Problème débit plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.645 fois
Env. 10 message Stenay (55)
J'ai installé une chaudière bois fuel qui tourne en ce moment au fuel sur un plancher chauffant alimenté par un collecteur rehau pack bi temp(9 circuits au total pour 150m2).
J'ai un souci de débit puisque je n'arrive pas à atteindre les débits annoncés par l'étude. En effet mes débimètres sur chauque circuit sont ouverts au maximum mais pourtant les voyants de régulations restent au niveau minimum. Pour le moment cela chauffe quand même partout mais je crains d'être embété dans les semaines à venir avec le froid du nord est à venir.
Si quelqu'un sait comment apporter d'avantage de débit avec ce collecteur merci de m'éclairer.
De : Stenay (55)
Env. 10 message Bourges (18)
il faudrait peut etre desembouer le systeme
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
voir aussi si les retours sont ouverts, si la pompe n'est pas sur la vitesse mini.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Oui peut être voir sur quelle vitesse est le circulateur du circuit, en génarale il y a trois vitesses possibles.
Alors ensuite, tous les avis sont permis, certains diront vitesse 1 ou 2 jamais la 3 et d'autres le contraire.
A toi de faire les essais.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci,
Système vidangé complètrement.
Accélérateur vitesse maximum. Je n'arrive à jouer sur le débit qu'en fermant progressivement la vanne d'équilibrage placé sur le retour.
Voilà
De : Bourges (18)
peut être simplement ton sens de circulation qui est inversé pour ces débits-mètre
A priori non, un chauffagiste venu voir ce we me dit qu'il faut prévoir un accélérateur plus puissant pour augmenter le débit dans les circuits. A voir
De : Bourges (18)
Le chauffage électrique
