Isolation polystyrene + gr 32 pour des murs intérieurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.560 fois
Env. 10 message Moelan Sur Mer (29)
je suis en train de faire construire dans le sud finistére,
et me pose une grosse question concernant l'isolant à choisir.
Mes murs seront en briques avec un R de 1.15.
Pour l'isolation intérieure des murs j'ai pensé à une solution et souhaiterais avoir vos
avis éclairés sur ce sujet:
Brique ep=200mm/polystyrene ep=50mm/Laine de verre GR32 ep=60/Placo BA13.
Le polystyrene peut il est mis directement sur le mur ou faut 'il un espace vide pour la circulation de l'air?
Peut on mettre contre le polystyrène le GR32?
L'intérêt de ce montage est d'avoir un peu plus d'inertie avec le polystyrene et d'avoir
plus d'isolation phonique avec le GR32.
Merci pour vos réponses.
De : Moelan Sur Mer (29)
bonjour, plus d'inertie avec le polystyrene? comment ça?
Env. 300 message Indre Et Loire
En plus clair, le polystyrène n'a pour ainsi dire aucune d'inertie. Il faut choisir un autre isolant (laine de bois dense) voire une contre cloison maçonnée.
Dept : Indre Et Loire
Avec le polystyrène, tu pièges l'éventuelle vapeur d'eau passée à travers le pare vapeur qui est rarement posé dans les règles de l'art.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
polymachin = aucun interet, surtout pas pour l'inertie.
Je me suis trompé concernant l'inertie,
je voulais parler d'isolation phonique,
a priori c'est pas top pour du polystyrene, c'est pour celà que je souhaite
le mettre avec du GR32.
Le polystyrene ne vous parait pas plus isolant que le GR32.
D'après les chiffres c'est kif kif. Lambda aux alentours de 0,032.
Mais faut il tenir compte que de la résistance thermique pour déterminer un bon isolant?
Bloggeur Env. 400 message Loire
Mets directement 100 ou 120 de GR32, c'est pas plus simple non?
Dept : Loire
chataigne a écrit:Mets directement 100 ou 120 de GR32, c'est pas plus simple non?
+1
C'est carrément plus simple et sans prise de tête.
+1
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h43
