Telerupteur ou permutateur
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 50.422 fois
Env. 200 message Nord
pour l'installation d'une 3e commande d'eclairage
quoi de mieux : telerupteur ou permutateur ?
un permutateur me semble plus facile a installer au milieu des 2 interrupteurs existants.
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
? C'est quoi un permutateur ?
De : Haute-garonne (31)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Selon NFC15-100, télérupteur obligatoire à partir du 3ème point de commande.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 900 message
mimur a écrit:? C'est quoi un permutateur ?
Je suppose qu'il parle d'un inverseur.
Env. 900 message
L'inverseur est mieux pour 3 points de commande. C'est plus simple, moins couteux, plus fiable et moins bruyant.
Moustique a écrit:L'inverseur est mieux pour 3 points de commande. C'est plus simple, moins couteux, plus fiable et moins bruyant.
Et c'est quoi le principe ? Je connais le Va et Vient, le télérupteur (un bô ptit relais)...mais l'inverseur ???
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Moustique a écrit:... plus fiable et moins bruyant.
il existe des telerupteurs a relais statique => aucun bruit ni mouvement interne
De : Ouest Lyon (69)
Oui, enfin le bruit pour un truc qui est mis sur le tableau dans le garage ou le sous-sol...
Env. 80 message Nord
fmt a écrit:Selon NFC15-100, télérupteur obligatoire à partir du 3ème point de commande.
La norme n’impose rien du tout entre permutateur ou télérupteur.
Le télérupteur et plus évolutif et plus facile à câbler alors que pour rajouter un 4eme points avec un permutateur ont se perd vite dans tous les fils.
Il existe aussi des télérupteurs que l’on met dans les boites de dérive sans être obligé de repasser par le tableau.
Voici le schéma d’un permutateur
effectivement
et je viens de voir qu'ils existent des interrupteurs integrant un telerupteur, vous auriez le cablage ?
Voici le câblage avec un poussoir intégrant un télérupteur mais c’est limité a 4 poussoir max.
Voici le télérupteur dont je parlais, il est encastrable dans les boite de dérive
Env. 900 message
Etrange cette limitation à 4 BP.
Normalement, il n'y a une limitation que si les BP sont lumineux, et encore la limite est bien plus élevée (plusieurs dizaines).
Si les BP ne sont pas équipés de lampe témoin, tu peux en mettre un milliard si tu veux.
Moustique a écrit:Etrange cette limitation à 4 BP.
Tous a fait moustique les 4 poussoirs c’est avec voyant,
Pour un télérupteur lexic un compensateur doit être utilisé au delà de 10 poussoirs avec voyant.
Pour les un milliard tu as un grand couloir W00t
super
surprenant, comment expliquez vous la limite si interrupteurs lumineux
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
la conso
De : Yvelines / (78)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h01
