Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.685 fois
53
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Allez je me lance, j'aimerais pouvoir commencer à étudier l'aménagement de nos combles.
Pour cela plusieurs questions.
Quel section de lambourde dois je prendre pour nos combles aménageables (vous trouverez un plan +/- détaillé ci-dessous)?
Une fois cette section choisi, qu'elle entraxe prendre, et quel type d'osb avec les dimensions qui iront bien avec cet entraxe.
Pour info, en haut nous souhaiterions faire, sur 1 chambre pour le moment (côté pignon, au dessus des autres chambres), une partie grenier pour stockage (au dessus du garage et cellier).
Voila j'espère pouvoir trouver quelques éléments de réponse sur ce forum afin de commencer à chiffrer l'aménagement des mes combles.
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Rouen (76)
Pourquoi lambourder ?
Personnellement, nous avons procédé de la sorte :
Pose d'un mousse sur les solives. ISOBAN / http://eshop.wurth.fr/-/0875%20203%2050.sku/fr/FR/EUR/
Ensuite, nous avons posé une couche de dalle aggloméré hydrofuge en 22mm d'épaisseur. Nous avons mis de la colle extérieure sur les rainures.
Nous avons vissés sur les solives avec de la 5*70 de chez WURTH (Evidemment) FILETAGE PARTIEL
Puis une couche de fibre de bois en 4mm. J'ai raccordé les panneaux entre eux grâce à un scotch d'étanchéité. EURASOL http://eshop.wurth.fr/-/0992%20700%20050.sku/fr/FR/EUR/
Et enfin, nous avons fini avec une couche d'osb hydrofuge en 18mm, en pose croisée. Celle-ci, nous l'avons vissé sur les dalles agglo avec de la 5*30.
Je reste dispo si tu as des questions ^^
O_o
De : Rouen (76)
vous ne posez pas de lambourde, mais vous doublez l'épaisseur de panneaux ce qui revient au même en terme de travail et de coût....
Lambouder, sert à récupérer les éventuelles variantes de niveau suivant les épaisseurs de fermettes et défauts de celles-ci et surtout de régler les bois de support à l'entraxe nécèssaire des panneaux à poser et dans les normes....
L agglo a été decoupé a l entraxe des solives.
De plus, l'isolation acoustique à la charge d'un pas est bien meilleure qu avec des lambourdes. J ai comparé avec mon voisin qui a procédé avec lambourdes. Nous n avons pas la meme hauteur sous plafond aussi. C est un choix
O_o
De : Rouen (76)
Env. 100 message Orthez (64)
Bonsoir à tous et à toutes.
je réveille ce post, qui est très intérréssant et avec lequel j'ai entrepris l'étage de ma maison.
Je m'apprête à faire le plancher de ma charpente enménageable.
Les Lambourdes 60 × 80 et l'osb 3 18m et le phaltex sont sont en commande.
J'ai également noté,l'achat de vis filetage partiel 6 x 120 pour fixer les lambourdes sur la charpente et des 4 x 50 filetage partiel,pour fixer l'osb sur les lambourdes.
Je me pose encore quelques question, comment fixer le phaltex sur les lambourdes: colles, agrafes..?
Faut il faire des avant trous dans les lambourdes et dans l osb avant de visser? Quel espacement entre chaque vis pour l'osb?
Merci par avance de votre aide
De : Orthez (64)
N'ayant pas posé de phaltex, je ne saurais vous conseiller.J'ai posé de la bande de désolidarisation de ce type http://www.bricodepot.fr/reims/bande-de-desolidarisation/prod6546/dans mes combles aménageable qui est simplement autocollante donc facilement posé sur les longueurs des solives, par la suite sur mon plancher OSB, je compte mettre de la sous couche pour parquet de ce type par exemple http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-pour-parquet-et-stratifie-renovation-5mm-axton-5m2-e172334, c'est ce que j'ai mis sur tout le RDC.
Pour l'instant après quelques mois d'utilisation de ma partie grenier, je n'entend aussi bien en haut qu'en bas, aucun grincement.
Pour essayer de répondre à votre demande sur le phaltex,(bien que je ne soit en rien expert, ce n'ai qu'un avis) j'ai lu que l'on pouvait les collés sur les lambourdes, il faut je pense éviter le vissage, et encore plus le clouage. j'ai pu lire par ci par la , que certains laissé le plancher osb flottant sur les solives, les dalles d'OSB étant seulement collés entre eux sur leur 4 faces.
