Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.393 fois
53
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
lamilka a écrit:
    J'en suis a la fixation des lambourdes sur les solives !!
Bah finalement tu vas fixer les lambourdes sur les solives ? Je pensais que t'allait les désolidariser des solives (simplement les poser dessus)...
Non je les vis sur les solives !
À vrai dire j'ai hésiter longtemps mais je reste la dessus. J'espère ne pas le regretter!
Dept : Loir Et Cher
Env. 30 message Blois (41)
alors dans ce cas a quoi ça sert de lambourder ??? Mellow
De : Blois (41)
juju41 a écrit:alors dans ce cas a quoi ça sert de lambourder ??? Mellow
A reduire l'entraxe !! Donc diminuer l'épaisseur des panneaux !!
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Marseille (13)
On veut des photos hein ?! Tongue
De : Marseille (13)
lamilka a écrit:On veut des photos hein ?! Tongue
Pas de soucis !!
Dept : Loir Et Cher
D'accord, et pourquoi choisis-tu de visser les lambourdes aux solives finalement ? N'est pas mieux que le plancher soit désolidarisé des solives donc du plafond bas ?
De : Blois (41)
juju41 a écrit:D'accord, et pourquoi choisis-tu de visser les lambourdes aux solives finalement ? N'est pas mieux que le plancher soit désolidarisé des solives donc du plafond bas ?
si les lambourdes ne sont pas fixées, cela fera grincer l'ensemble à chaque travail du bois......
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
J'ai parfois un peu de mal à suivre.... désolé.
J'avais lu jusque là, partout sur le forum, que justement le lambourdage ne devait surtout pas être fixé sur les solives pour éviter que quand le bois travaille ça abîme le plancher des combles ou le plafond du RdC.
Du coup que faut-il faire ? Solidariser ou non le lambourdage des solives ??
Merci d'avance de vos réponses d'expert :p
De : Perrusson (37)
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
J'ai lu la même chose. Que les lambourdes devaient restées flottantes et qu'il fallait juste penser à mettre du phaltex entre solives et lambourdes... Huh
De : Reims (51)
homerrrrr a écrit:Bonjour,
J'ai lu aussi les 2 méthodes, j'ai choisis de visser, on verra dans le temps si j'ai eu tort.
Dept : Loir Et Cher
perso j'aurai pas fixé les lambourdes aux solives, j'aurai simplement fixé les lambourdes entre elles avec des entretoises, pour pas que l'ensemble bouge
De : Marseille (13)
lamilka a écrit:perso j'aurai pas fixé les lambourdes aux solives, j'aurai simplement fixé les lambourdes entre elles avec des entretoises, pour pas que l'ensemble bouge
J'ai lu sur Boisphile, que les labmbourdes faisaient partis du plancher et que comme tous les éléments porteurs elles doivent etre fixées.
Le fait de ne pas les fixer ne supprime pas les "grincements" mais simplement les bruits d'impact.
Donc je fais le choix de les fixer, si ca fait du bruit je metterais les (futurs) gosses dans le jardin !!
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 20 message Courçon (17)
Heureusement que j'ai eu du retard dans le début de la création de mon plancher...
J'ai aussi du mal à vous suivre sur la fixation ou NON des lambourdes sur les solives...
Pose flottante avec phaltex ou fixation sur les solives ?
Les deux sont possibles ou une est préconisée par un DTU x ou y ?
Quelqu'un a t il une règle officielle a donnée ?
D'avance merci
De : Courçon (17)
naaaaan t'as pas eu tort......
la chose à vous rappeler, est que votre plafond est suspendu à des suspentes et des rails et dont l'assemblage des éléments reste mécanique et amovible si je puis dire du fait que les rails sont clipsés et que cela garde une souplesse de travail au solive si besoin est.....C'est fait pour ça...!!!!!
je ne connais aucun plafond qui aurait subi des dommages parce que les lambourdes étaient fixées au solivage....... Sinon à ce moment là il ne faut plus fixer de plancher directement sur un solivage même si celui-ci est aux cotes sous peur de détèriorer les plafond........j'ai jamais vu ça ....
Ludovic.
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
53
