Distance de sécurité pour l'habillage d'un conduit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.657 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
j'ai un conduit de cheminée en boisseau de terre cuite qui traverse mes combles qui sont en cours d'aménagement
ce conduit a été enduit par les maçons qui l'ont installé avec un "ciment" à base de chaux
voici une petite photo
un poele va être prochainement installé, et ce conduit va être tubé
ma question concerne son habillage, j'avais déjà posé la question il y a quelques mois et la solution qui m'a été proposée était de faire un badigeon à la chaux, dans un premier temps je trouvai l'idée pas mal mais maintenant que l'aménagement des combles a bien avancé, je me demande si cette solution va me plaire d'autant plus que je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ça donnera comme rendu
j'ai eu beau chercher sur divers forum des solutions concretes et rien ne ressort vraiment (à part une foule de personnes qui se posent les même questions)
mon conduit est dévoyé (je crois qu'on dit comme ça), et j'aimerai faire un entourage en placo pour que ça fasse un "poteau" droit donc mes questions sont :
- faut il respecter une distance mini entre ce conduit et le placo
- quel type de placo
- faut il mettre de la laine de roche entre le conduit et le placo
si le badigeon à la chaux et vraiment la seule bonne solution, comment faire pour "fermer" le plafond autour du conduit, comment mettre la laine de roche ? faut-il entourer le conduit avec (au niveau de la traversée du plafond) ou la poser à l'horizontal tout autour (pour info les combles perdus isolés avec de la ldv en 240 + 100), faut-il mettre du placo feu autour (actuellement il y a un vide d'environ 20 cm tout autour du conduit)
voilà, ça fait beaucoup de questions mais j'espère que vous pourrez m'aider (il faut qu'on se bouge vite car l'hiver est aux portes et l'air passe !)
merci par avance pour vos réponses
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
J'ai aussi un conduit de cheminée en terre cuite.
Je n'ai pas d'enduit autour, j'ai mis de la laine de roche autour, puis du placo, BA13 standard a 10cm...
Ton tube va dabord prendre la chaleur, puis le boisseau, et avant que ca traverse la laine, il se passera du temps...
En tout cas c'est ce que je me suis dit quand j'ai isolé mon conduit !
Espérant t'avoir aidé !
De : Savenay (44)
merci dragfouine Smile
la laine de roche, tu l'as mise comment ? collée sur le conduit ou coincée entre les montants ?
c'est un peu les 2, mais au max coincer contre les montants...
De : Savenay (44)
ok, donc pas de vide d'air entre le conduit et la laine et entre la laine et le placo ?
j'ai lu sur un autre forum, que s'il y avait un vide d'air, il fallait mettre une grille pour "liberer" l'air pour éviter tout risque de pression
De : Savenay (44)
merci pour ton aide Smile
De : Savenay (44)
tu peux poser la main sur ce conduit donc aucun soucis pour le placo, tu peux coller le placo au map puis faire des bandes d'angle armé
ou alors tu as la possibilité de coller des pierres naturelle comme de l'ardoise en parement, il me semble que c'est plutot salissant donc une couleur foncé peu ne pas etre mal, avoir, et voila tu as un autre avis ;)
merci yoda Smile, le poele n'est pas encore raccordé donc pas moyen de savoir comment le conduit va réagir à la chaleur et comme il est en biais, pas facile de coller le placo au map
peut être que les pierres permettraient de "profiter" un peu de la chaleur dégagée ?
une nouvelle petite question, on vient d'acheter les plaques de laine de roche+alu et le placo rose, les plaques de laine de roche font 60 cm de large et mon boisseau fait 40 cm de large
si je centre les plaques par rapport au boisseau, les plaques seront coincées dans des montants
le placo se retrouvera à environ 10 cm de l'ext du conduit et le vide d'air entre le boisseau et les plaques de laine de roche sera d'environ 5 cm
est-ce que c'est suffisant ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h13
Photos de cheminées
Photos de cheminées
