Est ce avantageux de faire soit meme le plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.400 fois
Membre utile Env. 200 message Amiens (80)
J'envisage de monter un plancher chauffant brancher sur une pac air-eau.
J'ai un devis pour une maison de 110m² au sol et le haut environ 70m² avec pose.
le plancher chauffant 5724.72€
Radiateur*4 haut 2846.74€.
Pompe à chaleur pour le haut et le bas 10022.85€ (pompe oertli du type awhp 11mr du type air eau en split inverter cop de 3.8 suivant norme en 14511-2 comprenant la regulation electronique et le module interieur releve chaudiere).
soit un total de 18593.81€.
J'ai regardé sur leroy merlin des plancher chauffant et celà me reviendrait à 4900€ !! soit environ 800 euros de différence ! c'est pas beaucoup !
Je préfére le faire monter par le professionnelle au moins il y a la garantie.
Vous en pensez quoi ?
De : Amiens (80)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Tout a fait d'accord!Happy
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pas moi qui vais dire le contraire !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
800€ pour la main d'oeuvre et la garantie : pas cher payé
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
ça comprends quoi plancher chauffant?
parce que si on parle que du PER pour passer le fluide, c'est du vol 4900€
De : Givors (69)
chez Leroy, ils vendent des kits pour plancher chauffant avec isolant (dalle à plots) serpentin et nourrice, en plus ils dimensionnent et fournissent le plan de pose (du moins ils le faisaient à Dijon).
Effectivement sinon, 4900€ pour des couronnes brutes çà fait cher
Le chauffage électrique
