Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.396 fois
53
Photographe Env. 200 message Massy (91)
Je suis aussi ton récit car on va devoir attaquer nos combles et on apprend bcp ici
De : Massy (91)
Env. 300 message Marseille (13)
Franchement bravo, j'aurai pas fait autrement (peut-être juste avec des lambourdes un peu plus épaisses genre 63X75) mais sinon tout pareil Smile
De : Marseille (13)
Env. 30 message Blois (41)
Bonjour à tous
Alors quoi de neuf pour vos combles ?
* Romain41, les as-tu fais ??
* Idem pour lamilka, sont-ils faits ?
* misterbebel, regrettes-tu de ne pas avoir lambourdé ?
* leteckel, le lambourdage n'est-il pas trop lourd pour la charpente ?
merci pour vos réponses
De : Blois (41)
juju41 a écrit:Bonjour à tous
même un plancher peut être trop lourd sur une charpente si celle-ci n'a pas été conçue pour........................;;
ludovic.
Oui j'imagine !
moi j'ai : couverture 35kg, plafond : placo, charges plancher 150kg et cloisons 40kg donc a priori ca passe pour des combles habitables...?
De : Blois (41)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Hello,
Non pas du tout, super content du résultat, et ceux qui viennent sur le chantier étaient surpris du rendu!
Si c'était à refaire... je refais pareil
De : Arras (62)
juju41 a écrit:Bonjour,
Oui j'imagine !
fermettes je suppose, par contre plancher 150+40 de cloison au m² vous êtes sûr..?
Ludovic....
Ludovic, ce sont des daN/m², vous pouvez voir les notes de calcul dans ce topic :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-162311.php
cordialement
De : Blois (41)
juju41 a écrit:Ludovic, ce sont des daN/m², vous pouvez voir les notes de calcul dans ce topic :
cordialement
ouai ben ou est la diffèrence...... !!!!
La réglementation en matière de surcharge d'exploitation en logements
La surcharge d'exploitation réglementaire prise en compte dans les calculs de structure de logements est de 150 daN/m2 (environ 150 kg/m2), uniformément répartis.
Les structures et notamment les planchers sont calculés comme s'ils supportaient en permanence et sur toute leur surface une épaisseur d'eau de 15 cm. Ce type de cas de charge simplifié est censé envelopper les dispositions réelles des charges concentrées qu'on retrouve dans la réalité : l'armoire normande remplie de draps et de lingots, le buffet savoyard bourré de vaisselle etc...
mais bon étant donné que la note de calcul du bureau d'étude charpente le prévoit, ya pas de soucis.......
Ludovic..
La différence je ne sais pas, je n'y connais pas grand chose d'où mes interrogations
Donc d'après votre commentaire, combles bien habitables ? (car je sens de l'ironie dans votre dernière phrase.... )
De : Blois (41)
juju41 a écrit:La différence je ne sais pas, je n'y connais pas grand chose d'où mes interrogations
mais non juju aucune ironie je vous rassure... votre bureau de charpenterie a bien prit en compte les charges pour un comble aménageable......
Ludovic.
merci Chef
tant qu'on y est, que me conseillez-vous pour mon plancher ? lambourdage ou pas ? (sachant que mes entraxes de fermette sont de 60 cm).
j'ai vu qu'il existait des panneaux (d'agglo ou osb je ne sais plus) de 250 de long, ce qui ferait reposer sur 5 appuis. Mais mes entraits ne font que 36 de large, a priori un appui c'est sur mini 40 Unsure
De : Blois (41)
juju41 a écrit:merci Chef
j'ai vu qu'il existait des panneaux (d'agglo ou osb je ne sais plus) de 250 de long, ce qui ferait reposer sur 5 appuis. Mais mes entraits ne font que 36 de large, a priori un appui c'est sur mini 40 Unsure non il est de 1 fois et demi l'épaisseur pour être tranquille..
avec un entre axe de 60 et du panneau de 250 oui......lambourde de 50/60 cela va de soit......
Ah j'adore quand mon constructeur me dit (hier encore) qu'il n'y a pas besoin de lambourder, qu'avec du phaltex et de l'OSB 18 vissé sur les entraits ca sera parfait... Sad
De : Blois (41)
juju41 a écrit:Ah j'adore quand mon constructeur me dit (hier encore) qu'il n'y a pas besoin de lambourder, qu'avec du phaltex et de l'OSB 18 vissé sur les entraits ca sera parfait... Sad
les axes de charpente ne correspondent pas à la longueur de 250 de panneau pour que les languettes de raccords soient axées sur ceux ci comme le préconise la réglementation alors oui lambourdes.... et puis cela permet de recaler l'ensemble car les entrais de fermettes ne sont jamais au top avec des variantes allant jusqu'à 1 cm de haut cela fait quand même pas mal d'une fermette à l'autre et à 60cm d'intervales.....
Il économise le garçon.......
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
53
