Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.685 fois
53
Env. 300 message Loiret
Google est ton ami...fainéant
Dept : Loiret
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Effectivement si quelqu'un a 5min pour faire un petit shéma ça servira probablement à beaucoup de personnes dont moi ! Biggrin
Merci d'avance au courageux !
De : Perrusson (37)
Env. 30 message Blois (41)
fait une recherche google, il y a tout d'expliquer, avec des schémas...
De : Blois (41)
Sans déconner...première image sous Google à lambourde
http://a7.idata.over-blog.com/0/26/76/82/le-parquet/lambourdes-solives.jpg
Dept : Loiret
Env. 300 message Marseille (13)
De : Marseille (13)
Env. 10 message Cotes D'armor
Clan JV a écrit:Bonjour à tous,
Après lecture de vos bons conseils sur la mise en place d'un plancher dans un grenier, j'ai encore une question : comment fixer les lambourdes sur les solives ; vis ou clous... ?
Mon entraxe de solive est de 0,90 et je vais lambourder à 0,50 avec du 6/8 pour un plancher OSB3 2,50/0,62 18mm
Qu'est ce que vous conseillez ?
Ce choix est déterminant pour l'acquisition d'une cloueuse ou d'une visseuse...
Merci d'avance et bon dimanche,
Tom
Pose toi la question du pois que doit supportée ton planche ta dalle OSB3 pour moi elle dois supportée 350 kgs il te reste a les place perpendiculaire a ton solivage
Et de place tes joint de coupe sur le solivage et des visse de préférence car les point remonte avec le temp
Dept : Cotes D'armor
lamilka a écrit:Bonjour tout le monde,
ça fait des heures que je tourne en rond sur google pour trouver des réponses à mes questions....je n'y arrive pas !
Nous nous lançons dans l'aménagement de nos combles, la charpente a été est prévue pour par notre constructeur :
charge exploitable 150kg/m² - entraits porteurs de 4cm d'épaisseur avec une entraxe de 60cm
Tout d'abord avons nous choisit les bons matériaux ? Nous avons acheté des planches d'OSB 3 PLUS 22mm 2500X675, des bandes de Phaltex 10mm, des visses têtes fraisées 4X50mm
Enfin, plusieurs choses me chagrinent :
Apparemment, ce qui ressort de mes recherches google, c'est que mes planches ne sont pas de la bonne longueur puisque cette longueur n'est pas un multiple de 60 (de mon entraxe de 60cm) de ce fait les petits côté de mes planches vont reposer dans le vide, ce qui n'est pas conseillé (POURQUOI ?), et il n'est pas non plus conseillé de découper les planches pour les faire systématiquement reposer sur les entraits (ex enlever 10cm pour qu'elles fassent 2400) (POURQUOI ?). je suis donc coinçé !!! si je comprend bien je me retrouve dans l'obligation de faire un "lambourdage" pour recréer une entraxe qui correspondra à la longueur de mes mes planches, mais je ne sait pas de quelle longueur doit être cet entraxe et ce lambourdage est-il vraiment nécessaire ?....
Bref, pourrais-t-on avoir l'avis de professionnels qui réalisent quotidiennement ce type d'ouvrage ? comment faites-vous ?!
D'avance 1000 mercis !!!!
Tu n'a pas peur car la dimension de ton solivage est un peux juste pour supporte le planche la dimension des solive dois être de 150x50 avec un dalle OSB3 et supportent 350kgs
Tes dalle tu les pose perpendiculaire au solivage et tu peux la coupe pour que le joint ce retrouve sur la solive
Tu pose ça comme un parquet
Citation: Mon entraxe de solive est de 0,90 pour moi elle dois supportée 350 kgs
Je reviens sur vos derniers échanges car certaines infos citées me font un peu peur...
Tout d'abord un entraxe de 0,90 c'est très bizarre. Les combles ayant été conçus pour être réellement habitable font généralement 0,60. De ce fait j’émets un doute sérieux sur le possibilité d'aménagement de ces combles. Vérifiez de toute urgence la note de calcul de la charpente.