Mes lambourdes ont été vissé sur les solives, et les les plaques OSB vissé sur les lambourdes, et également collés au SIKA 11FC sur les 4 faces.
j_jay082 a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour.
J'avais dans l'idée, faire exactement comme vous. Pouvez-vous me confirmer si vous avez utilisé des 6 x 120 pour visser les lambourdes? Faut-il faire des avants trous dans les lambourdes? Avez-vous rencontré des problèmes particuliers lors du vissage, la vis étant longues,  une simple visseuse est un peu juste non?
De : Orthez (64)
Je vous confirmerais les vis que j'ai choisi ce soir, en vérifiant en rentrant à la maison.
Au départ, je faisais des avant trou, puis je mettais fabriquer un petit gabarit pour tomber au centre des solives.
Au vue de la répétition des trous et des vis à mettre j'ai vite abandonné les avant trous, et mon gabarit pour visser directement sur la solive (qui de mémoire fait 36mm de large).
Comme je vise pas tout le temps juste, certaines vis, sont passé à côté ou a cheval sur la solive, mais je pense rien de dramatique, celle dont je me suis aperçu, je les ai remise en place, les autres, trop tard mon OSB était déjà posé.
Mais au final, cela m'est arrivé très peu de fois.
De plus les vis était à filetage partiel, je pense que l'avant trou ne s'impose pas.
Il faut juste prendre de la bonne visserie.
Pour ce qui est du matériel, au départ j'étais avec une visseuse (une hilti, donc bon matériel), ça se passait très bien, sauf que mes batteries avait tendance à vite se déchargé, elle sont quasi HS, du coup j'avais terminé avec une perceuse en vitesse mini, et la aucun soucis si ce n'est le poids de l'outil et le fil qu'il faut trainer partout.
Si c'était à refaire, ou à continuer vu qu'il me reste encore quelques mètres de plancher à faire, je continuerais avec ma perceuse, toujours prête quand on en a besoin.
Autre petit conseil, il m'étais arrivé d'acheter mes lambourdes, bien à l'avance, pas de problème lorsque j'ai commencé à faire ma 1ére partie, par contre 1 ou 2 mois plus tard, lorsque j'ai continué mes combles, beaucoup de lambourdes avait séché, et vrillé, et donc n'était plus utilisable. Mad
j_jay082 a écrit:Je vous confirmerais les vis que j'ai choisi ce soir, en vérifiant en rentrant à la maison.
D'accord,
merci pour les infos.
Je suppose que vous avez fixé les lambourdes à chaque intersection?
En ce qui concerne l'osb, il faut mettre des vis tous les 150 mm?
De : Orthez (64)
Oui j'ai bien fixé les lambourdes à chaque intersection avec une solive, par contre pour les plaques, je pense en avoir mis beaucoup moins, si vous dites 150mm, ça veut dire que vous lambourder tout les 150mm, c'est peu...
J'ai du mettre de mémoire 3 vis sur la largeur de la plaque est une à chaque intersection de la plaque et d'une lambourde, une 15éne de vis par plaque il me semble, je vérifierais.
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pour tomber bien au vissage il suffit de trAcer l'axe ...
Repérer le départ sur la plaque ( ou le mur pour le premier rang ) puis tendre un cordex et tracer
Soit à l'avancement soit vous mettez tout en ayant repérer sur les murs les axes des entraits (lambourde) puis vous tracer tout axe puis vissage intensif
j_jay082 a écrit:Oui j'ai bien fixé les lambourdes à chaque intersection avec une solive, par contre pour les plaques, je pense en avoir mis beaucoup moins, si vous dites 150mm, ça veut dire que vous lambourder tout les 150mm, c'est peu...
Oui je lambourde tous les 500 mm.
3 vis par largeur à chaque lambourde , cela fait chez vous 170 mm d'espacement sur des plaques de 675 mm de large.
J'attends de vos news pour les dimensions des vis.
Encore merci
De : Orthez (64)
En général on prend 2,5 fois l'épaisseur à fixer pour la longueur de vis
Encore merci
Non je dirais sur une plaque de 675mm, j'en met une à chaque extrémité à 50mm du bord par exemple, et l'autre au milieu, donc 675-100=575 mm divisé par 2, environ 290mm d'entraxe sur la largeur de la planche, puis aprés pour moi, c'était tous les 42 cm il me semble sur la longueur, correspondant à l'entraxe de mes lambourdes.
par contre j'ai pris des lambourdes plus faible que les votre, des 63x75mm, il me semble, posé à plat .
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h22
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
53
