Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.394 fois
53
Nouvel Aviseur Env. 50 message Pas De Calais
Romain41, quel isolant as-tu choisi pour ton plancher ?
Dept : Pas De Calais
Env. 300 message Marseille (13)
BON COURAGE à tous les 2
De : Marseille (13)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
leteckel a écrit:
Romain41 a écrit:Moi j'attaque dès que le couvreur aura poser les vélux, fin septembre normalement.
Donc on le fera sans doute en même temps !
Ca aurait été plus simple d'habiter plus pres, pour négocier les prix, et les coups de mains,
T'as prévu quoi comme isolation ?
Dept : Loir Et Cher
leteckel a écrit:Romain41, quel isolant as-tu choisi pour ton plancher ?
j'ai déja 30 cms de laine de roche soufflée.
Dept : Loir Et Cher
Moi je pense mettre 2 couches de panneaux d'Isonat 55 en 100mm d'épaisseur chacune. Mais j'ai encore quelques hésitations car j'ai au moins 250mm d'épaisseur à remplir....
Il y a pour l'instant 200mm de laine de verre mais je vais tout enlever.... Elle était là pour passer l'hiver 2010/2011...
J'avais ouvert un récit quand j'etais prêt à commencer, mais j'avais trop de boulot a ce moment la .
https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=8366
il y à deja quelques photos.
Dept : Loir Et Cher
Tu as une belle couche d'isolant, tu vas rajouter quelques chose pour combler l'espace qui sera créé après la pose des lambourdes ?
leteckel a écrit:Tu as une belle couche d'isolant, tu vas rajouter quelques chose pour combler l'espace qui sera créé après la pose des lambourdes ?
Peut etre dérouler de la laine de verre " premier prix" histoire d'en mettre.
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Loiret
Et voilà un quatrième qui regarde pour aménager ces combles Biggrin
Mes fermettes (pour combles aménageables) sont espacées de 60cm...Est-il possible de poser des dalles osb3 de 12mm directement dessus, puis de mettre un isolant acoustique type "phaltex" dessus et enfin reposer des dalles OSB3 de 12mm dessus perpendiculairement aux premières sans rien fixer pour avoir un plancher complètement flottant. Juste les dalles d'une même épaisseur seraient collées entre elles.
Est-ce possible ?
Est-ce que la plancher va grincer ?
Est-ce que la resistance est environ la même que épaisseur dOSB3 en 22mm ?
Merci à tous.
LAEC
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
et un 5ème!
Moi aussi je devrais attaquer le plancher le WE du 17 septembre.
J'avais opté pour solives-lambourdes63*73 vissés-phaltex collé-OSB 18 ou22mm ou agglo 22mm vissés avec des rockets et collé au sika.
Mon MOe m'a dit qu'il était faisable de se contenter des solives-phaltex-agglo... c'est ce qu'il fait habituellement et pas de soucis pour le bruit et les mouvements du plafonds en dessous.
Bref j'hésite car sur la première solution un peu plus de boulot avec la pose des lambourdes mais moins de découpes de plaques (mais perte en hauteur sous plafonds) et la seconde qui est moins onéreuse mais plus de découpe de plaques...
De : Arras (62)
Pour comparer, je suis en train de faire des devis pour faire faire la totalité des combles (Plancher, Velux, Isolation, Placo, Elec, Plomberie, Escalier)...Je choisirais les postes à réaliser ensuite en fonction du budget
Aujourd'hui, l'entraxe entre les solives est de 60cm...
Les 4 entrepreneurs que j'ai consulté lambourdent (environ 40x60mm)avec un entraxe de 35 à 40cm, phaltex, pour ensuite mettre les dalles d'OSB de 18mm...Le 22mm d'épaisseur ne servirai à rien car l'entraxe entre les lambourdes est faible.
Donc à mon avis, si tu lambourdes, des dalles de 18 suffisent.
Si tu ne lambourdes pas, des dalles de 22 s'imposent.
mais à ta place, je lambourde car apparement les pros ont plus tendance à le faire.
Un conseil également, Il faut mettre du phaltex sur toute la surface et pas seulement sur les solives ou les lambourdes...Apparement, c'est le jour et la nuit.
LAEC
Dept : Loiret
Je confirme que le lambourdage est impératif pour faire les choses dans les règles de l'art selon DTU et donc permettre de garantir les travaux vis à vis de votre assurance habitation ou d'un futur acquéreur s'il survient un jour un dégât quelquonque...
On ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait les choses n'importe comment
Vous pouvez faire un petit tour sur le site www.bois.com qui expose clairement toutes les techniques liée au bois en général.
Maintenant il est vrai que d'après mes 1ère recherches internet, BEAUCOUP posent directement les dalles d'osb sur les fermettes sans lambourder
Bon les gens font ce qu'ils veulent... j'ai pas de chiffres exactes sur les accidents liés au mauvais aménagement de combles mais je crois qu'il y en a plus que les incendie.
Bon courage à tous.
De : Marseille (13)
Salut,
Vous en êtes ou ?
Dept : Loir Et Cher
Je fais faire...
60m2 de plancher en OSB18 avec Phaltex et contre lattage en 60x40 pour 1770 euros
Dept : Loiret
Je devais attaquer les travaux fin septembre, c'est repoussé fin octobre....
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
16 salons hauts de plafond
53
