Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.394 fois
53
Env. 40 message Suevres (41)
40x80
De : Suevres (41)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Merci seb ^^
@Ludovik : 4x8 d'après la description de l'image concernée ^^
De : Perrusson (37)
oups , excusez moi après vérification 40x60 en fait
De : Suevres (41)
optimam a écrit:Merci seb ^^
j'ai lu...
Env. 30 message Blois (41)
Romain41 a écrit:
romainh41 a écrit:Romain41, ou en es-tu? Des photos?
Ca avance !!
J'en suis au placo.
Je viens de mettre quelques photos sur mon récit
Niquel ça !!! Beau boulot, surtout seul à faire tout ça
Comme nous avons la même charpente et les mêmes caractéristiques (-> même constructeur) je vais me lancer dans les combles d'ici la fin de l'année avec cette même technique lambourdage + plaques OSB
bon courage pour la suite même si le plus dur est fait !
De : Blois (41)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Bonjour Juju41,
Je ne sais pas si le plus dur est fait !! on verra pour la suite, mais le placo avec toutes les découpes, les velux et la trémie je sens que je vais bien m'amuser !!
Dept : Loir Et Cher
le plus dur niveau poids et encombrement...
maintenant oui les finitions placo, dur dur également !
De : Blois (41)
Env. 200 message Loir Et Cher
je reviens vers vous.j ai pris mes 3 mois de vacance et j'aimerai faire le plancher de mes combles mais j ai quelques questions avant:
mes solives font 3,7cm d'épaisseur,22cm d'hauteur et il y a un entraxe de 55cm.la portée est de 8m
je voulais savoir si je devais rajouter des solives?
faut il visser les 2 panneaux lorsqu ils sont enboités?
il y a 10cm de difference entre mon isolant et le haut de la solive
cdt
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 500 message Sud 77 (77)
Allez, ce n'est pas si compliqué que cela de poser un plancher !
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
De : Sud 77 (77)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
bundy12 a écrit:Bonjour,
cdt
bonjour, pour vous donner une idée.
solive 3.7 cm x 22 cm avec entraxe de 63 cm parfois 60 et aussi 58.
Donc Lambourdage 63 mm x 73 posé à plat avec entraxe de 45 cm pour plaque OSB 3 de 16mm 180 cm x 67.5 cm
cordialement
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Env. 200 message Sarthe
les panneaux il faut les poser parallelement ou perpendiculairement aux lambourdes?
si je prends des lambourdes de 40*60 est ce que des visses de 4x50 ca ira?
merci d'avance
Dept : Sarthe
ptitwistit a écrit:Bonjour,
merci d'avance
boujour,
panneaux perpendiculaires aux lambourdages
que ce soit à champ ou à plat les vis me paraissent trop petite.
Je prendrai des vis de 90 à filetage partiel pour une pose à champ
cdt
arnaud
Env. 60 message Sarthe
Je pense que ce sujet peux t'interesser [url] https://www.forumconstruire.com/construire/topic-167417.php
Dept : Sarthe
Ok merci beaucoup!
Dept : Sarthe
@seb197 et romain41 : alors comment vont les planchers ? pas de regrets d'avoir posé sur lambourdes ? des craquements au marché ?
De : Blois (41)
En cache depuis avant-hier à 12h04
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
53
