Spots 12v ou 230v
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.987 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je dois commander mes spots et je me demandais si je devais prendre des 12V ou 230V...Que me conseillez vous ? Quelles sont les différences?
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Salut, moi personnellement je mets des spots 12v dans toutes les piéces des pavillons, mais la norme oblige que dans mettre dans les piéces "humide"
De : Vrigne-meuse (8)
salut,
Citation:
non,on peut mettre du 220v dans les pièces humides à condition de respecter les volumes de protection et les conditions de pose (classe de l'appareil,IP,différentiel 30mA).
concernant le 12v,il faut prévoir la ventilation du transfo.
De : Lens (62)
Finalement je vais opter pour 12v pour tous mes spots.
Concernant mes spots pour mon porche d'entrée des spots étanches sont ils obligatoire? Ils sont protégés de la pluie mais l'humidité peut rentrer dedans ...Mais il y a surtout beaucoup moins de choix en spots étanches..:(
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
C'est sur que l'on peut mettre un spot 230v en zone humide (sdb par ex)en respectant les normes, classe, etc et même au dessus d'une douche si il se situe hors zone, par exemple dans une douche à 2m 50 au plafond.
Après du 230 ou du 12 question de choix, mais pourquoi s'embéter avec des transfo partout alors qu'en 230 c'est si simple.
De : Loire (42)
En termes de consommation et de luminosité est-ce équivalent?
Dept : Puy De Dome
oui, du pareil au même, pour l'exterieur du 12v c'est bien, voir pour une salle d'eau pour la sécurité,
après si c'est pour un couloir, salon...etc, ça sert pas à grand chose de passer en 12.
De : Loire (42)
cam4293 le filament d'un spot halogene est traversé par une intensité largement supérieur en 12V par rapport au 230V, le rendement est donc meilleur
l'inconvéniant je trouve c'est que tu ne pourra surement pas changer le type d'ampoule, en 230V et culot GU10 il y a des ampoules fluo ou des leds, le GU10 est une sorte de douille universelle, alors que derriere le transfo tu ne pourra mettre que des ampoules spécifique a ce transfo
Bon alors 12V pour milieu humide et 230v pour le reste. De plus cela me coutera moins cher..
Concernant le choix des ampoules je vais opter pour des LEDS afin d'économiser l'énergie mais que faut il prendre en compte afin d'obtenir un éclairage suffisant?
La puissance d'éclairage (lumen), l'équivalence d'éclairage (watt), angle de diffusion?
Je prévois 9 spots pour éclairer 37m² .
Dept : Puy De Dome
D'accord Yoda, mais c'est sans compter la perte due au transfo, donc pour moi c'est kif kif.
De : Loire (42)
oui CAM4293 mais une lumiere plus belle aussi, et pour certains ça n'as pas de prix ^^
killkiller pour tes question sur les leds tu as fais des recherches?
https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_59,spot_gu10[...]ct_economie_energie.php
Merci pour vos réponses.
Concernant les ampouels à Led finalement ça n'éclaire pas assez pour mes besoins.
Mon salon fait 36m² et je souhaite mettre 12spots, j'ai donc prévu d'avoir 200 lumens afin d'avoir une bonne luminosité et aussi d'avoir une ampoule "lumière du jour" ce qui porte mon choix sur ce type d'ampoule:
http://www.espaceampoules.fr/boutique/espace-plein-spectre/gu5.3-plein-spectre.html
mais je me dis que cela me fait 50x12 soit 600w pour une pièce de 36m² et cela me parait énorme!
Dept : Puy De Dome
Cela vous parait-il normal ou vraiment exagéré??
Dept : Puy De Dome
