Clouer les tuiles de rives , et les autres?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 24.206 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je reviens prendre conseil auprès de vous , je suis en train de poser mes tuiles, j'ai fixé les tuiles de rives avec des pointes galva , mais qu'en est il des autres , faut il fixer les 2 ou 3 premières situées sur les bords , ou alors toutes , ou peut être mises à part les tuiles de rives , il n'est pas nécessaire de fixer les autres ?
C'est de la tuile grand moule , 10 au m2 , poids 4kgs la tuile.
Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
ca depend ou tu habite
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
600 m d'altitude dans le massif central , secteur protégé exposé sud .Un des pignons est exposé plein ouest et le recouvrement se trouve dans ce sens ouest-est , ce hasard est peut être bénéfique?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
couverture tuiles terre cuite : DTU40.21
departement 63?
tu es en zone 2 (vis à vis du vent suivant la NV65), a priori en site "normal"
si pente inférieure à 1m/m : aucune (1 sur 5 si site exposé)
si pente 1m/m <p<1,75 m/m : 1 sur 5 (site normal ou exposé)
si pente supérieure à 1.75m/m : toute (site normal ou exposé)
(cf §4.3.2)
De : Bordeaux (33)
salut gill,
Je saisi pas trop la pente que tu indiques , j'ai 35% de pente , alors je suppose qu'il n'est pas nécessaire de fixer ?
Dept : Puy De Dome
En fait je crois avoir compris après réflexion , si ma pente était de 100%, soit 45° , il faudrait que j'en cloue 1 sur 5
çà n'est pas le cas , donc pas de clouage.
Merci à toi
Dept : Puy De Dome
sur le dtu, ils donnent la pente en mètre (de dénivelé) par metre (horizontal de toiture)
De : Bordeaux (33)
çà y est, grâce à vos conseils, et tant bien que mal, j'arrive en crête de toit. Je vais poser mes closoirs et les tuiles faitières demi-rondes. a ce propos, j'ai une petite question :
Je compte clouer 2 liteaux de champ l'un sur l'autre pour réaliser le support sur lequel je vais fixer mes faitières. Cela faisant 8 cm , il manquera 1/2 cm pour que le contact support-tuile soit optimal. Il me faudrait 8,5 cms
Y a t'il un souci lié au fait que mes faitières ne seront pas en contact direct avec le support ? Elles s'appuieront directement sur la première rangée de tuiles de chaque rampant.
Ou alors , est que le contact tuile faitière et son support est impératif , sans qu'il y ait le moindre appui sur les tuiles des 2 versants.
De plus, j'ai un écusson à mettre au départ en bout, est ce que je dois couper à la meuleuse le bord le plus aminci de la faitière (là ou il y a la fléche en rouge)
Merci de votre aide
Dept : Puy De Dome
Concernant le fait que les faîtières ne soient pas en contacte direct avec le support n'a pas d'importance.
Le support en bois sert uniquement à fixer les faîtières et non pas les caler, tes faîtières seront en appuis sur la tuile de chaque côtés du versant se qui évitera quel oscille en cas de fort vent.
Pour le clouage de faîtage utilise si tu as, des pointes parapluie, se sont des pointes torsadées avec tête ronde de 7.5 cm et rondelle d'étanchéité.
Concernant la pose de tes écussons, pas besoin de découper le couloir d'eau que tu as marquer en rouge, c'est l'autre partie collerette qu'il faudra que tu découpe.
N'oublie pas de poser tes faîtières dans le bon sens c'est à dire contraire au vent dominant.
Pour la fixation de tes écussons, même chose que pour les faîtières, pointes parapluie de 7.5 cm ou 12 cm si ton support en bois ne va pas jusqu'à la rive.
Voilà, tu sais tout à présent
Matt
Merci matt77,
J'ai commencé ce matin , je me précipite un peu avant les fortes pluies annoncées dans les heures qui viennent.
A te lire, apparemment j'ai fait ce qu'il faut , sauf pour le sens des faitières , je n'ai pas tenu compte des vents dominants et maintenant que tu me le dis , effectivement j'ai fait une grosse connerie.
Je vais voir si je peux redémonter et mettre tout çà dans le bon sens.
Je te remercie mille fois, j'y retourne ... les journées sont courtes.
a plus
Dept : Puy De Dome
j'ai eu le même problème à élucider mais sur 1 pan de 22m avec les même faitière, les faitières se trouvant sur l'arrete
du chevron.
Je les aient fixées avec des crochets en forme de S vissé sur le chevron au milieu et avec des points de sika 11fc de couleur tuile sur les sous-faitières.
Cela tient bien depuis 5ans.
Je n'ai pas cloué 2 liteaux, mais mis des demi-chevrons 6x4.
Il faut que tes liteaux qui font 8 cm touche bien au milieu de ta tuile faitière.
Pour les frontons de finitions en bout, ils sont sur le coté le plus haut de la tuile (inversé par rapport à ton schéma) ils sont vissés sur la planche de rive.
De : Loire (42)
Bonsoir CAM,
çà y est , j'ai bossé jusqu'à la nuit , çà n'est pas parfait , mais moi qui ai horreur de la hauteur et qui a des problèmes de perte d'équilibre, j'ai essayé de faire au mieux . j'ai posé toutes mes tuiles depuis le plancher des combles : c'est à dire que j'ai posé mes tuiles par rangées parallèles depuis le bas, jusqu'à arriver à 3 tuiles du faitage ou là , j'ai travaillé latéralement... et c'est pas simple : voliger entre 2 rangs de chevrons , mettre le pare-pluie avec gros chevauchements , liteler dans les 2 sens et en même temps mettre les tuiles, le closoir et les faitières ... et en allongeant bien les bras ... toute une aventure !
Je suis comptant de la tuile que j'ai posé, elle est super facile à mettre en oeuvre... quant à sa durée, on verra bien...
En fait voilà des photos que j'ai fait dans l'après-midi
Au plaisir et merci
Dept : Puy De Dome
Et bien c'est du bon travail se que tu as fais
Par contre je crois que ta sous toiture est recouverte jusque en haut , or il faut laisser une ouverture d'environ 4 cm au faitage pour permettre la ventilation de ta toiture. Si tu as le temps met lui un petit coup de cutter ;)
Matt77 a écrit:Et bien c'est du bon travail se que tu as fais
Ben voyon, c'est la tuile qu'il faut ventiler, pas la charpente.............
Ludovic....
Bonsoir ludo,
J'ai au contraire fait chevaucher le pare-pluie d'un versant sur l'autre , Matt a pensé bien faire , mais il s'est mélangé les pinceaux , çà arrive , mais je savais que le pare_pluie ne doit pas être interrompu.
Merci à vous tous.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 12h23
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
