Chauffage maison bbc
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.149 fois
Env. 30 message Marseille (13)
Après plusieurs recherche je voudrais installés un système de chauffage composé d'un pac air/air 3 spits daykin 3mxs a l'étage et d'un poêle a granule 9 kw au rdc.
La maison fera 50 m2 au rdc et 50 m2 a l'étage avec 3 chambres à l'étage (1 spit par chambre).
Pensez vous que l'étude thermique validera ce système de chauffage, le COP de tous ces appareils et au dessus de 3.5 mais l'additions de tous peut faire capoter le projet?
merci de vos avis.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Marseille (13)
Un petit bonsoir est un petit plus pour espèrer une réponse rapide .
Messages : Env. 40000
Désolé j'ai écris a 200 à l'heure.
De : Marseille (13)
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Administrativement (pour le label) ça ne doit pas posé de problème tant que chaque système de chauffage concerne des pièces différentes.
On a un projet BBC validé où l'on a une partie chauffée avec un poêle à granulé (105m²) et une autre chauffée à l'électrique (30m²).
Après, il faut que le BET accepte et puisse faire une étude thermique avec 2 systèmes de chauffe, certains logiciels ne le permettent pas donc il faut qu'ils aient le bon.
De : Avignon (84)
ok merci donc dans ma recherche du bet j'expliquerais mon souhait pour savoir s'ils ont les logiciels nécéssaires.
De : Marseille (13)
De : Avignon (84)
Super photographe Env. 1000 message Plouzané (29)
Attention! je crois qu'il n'y a pas de réduction d'impôts pour l'installation d'une PAC air/air...
De : Plouzané (29)
non plus de credit d'impot pour pac air/air , mais bon les avantages du label compense largement.
De : Marseille (13)
bonsoir,
avec une isolation "BBC" un poele de 9kw pour 100m2 c'est beaucoup, beaucoup trop alors pour 50m2 çà va cuire.
au niveau du label, l'addition poele + pac va faire une conso bien supérieure aux besoins.
***** a écrit:au niveau du label, l'addition poele + pac va faire une conso bien supérieure aux besoins.
Pourquoi ça ?
nicolas13 a écrit:je voudrais installés un système de chauffage composé d'un pac air/air 3 spits daykin 3mxs a l'étage et d'un poêle a granule 9 kw au rdc.
Soit deux volumes.
C'est plutôt dans la pratique que cela risque d'être ingérable (poêle beaucoup trop puissant comme tu dis).
De : Sud De Toulouse (31)
Ok merci de vos réponses ,je voudrais conserver l'idée du poêle + multisplit mais Kent suis pas fige sur la puissance, je mettrais donc un poêle moins puissant qui fasse pour 55-60m2 en fait mon idée de départ démettre un 9kw c'était pour servir de chauffage d'appoont pour l'etage ,ainsi les splits auraient moins consommés une fois en marche.
Niveau étude thermique vous pensez toujours que un poêle a granule d'environ 5-6 kw (consommation 60watts) couplé a un systeme de multisplit a l'etage peut poser problème?
De : Marseille (13)
Re,
sinon je pense lever le poêle a granule et mettre une multi-spit 5 unités (3 ds les chambres) 2 dans le séjour salon.
Dommage pour le charme du poêle.
Mais au moins obtention plus facile du label.
De : Marseille (13)
Env. 10 message Vaux Andigny (2)
philippe29 a écrit:Un petit bonsoir est un petit plus pour espèrer une réponse rapide .
http://.
De : Vaux Andigny (2)
Dommage pour le charme du poêle...
et dommage pour le coté seche-cheveux permanent
Photographe Env. 1000 message Savoie
quitte à passer sur de la PAC, je conseillerai d'isoler un peu plus la maison, et de chauffer par une double flux thermodynamique ... au moins les rendements seront bons ^^
attention, les cop des fabricants sont testés à 7°, mais la pac air air, c'est un super système de chauffage : plus il fait froid dehors, moins il marche efficacement !