D'autre part, il est annoncé que des dalles d'osb3 supportent jusqu'à 350kg. C'est peut -être vrai, mais les combles eux, toujours "en général" ne supportent pas plus de 150kg/m². De ce fait, même si les matériaux du plancher supportent plusieurs centaines de kg, il ne faut pas se sortir de l'esprit qu'on ne pourra malgrè tout jamais entreposer plus de 150kg.
Enfin, pas la peine de venir me poser des questions en message privé, je ne suis ni charpentier, ni architecte, ni d'une manière générale dans le BTP ! Comme vous tous je ne fais que me renseigner en pêchant à droite à gauche des infos sur le net dont je viens débattre sur ce forum. Moi je suis dans l'administratif !
Voilà voilà...
Maintenant pour récapituler, le TOP 1 number 1 : VERIFIER QUE VOTRE CHARFPENTE A ETE CONSTITUEE POUR ETRE AMENAGEE
Petite anecdote qui me fait rebondir aujourd'hui sur le forum, en discutant cette semaine avec un ami, son voisin c'est lancé SEUL dans l'aménagement des combles de sa maison, et devinez ce qui c'est passé en plein milieu de chantier ???? la charpente c'est écrouée au RDC, et son assureur lui a dit que ce n'était pas couvert (dégâts causés à soit-même)............. sans commentaires..................
Bon courage à tous, mais n'oubliez jamais qu'il ne s'agit pas là d'un petit travail anondin comme la pose d'un carrelage, et qu'en cas d'erreur de votre part, n'etant ni professionnel du batiment ni assuré en ce sens, votre assurance ne vous remboursera rien du tout !!!!!! De ce fait si vous n'êtes pas sûrs de vous (notamment si vous ne savez pas précisément si votre comble a été constitué pour supporter un aménagement) faites appel à un professionnel qui pourra vérifier et qui lui est assuré par son assurance RC Pro en cas d'erreur de jugement et d'effondrement de la charpente !
De : Marseille (13)
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
bonsoir
pour ma part j'ai une charpente industriel, et mon entraxe entre mes solives en pin est de 59 - 60 cm. quelle dimension de plaque OSB me faudra t'il ?
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Env. 40 message Suevres (41)
Bonsoir ,
comme vous je me lance dans l’aménagement de mes combles.
d'abord voici quelques infos:
il s'agit d'une charpente industrielle avec fermettes entraits 35X295 sur 4,60m de large avec espacement de 50 à 58 (surface 4,60X16m).
je compte:
- mettre phaltex+lambourde de 63X73 (sur chant) espacement 50 vissées perpendiculaire aux solives avec des rocket 6X120
- dalles osb3 22mm 250X62,5 parallèle aux solives avec rocket 4X50
environ 50 plaques osb, 160m de lambourdes, 400 vis 6X120, 500 vis 4X50
Quand pensez vous?
De : Suevres (41)
Super bloggeur Env. 60 message Contres (41)
Romain41, ou en es-tu? Des photos?
De : Contres (41)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
romainh41 a écrit:Romain41, ou en es-tu? Des photos?
Ca avance !!
J'en suis au placo.
Je viens de mettre quelques photos sur mon récit
Dept : Loir Et Cher
Bonjour Romain41, je viens d'aller voir tes photos, ça avance très bien ! A ce que je vois tu as posé des lambourdes avant de poser ton plancher ? Juste pour info, tu as pris quelle dimensions ? et pour quel prix ? Merci
De : Marseille (13)
lamilka a écrit:Bonjour Romain41, je viens d'aller voir tes photos, ça avance très bien ! A ce que je vois tu as posé des lambourdes avant de poser ton plancher ? Juste pour info, tu as pris quelle dimensions ? et pour quel prix ? Merci
Ca avance pas aussi vite que je voudrais, mais je fais tout tout seul, je ne veux rien devoir à personne et j'ai un sale caractère
C'est du 40 x 60 et de mémoire ca devait etre autour d'1 € le mètre linéaire.
Dept : Loir Et Cher
PS c'est super d'avoir lambourder, c'est exactement ce que je vais faire, je ne suis pas partisant de ceux qui clouent direct 'à l'arrache' sur les solives. Bravo c'est du travail propre ! Wink
De : Marseille (13)
En cache depuis aujourd'hui à 00h49
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
53
