Rénovation murs et plafonds
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonsoir!!
Je viens de faire l'acquisition d'une maison dont les murs et plafonds sont peints en blancs mais les anciens propriétaire n'était pas très soigneux. Je dispose de peinture Idrotop tollens mat veloute pour repeindre ces murs. J'imagine qu'il y a une ou plusieurs étape de préparations avant d'appliquer la nouvelle peinture. Si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils? Merci par avance
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Houlgate (14)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,deja ils sont peints,c positif,dans 1er temps juge l etat,trous= rebouchage,abimes=enduire,pour avoir des murs propres,ensuite cela depend de ta finition,si tapisserie ou toile de verre,1 passe suffira,si c peinture,tes murs devront etre nickels en preparation.tu ne devras voir aucun defaut sur tes murs une fois peints
De : Houlgate (14)
salut,
idem que peintdeco, leger poncage (avec une girafe tu gagnes du temps) pr les asperités si il y en a et reprise des defauts.
la peinture que tu as est tres bien pr l'avoir deja utilisée, gaffe quand meme car c'est du mat, sur les murs c'est pas top pr d'eventuel nettoyage de taches, le satin irais mieux.
De : Inzinzac (56)
Déjà merci pour vos réponses. Donc si j'ai bien suivi 1) un lessivage 2) un léger ponçage et je pourrais ensuite appliquer ma nouvelle peinture??
Dept : Val D Oise
lessivage? ca depend, si c'est de la vieille peinture glycero satin ou brillant oui, si non, ce n'est pas la peine, juste un poncage, rebouchage des defauts et peinturluration... c'est quoi comme peinture au fait ;) c'est une vieille maison?
De : Inzinzac (56)
Je ne sais pas de quelle peinture il s'agit actuellement. La maison est de 1982.
Dept : Val D Oise
dans le doute, ponce bien tes surfaces alors... si elles sont grasses, style cuisine, lessive et ponce, mais je pense que le poncage devrait le faire, avec une bonne sous couche a suivre, pas une 1er prix a deux francs six sous ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour tes conseils. Je vais effectuer un bon ponçage (mon passe-temps favoris ). Va falloir que je trouve une sous couche correcte car je t'avoue que je n'avais pas du tout pensé à une sous-couche pensant que la peinture actuelle suffisait.
Dept : Val D Oise
c le cas ,pourquoi une sous couche,alors que le support est deja peint et prepare,la sous couche sert pour un support brut
De : Houlgate (14)
la sous couche permet de repartir sur une surface "saine"... meme si il est vrai en dessous ce n'est pas sain, enfin, perso je prefere ;) de + si la surface etait en glycero, une sous couche d'accroche permettra une meilleur adherence qu'un simple poncage
De : Inzinzac (56)
mais une ss couche n est pas concue pour avoir un support"sain" ,pour le coup c une perte de temps et de matiere,la ss couche est faite pour que le support brut,empeche que les 2 couches de finitions soit absorbees,et que la finition ne soit pas un semblant de finition
De : Houlgate (14)
Devis ponçage & peinture
