Isolation murs exterieurs efficace ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.308 fois
Super bloggeur Env. 300 message Elne (66200) (66)
Bonjour à tous
Je vais m'occuper de tout dans ma future maison et donc je me pose bcp de questions...
Sur les murs extérieurs, j' étais parti pour coller des plaques en th38 10+80 avec coeff R 2.10.
Puis j' ais vu le système Optima, certes très efficace mais également cher...
Donc je pensais à cette méthode:
Rail en 48 sol, plafond, écartés des murs extérieurs de 40mm, montant doublés tous les 60cm.
Et donc isolation de panneaux semi rigide en 45mm : -1fois derrière l'ossature métallique (pour les ponts thermique) et 1 fois dans l' ossature en 45mm, pareil.
Je sais qu' on ne peut pas additionner les coeff R, mais dans l' ensemble, l'isolation serait bien meilleure, non ? (1.2 + 1.2 +plaque...)
Je me fais l' électricité et plomberie pour passer mes gaines je pense que ça ira mieux...
Niveau coût, c'est kif kif.
Niveau mise en œuvre, couper le polystyrène (en mettre partout), tailler les plaques en biais, mettre du MAP partout, au final j'ai l' impression que ce sera aussi long mais surtout "plus propre" !
J'attends vos conseils
Merci bcp
De : Elne (66200) (66)
bonjour, y'as pas mal de gaines qui peuvent etre passé dans la dalle si tu fais en 10+80
sache qu'il existe du th29.5 donc mieux que la ldv a meme épaisseur.
l'avantage du poly c'estq ue tu peux reboucher les trou a la mousse PU tu as donc un isolant continu et aucune fuite d'air derriere les prise, en ldv tu as une lame d'air entre le placo et l'isolant ce qui est moins bien.
il faut aussi que le 10+80 soit très très bien stocké pour ne pas avoir de probleme. perso j'en ai déja posé mais pas chez moi, j'ai posé environ 40m² par jour
PS: ton chat il a l'air méchant Unsure
La LdV entre montants , surtout si tu les doubles, c'est pas top du tout, même si tu as une première couche continue contre le mur.....
C'est combien le surcout de l'Optima ??? Parce que je pense que c'est le plus efficace et plus facile à monter. Le doublage collé, c'est bien aussi mais il faut pas se louper pour avoir une surface bien plane.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
mgarrig a écrit:Bonjour,
Heu, moi non plus je ne vois pas où peut être le surcoût de l'optima(ou systèmes concurrents) face à un doublage sur montants doublés.
Les fourrures horizontales et appuis intermédiaires étant moins chers que les montants supplémentaires, de plus les lisses hautes et basses sont moins chères que les rail de 48 classiques.
Au final à encombrement identique, l'isolation est meilleure pour un système genre optima.
Attention Optima n'est pas le seul système, les concurrents, Knauf, Placo etc. proposent des système équivalents, il faut faire jouer la concurrence.
J'ai une préférence pour le procédé acoustizap de Knauf, dont le système de tiges filetées permet de faire varier l'épaisseur du doublage presque indéfiniment. C'est sympa quand les murs sont un peu trop tordus, ou pour créer une réservation techniques( gaines, cables) sur un petit pan de mur
Dept : Tarn
sonny2000fr a écrit:Donc je pensais à cette méthode:
Le fer n'est pas un isolant !
sonny2000fr a écrit:Isolation murs exterieurs efficace ?
Non !
De : Sud De Toulouse (31)
Hello
Donc après quelques recherches, voici le projet:
En fait, je souhaiterai reproduire le système Optima, mais en prenant autres fourrures et autre laine de verres.
Je ne conserverai que les lisses (de 22mm) et les appuis de maintien de la laine de verre.
Au niveau iso, je ne prendrai pas du GR32 d' isover, mais un isolant semi rigide de même caractéristiques...
Qu' en pensez vous ?
Bloggeur Env. 400 message Loire
Si tu veux faire pas cher, vaut mieux prendre un isolant un peu moins bon (genre 0.035 ou 0.038) et augmenter son épaisseur. Le ratio €/R sera meilleur, et pour ton système, la pose ne coutera pas plus cher.
75mm d'isolant, ça fait léger léger. Regarde les préconisations de la RT2005
Dept : Loire
sonny2000fr a écrit:Hello
Sonny, je ne sais pas quelle est la surface à isoler dans ton projet, mais je pense qu'il est plus judicieux d'acheter l'ensemble des fournitures au même endroit pour bénéficier d'un meilleur prix.
Le prix des fourrures chez BricoDépot est fixe, il est facile d'avoir un meilleur prix en négoce de matériaux quand on achète l'ossature métallique pour une maison complète.
De plus d'une marque à l'autre, les dimensions des fourrures ne sont pas toujours compatibles car les tolérances de fabrication ne sont pas les mêmes.......c'est parfois la loterie
Dept : Tarn
En fait, j' ai entre 140 et 150m² au sol...
Donc, oui ! je recherche des solutions moins couteuses...
Au niveau négoce en matériaux, je me suis fais pas mal jeter déjà... donc quitte à, préfère aller me les chercher chez le bonhomme en rouge...
J' imagine que de marque en marque, les caractéristiques ne sont pas les mêmes, mais j' aviserai...Sur mon ami "gogole", j'ai vu pas mal de blog ou il croisez les marques entres elles = réduction du coût final. Donc cela doit être réalisable (en galérant un peu plus j'imagine)
En tous cas, merci de vos conseils
Ben dis donc, ils sont gras comme des porcs les marchands de matériaux chez toi?
Par ici aucun ne crache sur la fourniture d'un chantier, les temps sont assez durs pour eux en ce moment, ils ne sont plus en position de force comme ils pouvaient l'être il y a deux ans encore.
Je t'assure que pour un chantier comme le tien, il est possible de négocier de bons prix, plus transport et déchargement offerts(comme les pros), il suffit de faire marcher la concurrence Wink au final le gain est important même face à Bricodépot.
Dept : Tarn
patatoche a écrit:Ben dis donc, ils sont gras comme des porcs les marchands de matériaux chez toi?
Bon vais aller me battre alors car c'est clair que je préferrai être livré à domicile...
Quels sont ceux que tu me recommanderai ?
Désolé mais je ne connais pas les négociants de ta région
Dept : Tarn
