Besoin d'aide pour ammenager notre maison
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 6.615 fois
Bloggeur Env. 50 message Eure
Notre maison
Présentation du projet :
bonjour
nous notre projet maison n'est pas comme tous le monde on a acheter un terrain de 400m2 ou il y avais une maison qu'on a detruit car trop de travaux et trop vieille et on a garder une petite dependance de 40m2 a peu pres ou on c'est accoler avec une nouvelle construction de 9x7 voila maintenant que tous est casi fini on cherche des idees pour disposer les piece merci d'avance
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Toulouse (31)
voir un architecte...?
on voudrais pas passer par un architecte trop chere voici comment est la maison
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
il n'y as pas d'étage????????
vous voulez quoi comme pièces?
ou se trouve l'entrée ,cuisine ouverte ou fermer ????????????
De : Le Village Des Vaches (59)
bonjour
A...Z
de ta réponse,alors si il y a un étage , il fais toute la partie qui est neuve sois 7x9 il y a 3 chambres mais je n'est pas encore fais les plan je suis tres tres novice et commence a peine a mis mette a faire tous sa sur pc j'ai tous a la main mais pas en plan mis sur le pc mais je vais bientot y arrivé hihi
sinon au niveau des piece on a besoin d'idee en faites ,on est une famille de 5 .en haut il y a 3 chambre petite mais bon on fais avec donc 3 chambre pour chaqu'un de nos enfants . en bas on a une cuisine ouverte une salle mais pas pratique du tous voila un plan en faites c'est tous le coté gauche qu'on veux réaménagé en sacant qu'on veux y mettre une chambre pour nous avec peu etre une piece d'eau dedant comme beaucoup fon maintenant et apres !!!! mais pas de salle de jeu voila merci d'avance
Dept : Eure
ou se trouve l'escalier ???et l'entrée???
je placerai la salle d'eau en bas du plan (coter fenêtre ),suivi du dressing et dans la grande partie la chambre
merci de ta reponse aussi rapide trop gentil alors oui desoler j'avais oublié alors l'entrée et la ou il y a le coté nord la porte juste a coter ou c'est ecris 42.8 et l'escalier et accollé a la chaufferie en quare tournant voila une photo de vue exterieur en faites la partie qui est ouverte on voudrais aussi en faire quelques chose mais quoi ? on bloque si il faut changer l'entrée on peu le coté gauche est vraiment un coté ou on peu tous refaire mais on veux une idée qui permete d'avoir plus de place niveau pioece de vie je suis desolé si je m'explique mal encore merci
Dept : Eure
pour agrandir la pièce de vie il faut passer ton salon dans la nouvelle partie (avec l'entrée,coter sud )
et donc en bas faire la chambre ,par contre sa va peu être limite pour le coin salle d'eau
ou alors mais la c'est de gros travaux ,bouger la porte d'entrée dans la salle a manger et faire une pièce dans se renfoncement de 11M2 pour y installer salle d'eau et dressing
merci es ce que vous pourriez m'expliquer sa par plan enfin si sa vous derrange pas ? sa a l'aire une bonne idée pour la piece d'eau sa serai une piece juste pour avoir une salle d'eau en plus mais parental peu etre accolé a la chambre je sais pas trop si cela pourais etre possible en tous cas merci
Dept : Eure
au faites A...Z j'ai été sur ton recit sa a l'aire a un projet genial .et j'ai vu aussi que tu avais comme moi, le logiciel sweet home 3d comment fait tu pour y mettre les plan au format que tu as mis ? merci d'avance
Dept : Eure
la je vais pas avoir trop de temps (pas mal de déblais a faire ) mais surement lundi ou mardi je vais pourvoir ta faire ca
pour le logiciel a la base tu as 4 (donc 4 fenêtres)si tu te position sur la ligne de jonction la une flèche se dessine a toi de la bouger
pour agrandir touche "Ctrl et + "
ensuite tu fait une capture d'écran (touche "Impécr)
tu ouvre paint ou logiciel photo et tu fait edition dans la barre en haut
puis coller
merci je vais essayé un grand merci a...z
Dept : Eure
merci a...z j'ai reussi a faire pour le copier coller du plan 3d et plan le voici ci joint encore merci
Dept : Eure
voici le plan et la 3d
pour agrandir ,cliquer sur l'image
merci c'est genial sa me plait beaucoup merci au niveau des piece sa fais combien a peu pres en m2 encore merci tu es la seul a m'avoir donné des idee pense tu a une autre idee au cas ou encore trop trop merci
Dept : Eure
par contre je voudrais savoir comment je peux faire pour enregistré les plan que ta fais ?
