Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.394 fois
53
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
ptitwistit a écrit:Ok merci beaucoup!
je te conseil de regarder la fiche technique de kronoply,elle t'indiquera la longueur des vis et autres informations.
Je me suis trompé pour la longueur des vis,prendre des 100mm à filetage partiel et il faut enfoncer la vis dans 2 cm de la lambourde (60 x40 à champ)
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
juju41 a écrit:@seb197 et romain41 : alors comment vont les planchers ? pas de regrets d'avoir posé sur lambourdes ? des craquements au marché ?
Il y en avait à certain endroits au début, depuis que tout est isolé et cloisonné tout à disparu !
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Sarthe
j'ai une question, les dalles osb3 que j'ai trouve ne sont pas rainurees, est ce que c'est important ces rainures?
Dept : Sarthe
ptitwistit a écrit:Bonjour,
bonjour ,
à ma connaissance non tant que les raccords reposent sur le lambourdage, mais les deux autres seront dans le vide.
Je préfère celles avec des rainures que je sais que c'est fait pour un plancher .
Après je ne connais pas l'utilité quand elles ne sont pas rainurées.
D'après ma première recherche elles sont destinées pour "Spécial contre - ventement pour mur de maison ossature bois."
http://www.gedimat.fr/panneau-osb-3-kronoply-ep-9mm-larg-1-1[...]0m-,166741,4,28,117.htm
cdlt
arnaud
Oui en général les "dalles" (sol) sont rainurées bouvetées et les "panneaux" (murs) non.
La différence : les dalles s'emboîtent les unes dans les autres et si elles sont bien posées elles forment un ensemble, sachant que ça reste du bois et que le bois travail avec la charge, ça "évite" que les bords se déforment, se relèvent, etc.
merci, du coup j'ai achete des dalles rainurees et on a fait la moitie de la piece, ca va vite c'est comme du parquet!
Dept : Sarthe
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
J'aimerais réaliser mon plancher de l'etage, j'ai lu toutes les réponses et je dois dire que je suis content d'etre tombé sur ce topic et je remercie d'avance les personnes qui ont répondu et qui répondront aux futurs questions.
Donc voila mes entraits sont espacés de 58 à 60 cm, donc je lambourde avec un entre axe de 40cm perpendiculairement à mes entraits, je met une bande de phaltex entre mes lambourdes et mes entraits,
dois je mettre une autre bande de phaltex entre mon plancher et mes lambourdes?
les lambourdes sont des chevrons de 60*80 ou 40*60 (1/2 chevrons) lesquelles dois je privilégier? de plus généralement les chevrons sont souvent en hélice d'avion, ne devrais je pas prendre des chevrons "usinés" pour qu'elles soient parfaitement droite?
ce qui m'interroge et je n'ai pas trop vu de réponse la dessus, ce sont les entraits ou fermette ,elles ne sont pas toutes à la meme hauteur, ce qui fait que les lambourdes rattraperont un peu le niveau je suppose, mais comme elles seront vissées, le niveau va suivre les fermettes donc pas de niveaux, dois je mettre des cales entres les lambourdes et les entraits avant de les visser pour rattraper le niveaux?
Merci pour vos conseils
Biggrin
De : Sougy Sur Loire (58)
Env. 300 message Marseille (13)
Bonjour, et BONNE ANNEE A TOUS !
Je suis content que mon post créé il a 2 ans maintenant serve à tant de personnes.
Pour te répondre gandalffe :
Citation: dois je mettre une autre bande de phaltex entre mon plancher et mes lambourdes?
Je dirai que ce n'est pas ce qui coute le plus cher, alors pourquoi s'en priver
Citation: les lambourdes sont des chevrons de 60*80 ou 40*60 (1/2 chevrons) lesquelles dois je privilégier?
J'avais écris un peu plus haut dans les messages : que pour un entraxe de 450 il faut du 60X40, pour un entraxe de 600 du 63X73
Citation: de plus généralement les chevrons sont souvent en hélice d'avion, ne devrais je pas prendre des chevrons "usinés" pour qu'elles soient parfaitement droite?
La c'est vraiment une question de budget, avec les usinés c'est sûr aucun problème de pose, gain de temps évident, mais certes + chers
Citation: ce qui m'interroge et je n'ai pas trop vu de réponse la dessus, ce sont les entraits ou fermette ,elles ne sont pas toutes à la meme hauteur, ce qui fait que les lambourdes rattraperont un peu le niveau je suppose, mais comme elles seront vissées, le niveau va suivre les fermettes donc pas de niveaux, dois je mettre des cales entres les lambourdes et les entraits avant de les visser pour rattraper le niveaux?
D'après les témoignages de certains ayant déjà posé leur plancher, les écarts de niveaux sont bien rattrapés grâce au lambourdage et passent inaperçus
Peut-être certain pourrons te le confirmer aux même...et oui, c'est un comble, mais je n'ai pour ma part toujours pas trouvé le temps de poser mon plancher !!! (ma maison est un plein pied de 150 m² donc mes combles me servent comme d'un sous sol chez d'autres, donc arrêtez de me poser questions en message privé ! Je n'ai pas avancé d'une cacahouète ! )
De : Marseille (13)
Merci pour ces précisions, je reviendrai certainement
À la charge avec d autres questions
Merci encore
@+ sur le fofoRolleyes
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous, je suis également entrain de préparer mon projet pour la réalisation du plancher de mes combles aménageables.
D'après ce que je comprend, il faut que je mette des lambourdes et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ?
si je fais le plus et le moins de cette solution, cela donne :
le plus :
-Réduire l'entraxe afin que les jonctions des planches ne soient pas dans le vide
le moins :
-Ajout d'un poids conséquent sur la charpente
-Multiplication par deux du budget
-risque de craquement en plus car plus de pièce de bois
-perte de l'espace habitable
-quid de l'escalier ??
Pourquoi ne pas simplement ajouter une entraxe à la jonction des planches dans le vide ??? après tout c'est uniquement ça le problème ?
J'ai tout de même consulter le fabriquant de ma charpente, il me certifie que les fermettes sont tout à fait aptes à recevoir directement l'OSB , par contre il m'a conseillé du 22mm si on ne mets pas de lambourde.
Je suis vraiment perdu dans toute cette histoire
Sad
Dept : Calvados
Par curiosité c'est qui le fabricant ?
De : Marseille (13)
J'ai une fiche technique en lien pour les dalles de plancher qui peut répondre à certaine question, je peut la mettre sur le forum? parce que du coup ça fait un peu de pub, mais bon en même temps une dalle de plancher c'est une dalle de plancher le fabricant on s'en moque un peu.
totowowo a écrit:Bonjour à tous, je suis également entrain de préparer mon projet pour la réalisation du plancher de mes combles aménageables.
le plus :
le moins :
Sad
bonsoir,
alors pôur vous!! tirez une ficelle sur les entraits, et vous vous appercevrez qu'ils ne sont pas tous à la même hauteur et que cela vous donnera des variantes de niveau dans la planéitè de votre plancher.........
Citation: le plus :
le moins :
Moi je dirai :
les plus :
- mise à niveau de l'ensemble (plus de vagues)
- aucune jonction dans le vide, pas de risque de casse ou d'affaissement, et pas de couinement
- amélioration de la portance, moins de raisonnance
- au contraire moins de bruit car plancher plus rigide
Les moins :
- + de poids... mais pas tant que ça
- + cher
De : Marseille (13)
adines91 a écrit:Par curiosité c'est qui le fabricant ?
Charpente LEFEVRE
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h39
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
53
