Interrogation quant à un devis VDI
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.063 fois
Env. 10 message Rhone
après m'être renseigné un peu (en particulier ici) sur les techniques du VDI, j'ai demandé un devis pour une installation chez moi. J'aimerais vérifier, si cela est possible, que le devis correspond bien à mon besoin, que le coût est normal et justifié par la qualité des composants.
J'ai demandé, après avoir fourni des plans en 3D indiquant les passages des cables (suite à la visite du technicien) une installation a priori basique, n'incluant que des prises RJ45, avec cependant un gros boîtier dans lequel je pourrais éventuellement, à terme, installer un serveur rackable (je ne connais rien en électricité et VDI mais je suis informaticien et utilisateur de serveurs et réseaux locaux). Les cablages et prises doivent évidemment être adaptées à la téléphonie, au réseau rapide (en particulier local) et à terme à la vidéo.
Voici le devis, pourriez-vous me dire si ça vous semble correspondre ? Est-ce que NGC est une bonne marque ? Les cables sont-ils bien de la catégorie dont j'ai besoin ? Vous semble-t-il manquer quelque chose ?
Env. 1000 message Essonne
L'intitulé du devis me fait sourire car il ne veut rien dire, mais bon...
- NGC ? Connait pas, Mais bon, c'est de la tôle pliée quoi. En revanche, combien de U ?
- Panneau et moteur RJ45 3M. Ca vaut le matos de socamont...
- Quid des espaces libre, il n'y a pas d'obturateur ?
- Où est le DTI, le répartiteur TV ? C'est toujours bien galère à placer dans une baie 19'
- Pas de répartiteur téléphone ?
- Je présume que la partie switch + cordon est dans vos mains
- Le câble : FTP ou UTP il faut choisir, en tout cas, l'indication de la marque aurait été un plus. On suppose qu'ils achète au moins cher le moment venu. Pour la quantité, il faut comprendre 300m ?
Cdt.
10Gig
Merci de ta réponse. Comme je ne comprends pas tout je vais reprendre les points un par un.
Certes. J'ai supposé qu'il voulait dire que je ne m'intéressais pas qu'au téléphone... Mais je lui demande surtout d'être bon électricien et je supporterai ses faiblesses littéraires...
Bonne question ! Que je vais lui retransmettre.
Tu entends quoi par là ? C'est bien ou pas ?
Tu parles de quels espaces libres ? Dans le boîtier ? A quoi servent ces obturateurs ?
Le DTI, je ne sais pas exactement. Il y a plusieurs câbles qui arrivent sur la façade (la maison correspond à un ancien atelier industriel) et il semblait nécessaire de faire des tests pour le trouver. Peut-être dois-je faire préciser dans le devis que la recherche du DTI est incluse ?
Je n'ai pas de télé pour l'instant. Je me suis dit que le répartiteur TV je pourrai toujours l'installer le jour où (éventuellement) on s'achètera une télé, non ?
Je suis en dégroupé, mon téléphone est branché sur ma boite Neuf Télécom. Il faut un répartiteur téléphonique pour pouvoir brancher plusieurs téléphones ?
Le switch, oui (j'en ai déjà un pour mon réseau ethernet actuel ,mon premier objectif avec ce nouveau réseau VDI est de ne plus avoir des câbles qui traînent dans mon couloir et mon salon). Le cordon, je ne suis pas sûr de savoir de quoi tu parles.
Je ne maîtrise pas la différence entre FTP et UDP. Est-ce que vous me confirmez que, puisque je veux faire passer du très haut débit en local, j'ai bien intérêt à demander du FTP ?
Peut-être s'agit-il de 300m, ce qui est sans doute cohérent ("298,21" est juste ridicule). Mais je suppose qu'étant donné que l'électricien a reçu un plan en 3D avec toutes les dimensions et les nombres de prises, c'est sa responsabilité de calculer le métrage (et sa marge), non ?
Et puisqu'il s'agit d'un VDI, il aurait été mieux de prendre un câble grade 3 plutôt qu'un cat6. Sinon, on a qu'une VD...
De : Le Havre (76)
J'ai du mal à comprendre les relations entre catégorie et grade. Si je lis cette page, il me semble bien que le cat 6 correpond au grade 3 et à mon besoin, non ?
Env. 300 message Grenoble (38)
La notion de grade est utilisée dans le résidentiel.
La notion de cat est utilisée dans le tertiaire.
Ensuite, entre les deux, il faut faire attention aux plages de fréquence supportées.
EDIT : ajout des accents
De : Grenoble (38)
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
dys a écrit:J'ai du mal à comprendre les relations entre catégorie et grade. Si je lis cette page, il me semble bien que le cat 6 correpond au grade 3 et à mon besoin, non ?
Je pensais également que le cat 6 (tertiaire) était la même chose que le grade 3 (résidentiel) ???
De : Andernos Les Bains (33)
dans un sens vous avez raison, sauf que l'on ne fais pas passer de TV sur un grade 3 mais seulement sur un grade 3S ...
De : En Haut A Droite. (54)
Que nenni : le grade 3S, c'est pour le Satellite qui a besoin d'une plage de frequence superieure.
Le grade 3, c'est une plage de frequence de 900MHz donc suffisant pour la TV. Le satellite, c'est 2500MHz.
De : Grenoble (38)
armand a écrit:dans un sens vous avez raison, sauf que l'on ne fais pas passer de TV sur un grade 3 mais seulement sur un grade 3S ...
Ah ben ça c'est complètement faux c'est sûr !
La TV terrestre peut être véhiculé sur une infrastructure de câble Grade 3. Quant au Grade 3s, invention du seul Acome, il a comme unique intérêt de véhiculer le satellite (sous certaines conditions et contraintes).
Cdt.
10Gig
Et donc le catégorie 6, si je le prends blindé (FTP), c'est bon, non ?
Sinon 10Gig, si je peux encore abuser de ton temps et de ta serviabilité, tu as vu que je te posais d'autres questions un peu plus haut ?
Si tu veux passer de la TV, il faut que ton cable cat6 ait une plage de frequence de 900MHz sinon, basta !
De : Grenoble (38)
donc sur un CAT6 je passe la TNT sans soucis ?
Ben un câble cat6, ce n'est pas 250 MHz la plage de fréquence ?
10Gig est plus calé que moi sur le sujet !
De : Grenoble (38)
monsieur 10Gig si tu traines dans le coin !
velo_love a écrit:Si tu veux passer de la TV, il faut que ton cable cat6 ait une plage de frequence de 900MHz sinon, basta !
Et ça, ça n'existe pas.
Le seul câble prévu pour faire passer la TV hertzienne est le grade 3 puisqu'il est certifié à 900MHz (le grade3S qui en est l'évolution le peut aussi).
Les autres câbles (cat 6, 5e, 298,...) n'ont pas été prévus pour ça : leur bande passante n'est pas assez large et il y a donc beaucoup de pertes dans les bandes de fréquences associées à la TV. Ils pourront éventuellement faire passer la TV hertzienne, pour peu que les distances soient courtes et le signal soit bon.
De : Le Havre (76)
Pour les savants parmi vous, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la remarque de 10gig "Panneau et moteur RJ45 3M. Ca vaut le matos de socamont..." ? S'agit d'il d'une marque qu'il faut éviter ?
