Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.394 fois
53
Env. 100 message Orthez (64)
maderastyle a écrit:
En général on prend 2,5 fois l'épaisseur à fixer pour la longueur de vis
Ok donc il faudrait que je prenne des vis de 200 mm pour les lambourdes et 50 mm pour l'osb.
De : Orthez (64)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Oui même si 2 fois peut suffire (pour l'Osborne par ex)
Si difficultés à visser lambourdes , prépercer à 2 MM de moins que le diamètre de la vis
j_jay082 a écrit:
liguette a écrit:
j_jay082 a écrit:Oui j'ai bien fixé les lambourdes à chaque intersection avec une solive, par contre pour les plaques, je pense en avoir mis beaucoup moins, si vous dites 150mm, ça veut dire que vous lambourder tout les 150mm, c'est peu...
J'ai du mettre de mémoire 3 vis sur la largeur de la plaque est une à chaque intersection de la plaque et d'une lambourde, une 15éne de vis par plaque il me semble, je vérifierais.
Oui je lambourde tous les 500 mm.
3 vis par largeur à chaque lambourde , cela fait chez vous 170 mm d'espacement sur des plaques de 675 mm de large.
J'attends de vos news pour les dimensions des vis.
Encore merci
Non je dirais sur une plaque de 675mm, j'en met une à chaque extrémité à 50mm du bord par exemple, et l'autre au milieu, donc 675-100=575 mm divisé par 2, environ 290mm d'entraxe sur la largeur de la planche, puis aprés pour moi, c'était tous les 42 cm il me semble sur la longueur, correspondant à l'entraxe de mes lambourdes.
par contre j'ai pris des lambourdes plus faible que les votre, des 63x75mm, il me semble, posé à plat .
Ok, merci,  j'attends de vos news pour la longueur des vis.
De : Orthez (64)
Oui même si 2 fois peut suffire (pour l'Osb par ex)
De : Orthez (64)
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Euh non, 150 mm je dirais, car vous posez bien vos lambourdes à plat, c'est à dire face de 80mm posé sur les solives, donc vous avez 2,5 fois 60mm à traversé, soit 150mm, pour la longueur des vis.
Je vous confirme ce que j'ai choisi ce soir.
De : Bosseval Et Briancourt (8)
J'avais cru comprendre qu'il fallait poser à champ pour les entraxes de 500 mm.
De : Orthez (64)
Pourquoi poser les lambourdes à plat , vous perdez en résistance ?
j'ai lu qu'il faut une section de 75 mm pour des entraxes de 500mm...enfin j'ai peu-être mal lu
De : Orthez (64)
Env. 100 message Compiegne (60)
Vous pouvez poser aussi bien a plat que a champ. Du 6x8 c'est enorme. Ce qui est important c'est que les plaques doivent poser sur au moins 4cm de lambourdes. Donc vous 6 ou 8 c'est bon. C'est vrai chant serait mieux. Moi je poserais a plat sinon ca coûterait trop chère en vis car 8 x 2 ou 2,5 = 16 a 20. Sans compter les cales sous la lambourde quand il y aura un decalage a rattraper. Donc prevoir des vis de 20 cm mini. Ca va etre du 8 de diamètre au moins. Gros budget.
Prenez des vis fes grande marque. Spax ou roquet. Ca rentre facilement. Pas besoin d'avant trou même sur les tres grosse vis.
De : Compiegne (60)
Les cales peuvent être faite avec les lambourdes si vous avez une scie à onglet sur table , le budget sera épargne
Après pleurer pour les vis , c'est pas le plus cher
Oui effectivement, vue que vous avez choisi cet entraxe de 500mm, les lambourdes vont avec.
Quels sont la taille de vos plaques OSB? 2000?
Les miennes étaient en 1680, ce qui explique mon entraxe de 42cm, et mes lambourdes de 63x75, que je trouve déjà bien costaud pour mon application.
Pour les vis je vient de vérifié, j'ai donc pris des vis de 4x50/30 pour les plaques OSB sur lambourdes, avec 12 vis par plaque.
Pour les lambourdes sur solives, j'ai pris des 5x100 easy drive de chez brico dépôt qui pénètre très facilement dans la lambourde, et les solives.
Au final 40mm est pris dans la solive, vue que mes lambourdes font 63mm de haut.
Tout réfléchi, je trouve que 150 est énorme, si vos poser vos lambourdes sur plat, ca fera 70mm dans les solives (bonjour si vous n'êtes pas droit dans votre vissage, ce qui arrivera), et si vous les poser sur champ, ca fera 90 mm, la c'est carrément énorme.
Le rôle des vis si je ne me trompe et juste de maintenir les lambourdes sur les solives, et croyais moi, avec mes vis de 100mm, ca bouge pas...
Voila mon avis sur le matériel utilisé, et que j'ai utilisé.
Petit récapitulatif:
Entraxe de 420mm
Lambourde de 63x75 posé à plat, il me reste de donc 75 mm pour fixer les 2 plaque d'OSB3
Plaque OSB3 de 1690x634mm
Vis 5x100 Easydrive pour les lambourdes http://www.bricodepot.fr/charleville/200-vis-easydrive-tf-etoile-az-5x100/prod14525/
Vis 4x50/30, filetage partiel
Bande résiliente sur les solives.
En espérant vous avoir aider
Entraxe de 420mm
Les plaques d osb sont de 2500 x 675.
Ok pour les infos et encore merci.
De : Orthez (64)
Merci du conseil
De : Orthez (64)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h27
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
53
