Poele à bois ou poele à granulés? je suis perdue....
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.800 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je suis un peu perdue avec tous ces modes de chauffage. Nous avons un projet de construction de maison BBC de 100m² de plain pied (pas d'étage) en centre bretagne (VMC simple flux hydroréglable).
Le premier truc que les constructeurs proposent c'est une PAC Air/eau avec plancher chauffant mais nous pensons avoir comme mode de chauffage le bois, soit en poele à buches ou à granulés.
On trouve l'avantage de poele a granulés pour la programmation mais en même temps non avons un peu peur du cout d'entretien, la fiabilité, la durée de vie...
Est ce qu'un seul poele suffit pour une maison de 100m²? si oui quelle puissance? Sachant que ce sera le seul mode de chauffage, faut il prévoir en complément des radiateurs électriques pour les chambres?
Est ce qu'il y a des modeles "silencieux" et fiables?
Ventilation ou pas?
Enfin comme vous pouvez le voir je suis complètement perdue...
Merci pour votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, pour un premier message posté, combien de lus ?
Bienvenue tout de même.
CBd22 a écrit:Le premier truc que les constructeurs proposent c'est une PAC Air/eau avec plancher chauffant mais nous pensons avoir comme mode de chauffage le bois, soit en poele à buches ou à granulés.
Oui c'est souvent le réflexe.
CBd22 a écrit:On trouve l'avantage de poele a granulés pour la programmation mais en même temps non avons un peu peur du cout d'entretien, la fiabilité, la durée de vie...
La mécanique est simple. Ce n'est pas une usine à gaz.
CBd22 a écrit:Est ce qu'un seul poele suffit pour une maison de 100m²? si oui quelle puissance? Sachant que ce sera le seul mode de chauffage, faut il prévoir en complément des radiateurs électriques pour les chambres?
Electrique pourquoi pas si votre agencement n'est pas optimisé, ou que vous souhaitez les portes fermées.
Mais pour valider un BBC, il faudra oublier ces appoints électriques, sauf pour la ou les salles de bains.
CBd22 a écrit:Est ce qu'il y a des modeles "silencieux" et fiables?
Heureusement, oui.
CBd22 a écrit:Ventilation ou pas?
Soufflerie ? Ce n'est pas ce qu'il se fait de plus silencieux.
CBd22 a écrit:Enfin comme vous pouvez le voir je suis complètement perdue...
Si vous êtes perdue, il faut se renseigner, car le sujet a déjà été traité.
Alors baladez-vous sur le forum et aussi dans cette rubrique :
http://www.forumconstruire.com/construire/forum-33.php
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
J'ai regardé pour des poêles à granulés et ce qui m'a fait tiquée c'est le pb de l'electricité necessaire pour amener les granulés au foyer ( que faire en cas de coupure?)
Je me suis tournée vers un poêle de masse qui a l'avantage d'accumuler la chaleur dans la pierre ce qui necessite de faire un feu 2 h le matin et le soir voir pour certains modèles 3h de chauffe pour 24h de chaleur.
C'est ce que je vais prendre dans ma future maison
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
agnès68 a écrit:J'ai regardé pour des poêles à granulés et ce qui m'a fait tiquée c'est le pb de l'electricité necessaire pour amener les granulés au foyer ( que faire en cas de coupure?)
C'est le même souci avec tous les modes de chauffage (sauf le bois), et personne ne se pose cette question.
agnès68 a écrit:Je me suis tournée vers un poêle de masse qui a l'avantage d'accumuler la chaleur dans la pierre ce qui necessite de faire un feu 2 h le matin et le soir voir pour certains modèles 3h de chauffe pour 24h de chaleur.
Je vous suggère de vous renseignez-vous aussi car la restitution d'un poêle de masse ne peut pas être régulée. Or les déperditions des maisons ne sont pas constantes entre le matin frais et un après-midi ensoleillée, avant la nuit froide (variation plus ou moins accentuée en fonction des régions).
Un poêle à granulés régule, ou répond à une commande manuelle.
chez tulikivi, ils m'ont parlé de résistance chauffante intégrée au poële qui fait office de radiateur si on doit s'absenter ( genre hors gel).
Quelqu'un connaît?
et là çà ne te fait pas "tiquer" une résistance dans un poele de masse t'embêtes pas avec çà... en cas de coupure... tu ne seras pas là
poses-toi les mêmes questions pour la pac et compares les 2
pour un loft : oui
s'il y a des cloisons, vous pouvez envisager le gainable
c'est l'étude thermique qui le décidera
tout dépend de votre mode de vie et... du besoin de chauffage autrement dit du niveau d'isolation et du calcul de déperditions.
oui.
Ventilation ou pas?
ce n'est pas le même fonctionnement et forcement on "entend" le ventilo.
La résistance ne serait utilisée que ponctuellement au contraire du poêle qui est le chauffage principale. Donc si une coupure élec dure tout le long de mon absence c'est pas de bol mais de toute façon les radiateurs prévus en secondaire seraient également efficaces
Cette résistance est en option ?
Autant peut-être placer des appoints dans les pièces éloignées.
=> isaac, la résistance serait plus efficace si elle chauffe la pierre , je ne savais pas que çà se faisait, j'aurai appris quelque chose.
mais dans le cas présent pas besoin.
=> agnès : laisses tomber la résistance si tu as des appoints elec, çà suffit, tu les règles hors gel et c'est bon
***** a écrit:=> agnès : laisses tomber la résistance si tu as des appoints elec, çà suffit, tu les règles hors gel et c'est bon
isaac a écrit:Autant peut-être placer des appoints dans les pièces éloignées.
c'est ce que je compter faire pour les chambres del'étage et la pièce bureau du RDC.Mais je vais quand même me renseignerpourla pièceprincipale car je suis pasfan des radiateurs qui sont pas super esthètiques et prennent des pans de murs Mad
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h33
