire.
Ensuite il pourra la conserver pour assister la PAC lors de grands froids, et pour l'ECS.
Chaudière en grand surface de bricolage, je ne sais pas ce que ça vaut, par contre un modèle à 1500 € d'entrée de gamme de grand fabricant, je sais. Wink
De : Sud De Toulouse (31)
Ça vaut quoi ? Une chaudière entrée de gamme fabriquant ?
J ai fait un devis aujourd hui
On m a proposé une chaudiere de dietrich elidens 24kw pour 2300 ht 20% en plus si je souhaite un modèle a condensation
De : Seremange (57)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
chaudière d'une GSB... Crying
reste dans ce qui est connu. la DD elidens est pas mal du tout.
jette un coup d'oeil aussi sur Saunier Duval (themacondens F30)
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
bjr tlm
les choses ont un peu evolué
donc apres reflection voici les modifs retenu pour le chauffage
une chaudiere de marque de Dietrich Chaffoteaux buderus ou frisquet
a condensation SOL ou MURALE et puissance a definir
plancher chauffant TUBE REHAU sur l ensemble de la maison separé en 2 circuit 1 circuit chambre SDB et 1circuit Cuisine + Sejour
le constructeur me faisant uniquement le plancher + nourice en attente a proximité de l emplacement chaudiere
que me reste t'il a acheter pour avoir quelque chose de complet ?
3000 a 4500 euro pour la chaudiere
au niveau regulation quelle produit de bonne qualité me conseillez vous ?
mci d avance
PS : vaut il mieux prendre une chaudiere sans ECS ou le modele
http://www.novachauffage.com/chaudieres-au-sol-condensation-gaz-6.htm
fera aussi bien l affaire meme si je n utilise pas le ballon ? (j'ai prevu un ballon thermodynamique )
De : Seremange (57)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h00
Le chauffage électrique
