Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.395 fois
53
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Super, je viens de me rendre compte (il serait temps ! mais on ne pense toujours pas à tout...) que ma porte de comble ne va pas me permettre de poser des lambourdes. En effet, j'ai juste la place de poser le plancher sinon je suis trop haut et je ne pourrai plus l'ouvrir.
La plupart d'entre vous n'ont pas ce problème parce que vous allez surement faire une trémis mais moi, ayant un demi niveau, j'ai une porte pour rentrer dans mon comble.
Y a t'il une solution pour ça ? Ne pas poser de lambourdes devant l'ouverture de porte ? Réhausser la porte ?
Unsure
De : Reims (51)
Env. 300 message Marseille (13)
Découper la porte par le bas pour qu'elle soit moins haute ? ... Happy
De : Marseille (13)
Je vais y réfléchir Lamilka ! Sinon je me disais que j'avais qu'à retirer la porte complètement !
De : Reims (51)
Env. 30 message Blois (41)
Petite question technique : comment fait-on au niveau de la jointure entre 2 plaques pour visser ?
perso j'ai des fermettes de 36 mm de large, ça risque de faire juste pour fixer 2 vis (1 pour chaque plaque) sur cette largeur de fermette ??
De : Blois (41)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
juju41 a écrit:Petite question technique : comment fait-on au niveau de la jointure entre 2 plaques pour visser ?
Moi les plaques ne retombaient jamais sur une fermette (fermettes espacées de 40 à 60cm). J'ai juste remis des entretoises quant la jointure étaient (trop) dans le vide.
De : Arras (62)
d'accord, tu es parti sur ce principe là, de pas faire gaffe si les jonctions tombent ou non sur des appuis. J"hésites à faire ça
De : Blois (41)
J'ai expliqué qq pages avant comment j'avais fait (je crois d'ailleurs que j'avais répondu à tes questions à l'époque).
Perso je suis pas déçu (ça fait plus de 6 mois, là j'en suis aux enduits), ça ne bouge pas, ne craque pas, ne tremble pas. Et sur les jonctions, une fois que j'avais mis les entretoises ça ne fléchait pas! Ne pas oublier le tramiband.
De : Arras (62)
oui oui tu avais répondu à mes questions, mais j'avais pas d'éléments pour la jointure des plaques. Donc tes jointures ne sont pas vissées ? juste collées ?
De : Blois (41)
oui collées et posées sur les entretoises
De : Arras (62)
Env. 300 message Loiret
Il faut tout visser...Sinon, le plancher gondolera (comme à Venise )
Dept : Loiret
Bon je crois (enfin peut-être que demain j'aurai changé d'avis !) que je vais lambourder en 60X40 (entraxe environ 45cm, à ajuster selon dimensions de splaques OSB), visser tout ça sur mes entraits, puis phaltex et visser de l'OSB 18mm.
Si je garde mon entraxe actuelle (60cm), il va falloir que je pose pas mal d'entretoises pour les petites rives, ça risque d'être galère.
Concernant mes lambourdes, quel bois faut-il que je prenne (pas envie qu'il vrille ou travaille de trop !)
De : Blois (41)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
juju41 a écrit:Bon je crois (enfin peut-être que demain j'aurai changé d'avis !) que je vais lambourder en 60X40 (entraxe environ 45cm, à ajuster selon dimensions de splaques OSB), visser tout ça sur mes entraits, puis phaltex et visser de l'OSB 18mm.
C'est exactement ce que j'ai fait !!
Dept : Loir Et Cher
Ah et tu as pris tes lambourdes où ? Quelle longueur ? (mieux vaut 1 seule de 4 mètres ou 2 de 2 mètres par exemple ?)
Tes petites rives tombent toutes sur tes lambourdes ? Tu as collé tes plaques entre elles ?
Si tu as des photos....
De : Blois (41)
juju41 a écrit:
Les lambourdes chez Laboissière en 5 mètres, mes petites rives tombent toutes sur les lambourdes, et j'ai collé les languettes + vis
Faut faire un schéma en fonction des dimensions des dalles OSB de façon à faire reposer les jonction sur les lambourdes.
J'essaie de mettre des photos dans le WE.
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Loir Et Cher
bonjour a tous,
est ce que quelqu'un peu schématiser et expliquer le vocabulaire utiliser sur ce post?
lambourdes,entraxe,solive....
Dept : Loir Et Cher
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
53
