Ecart sur montant baie vitrée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.065 fois
Super bloggeur Env. 400 message Pyrenees Atlantiques
Décidément, on va de surprises en surprises avec cette maison.
Ici une ouverture sur le montant de la baie vitrée, juste assez pour climatiser la maison en hiver. On ne peut pas dire que ce soit du bon boulot.
Pensez vous que ce soit du ressort de la décennale, de la dommage ouvrage ou de la garantie du parfait achèvement ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour moi, oui, absolument; c'est du travail de....ce que vous voulez, sauf de pro; même un amateur bon bricoleur ferait mieux.
Je pense qu'il y a un défaut soit de montage , soit de conception du dormant de cette ouverture: les 2 parties ne devraient pas pouvoir se séparer, en étant solidariser.
De : Langeais (37)
bonsoir,
si tu es dans le délai essaie le parfait achevement... ce serait le plus rapide.
La décennale t'en as pour mini 1 an et pas certaine que çà passe dans les garanties.
bonjour
merci de mettre un titre précis, cela amènera aussi des réponses plus importantes
pour cela ,tu édites ton message et tu changes Wink
De : Sur Le Forum (77)
Il y a une erreur dans la conception de cette huisserie de fenêtre (mais là tu ne peux rien y faire, c'est une erreur dans le choix des fenêtres), mais aussi un défaut dans le montage; ça les assurances peuvent et doivent le couvrir, mais il va falloir insister et être patient.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Au vu de la fissure au dessus , il y peut être un problème qui n'est pas juste au niveau de la fenêtre.
Cette fissure , et l’écartement des montants de fenêtres étaient présents avant ?
De : Lyon (69)
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Ce n'est pas faux
De : Saint-dizier (52)
toufig a écrit:Bonjour.
Non, sinon nous l'aurions signalé lors de la réception.
Hello, suite à la visite de l'artisan et du conducteur de travaux aujourd'hui, pour eux tout est normal et reste dans la tolérance, l'écartement est de 1mm comme mais comme je l'ai indiqué sur mon récit de construction, cela crée une fuite d'air permanente.
Quant à la fissure, rien d'anormal non plus et pour reprendre leurs propos, "de toute façon ça fissurera toujours".
J'ai envoyé un mail sur le site du constructeur des baies afin d'avoir son avis sur ce problème de tolérance.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ha ba si c'est normal ...
Ok cool.. LOL
CryingCryingCryingCryingCryingCryingCrying
Non sérieux faut pas dire amen a tout non plus.. C'est pas parce qu'il dise c'est normal que ça l'es..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Effectivement, au vue de la fissure au dessus, c'est clairement le mur sur lequel le dormant est fixé qui s'est écarté et qui par la même occasion a emmené avec lui le dormant.
Ce n'est en aucun cas un problème lié à la qualité de l'huisserie. Si c'était le cas il n'y aurait pas de fissure au dessus. C'est "simplement" si je puis dire, la maison qui travaille; pas de chance, au mauvais endroit...
Dept : Alpes Maritimes
Merci de ta réponse.
Dois je dans ce cas mandater un expert afin de confirmer tout ceci ? Quels travaux sont envisageables ?
Pour l'autre baie, le problème d'écartement est identique mais là il n'y a pas de fissure.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
une maison qui "travaille" ce n'est pas un problème de chance mais de fondation ...
De : En Haut A Droite. (54)
Dois je dans ce cas mandater un expert afin de confirmer tout ceci ? Quel travaux sont envisageables ?
J'ai peut etre parlé trop vite du coup.
Si tu dis que le problème existe sur une autre huisserie mais qu'il n'y a pas de fissure....
La fissure est peut etre due à une fermeture un peut violente de la baie ??
En quoi sont fait tes murs, placo, brique platrière, autre?
Le pb pourrait s'expliquer par un retrait de la matière du au froid.
On voit bien le phénomène inverse quand il fait chaud, des baies qui coulissent mal ou ne ferment plus à cause de la dilatation de l'alu.
Je n'avais pas pensé à ça au départ, il faut peut etre voir du coté du fabricant de fenêtre pour savoir comment sont conçues leurs fenêtres.
Il manque peut etre un rupteur de pont thermique sur la baie, du moins je ne sais pas si elle doit en être équipée ?
Qui contacter, je ne sais pas trop, le constructeur, mais pour leur faire reconnaitre des défauts ....
L'artisan a remis à niveau un vantail (sur ma demande) car lorsqu'il était fermé l'écartement du haut était plus fin que celui du bas. Et bizarrement depuis on force moins pour ouvrir.
warziff a écrit:En quoi sont fait tes murs, placo, brique platrière, autre?
En placo.
warziff a écrit:Qui contacter, je ne sais pas trop, le constructeur, mais pour leur faire reconnaitre des défauts ....
Les baies étant des Peralu, je leur ai envoyé un mail avec les photos afin d'avoir leur avis. On verra si j'obtiens une réponse.
Pour le constructeur, no comment...
Réponse ici.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
