Technique réalisation plancher bois combles aménageables
Ce sujet comporte 314 messages et a été affiché 253.396 fois
53
Env. 300 message Marseille (13)
Moi j'attend que vous ayez tous fini pour éviter les conneries Laugh
De : Marseille (13)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Pour ma part, je pose mon plancher ce WE, pose direct sur fermette : fermette, tramiband, agglo hydro en 25mm. J'ai hésité longtemps sur le lambourdage, mais après plusieurs visite sur différents chantiers, et prise de renseignement auprès d'un copain charpentier, je tente qd même le coup sans lambourdes.
Je vous ferais un retour une fois posée.
De : Arras (62)
Bon travaux Misterbebel Tu sais même mon propre constructeur avec qui j'avais fait un devis pour aménager mes combles pose aussi direct sur les fermettes sans lambourder au préalable. Tiens nous au courant et ON VEUX DES PHOTOS AVANT/APRES !!!! Tongue
De : Marseille (13)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
misterbebel a écrit:Bonjour,
Bon, ca y est on est le week end,
On veut des photos !!!
Dept : Loir Et Cher
Petit message rapide :
Pose faites en 7h, mais on était assisté d'un pote charpentier donc ça a aidé : découpe des plaques super vite, pose rapide, il nous a fait gagner facile 2-3h!
Pose du plancher de l'étage Pose du plancher de l'étage Pose du plancher de l'étage
Je reviendrais un peu plus tard sur la pose proprement dites.
De : Arras (62)
BRAVO ! Félicitations ça à l'air super tout ça
Un rand merci pour les photos, surtout reste dans le coin si on a besoin d'infos techniques, ex la 1ère question qui me vient a l'idée, combien a tu laissé d'espace entre les planches et les montants des fermettes ? la 2ème, quelles étaient la dimension de tes planches agglo hydro 25mm, les as tu redécoupée pour qu'elle tombe systématiquement sur les fermettes ou bien les as tu laissées reposées dans le vide à certains endroits ? Enfin une dernière pour la route... etait-il facile de bien viser le centre des fermettes lorsque tu as vissé tes visses, car les fermettes ne sont pas très large pour recevoir de planches cotes à cotes ? c'est un des grands intérets du pré lambourdage qui permet d'avoir une surface d'appui plus importante que direct sur les fermettes qui doivent à peine faire dans les 4cm...
Voilà si tu trouves le temps de me répondre ça serait sympa.
Bon courage pour la suite placo isolation etc... WinkW00t
De : Marseille (13)
lamilka a écrit:BRAVO ! Félicitations ça à l'air super tout ça
MERCI
On a laissé environ 1.5 à 2cm. Il faut s'aider d'un fil pour démarrer. Nous les montants n'étaient pas super alignés donc par endroit on a du redécouper les plaques.
lamilka a écrit:quelles étaient la dimension de tes planches agglo hydro 25mm
2.05*0.925 - c'est déjà bien lourd. Surtout pour les monter à l'étage. Méthode : 2 en bas, 1 en haut. La plus dure c'est la première, ensuite y a juste à faire glisser.
lamilka a écrit:les as tu redécoupée pour qu'elle tombe systématiquement sur les fermettes ou bien les as tu laissées reposées dans le vide à certains endroits ?
non pas de découpe. Nous allons remettre des entretoises là où les planches sont trop dans le vide (fermettes espacées de 60). A mon avis on aura pas trop d'entretoises à reposer. Je vais compter ça se soir.
lamilka a écrit: etait-il facile de bien viser le centre des fermettes lorsque tu as vissé tes visses, car les fermettes ne sont pas très large pour recevoir de planches cotes à cotes ?
technique toute bête : dès que tu as posé ta planche, tu traces un trait en t'aidant de la fermette en dessous. Sur les +/-600 vis posées il y a du en avoir 3-4 dans le vide donc ça va. Par contre, faut investir dans des bonnes vis : j'ai acheté des rockets 5*70. Sinon c'est la galère pour les visser. J'ai fini avec des 6*70, c'était un peu chaud donc j'ai prépercé pour celles-ci.
Note : on a posé du tramiband avant.
Niveau bruit, grincement, etc... il y a juste deux trois endroits où ça fait du bruit, donc je vais voir pour mettre des entretoises en dessous, et éventuellement remettre une ou deux vis.
De : Arras (62)
Le gros avantage de ton chantier, c'est que le RDC n'est pas encore aménagé, tu as donc accès aux fermettes par le dessous, ce qui n'est pas mon cas malheureusement... donc une fois le plancher posé, pas moyen de le retoucher par le dessous. Pour ma part je crois que je vais quand même lambourder car je pense que ça apporte pas mal d'avantages, notamment le confort de pose car possibilité d'adapter le lambourdage en fonction de la dimension des planches, donc pas d'entretoise, pas de planches qui reposent dans le vide, et meilleur robustesse en ramenant l'écart à 45cm au lieu des 60cm des fermettes, de plus l'espace pour la fixation des planches est plus important (8cm au lieu de 4cm) donc pas de chance de louper la fermette et de visser à côté ou dans le vide.
Mais en tout cas bravo pour ton travail, ça a de la gueule Biggrin
De : Marseille (13)
Tu peux poser tes entretoises avant sinon ;)
De : Arras (62)
Env. 30 message Blois (41)
Salut à vous,
je souhaite également aménager mes combles très prochainement. Je vois que vous avez mis votre plancher, mais vous n'avez pas passer les futures gaines électriques dessous ??
De : Blois (41)
Photographe Env. 200 message Massy (91)
Notre maison sera livrée pour noel et donc on commence à se renseigner pour commencer à prépaer les combles
Il faut commencer par quoi ?
Isolation toiture ou d'abord le plancher ?
Quelle isolation pour le plancher (entre plafond et plancher bois)
Merci a vous et top ce sujet merci
De : Massy (91)
juju41 a écrit:Salut à vous,
J'ai installé une pieuvre électrique : ça part du faux plafond. Par contre, j'ai ensuite percer le plancher pour faire passer les PER pour l'eau
oliveira91 a écrit:Bonsoir
D'abord poser le plancher( de sorte à pouvoir isoler tranquillement).
Entre le plafond et le plancher j'ai mis de laine de verre : 200mm, R=5, c'est surtout pour isoler phoniquement.
De : Arras (62)
Merci pour ta réponse
Après on doit prévoir quoi éxactement comme plancher en mm ?
Les lambourdes sont obligatoires ?
On est un pe paumée à vrai dire
De : Massy (91)
il y a plusieurs solutions. Celle qui semble la meilleure est de lambourder... pour ma part :
Pour l'instant (bien que la maison ne soit pas encore finie, je ne regrette pas la pose direct sur les fermettes : ça ne craque pas et ne bouge pas.
De : Arras (62)
Car on vient d'avoir le constructeur et notre charpente est renforcée et prête à recevoir directement le plancher dessus et au minimum ils conseillent du 22 mm pour le plancher
Tu as posé direct ton plancher dessu alors ?
Tu as juste mit de la laine de verre entre le faux plafond et le plancher ? en 200 mm ?
Et on le pose jusqu'au fermette et pas plus loin alors ?
On doit le visser directement sur les grosses poutres ? Car j ai lu qu il fallait pas je crois ?
De : Massy (91)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h26
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
53