Dept : Eure
met plan son très approximatif comparer au tien ,il vaudrait mieux que tu modifie ta base et enregistrer sous un nom différent
tu ne pourra pas enregistrer mes plan pour les ouvrir avec le logiciel ,mais si tu veut juste les imprimer ,tu fait une capture d'écran et tu imprime
je te donnerai les taille ne M2 un peu plus tard
pour se qui est d'autre idées ,cela ne va rien t'apporter de plus en pièce a vivre ,mais juste un peu en confort
il faut fermer la partie devant ta porte d'entrée donc toiture pour ne faire de tes 2 bâtiments plus qu'un du mois visuellement
et en faire un hall avec grand placard
merci je vais faire sa une capture d'ecran maintenant que tu ma expliqué comment faire hihi encore merci au pire si ta d'autre d'idee pour un peu plus de confort je suis preuneuse mais bonne idée qu'on ferme devant
Dept : Eure
alors sa y est on s'y mes on va faire notre salon et notre chambre en bas avec salle d'eau par contre on ce pose la question si on va mettre une douche ou une baignoire qu'en pensé vous ?
Dept : Eure
cela va dépendre de vos habitudes ,l'idéale c'est les 2
bah en faites on veux faire une salle d'eau parental en sachant qu'on a trois enfants !! on veux pouvoir avoir acces a la salle d'eau quand on veux dans notre salle d'au actuel on adeja les 2 baignoire et douche mais par contre qu'un seul vasque la on regrette de ne pas en avoir mis 2 mais maffois sa va ,
notre chambre fera a peu pres 16m2 alors on ce pose la question de comment faire pour avoir une piece d'eau avec la chambre sans que sa face trop petit en temps que chambre et peu etre laissé ouvert sur la salle d'eau pas mettre de mur on sais pas trop merci A...Z pour tes conseil
Dept : Eure
tu as les mesure de ta suite parental ???
si vous aider deux vasque ,opte plutôt pour la douche alors
donc dans 16 m2 il faut mettre la douche ,2 vasque, le lits 160x200 et ........
armoire ?
commode ?
meuble dans sdb?
contrainte :porte et fenêtre ou? et taille?
merci A...Z alors les mesure de la chambre vont faire 3.38x5.10 la fenetre ce trouve en sur la largeur de 3.38
alors voila des plan tant bien que mal que j'ai reussi a faire ce n'est pas parfait mais sa vous donne une idée un peu de ce que ressemble notre nid
chambre parental 5.10x3.38
Dept : Eure
on s'attaque a l'isolation W00t youpi
Dept : Eure
oups ;desoler je ne vais pas pouvoir te refaire de plan car j'ai du changer de pc et retour sous windos
merci A....Z c'est gentil tampis mince il m'avait vien aidé tes pan mais si ta idee je suis preneuse pour l'etage
Dept : Eure
mais toujours les info ,plan ,piece desirer ,chose a ne pas modifier etc etc
je vais peut être trouver une solution
merci c'est gentil
pour les plans ce sont ceux que j'ai deja mis j'en ai pas d'autre la on est en train de voir pour faire l'etage la ou il y a l'escalier en haut quand on monte il y aura une chambre a droite et 2 a gauche mais on ce demande encore comment faire l'ouverture de une des chambre
Dept : Eure
meme sous Windows tu peux avoir Ubuntu avec une simple cle USB bootable qui modifiera pas ton windows
la laine de verre est fini de poser maintenant on mes les suspente super sa avance bien
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h05
Devis rénovation de maison