Dept : Savoie
Re , merci je suis de Marseille donc je pense que le rendement sera bon , 2 mois en froid l'été , 2 mois en chaud l'hiver et basta. le reste du temps on a besoin de rien avec une bonne expo sud.
Pensez vous qu'une daykin 12kw peut être pénalisante pour le calcul thermique?
merci.
De : Marseille (13)
ca dépend trop de ta maison pour que je puisse répondre précisément ... 12kW, je ne pense pas que ça pose trop de souci a priori
Dept : Savoie
Ok , le projet est quasiment défénitif est on aurait :
Parpaing 20 cm creux + 120 mm gr 32 + ba 13
VS de 80 plancher polystyrene
300 mm de laine de roche ds comble perdu
exposition plein sud,maison 100 m 2 sur étage 65 % des fenêtres au sud dont 2 portes fenêtres coulissantes.
U fenêtre 1.5 et u porte fenêtre 1.8 en 4/16/4 + argon
cumulus thermodynamique taneos tresco 275 l.
Et enfin daykin 12kw et avec 3 unités ds les chambres de 2 kw et 2 dans le séjour salle a manger (une de 2.5 et l'autre 3.5).
Voila pour le projet.
De : Marseille (13)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
nicolas13 a écrit:Ok , le projet est quasiment défénitif est on aurait :
Bonsoir, tu mets des splits...tu n'as pas envisagé le gainable avec les bouches au plafond ?
Nous aussi on est en pac air/air
De : Pont De Larn (81)
+1 et cela rejoint un peu mon idée donnée un peu plus haut. Déjà la pac air/air, c'est pas le top niveau performance et confort, mais avec les splits en plus dans chaque pièce, personnellement, je ne trouve pas ça très agréable.
Je vois trois possibilités plus intéressantes que les splits :
- VMC double flux thermodynamique : une VMC2F associée à une PAC intégrée, qui chauffe l'arrivée d'air en faisant tourner la PAC sur l'air extrait = très bons rendement, car la pac tourne toujours sur un air à 20° ; peut permettre également le refroidissement l'été, et meilleur confort que les splits ; à vérifier : pour que cela ne devienne pas inconfortable, il faut que la maison soit bien isolée et bien conçue, afin que les débits d'air ne soit pas trop importants ; coût = environ 10 000 € à la louche, comprenant chauffage/refroidissement/ventilation double flux
- système 3 en 1 VMC2F+chauffage par air + ECS : Une pac air/eau chauffe un ballon d'eau, ballon qui sert à faire l'ECS et à réchauffer l'air insufflée par une ventilation double flux qui a déjà auparavant récupéré la chaleur de l'air extrait. Bon système qui a l'avantage de répondre aux 3 besoins chauffage/ecs/ventil et permet d'envisager des améliorations futures : associer un chauffe eau solaire, un puits climatique aéraulique ou hydraulique, domotique pour gestion de l'énergie, ... Cela permet d'avoir un système évolutif "à la carte", donc les prix varient avec ce que vous souhaitez y associer (15 à 25 000 €, c'est pas donné, mais ça comprend tout le chauffage, l'ecs et la ventilation, donc à comparer avec le total ailleurs)
- VMC simple flux + ballon thermodynamique sur air extrait + Pac air / air avec réseau d'insufflation par gaine et bouches au plafond. Inconvénient : la gestion des débits d'air n'est pas évidente dans la maison, et il faut faire très attention à ce point si vous ne souhaitez pas avoir trop de "courants d'air" désagréables (il vaut mieux privilégier un système intégré comme précédemment, qui permet de bien contrôler et optimiser débits d'air extraits et insufflés)
Cette question de gestion du renouvellement d'air est importante. En cas de déséquilibre, vous augmentez les pertes par les infiltrations et les défauts d'étanchéité, ce qui peut rapidement être non négligeable et source de désordre/inconfort.
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h23
Devis pompe à chaleurArtisan
