Fissures qui apparaissent la sur dalle dans mon garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.264 fois
Env. 20 message Marchiennes (59)
J'habite une maison réceptionnée en juin 2007. Des fissures sont apparues sur la dalle dans le garage après un an environ et elles ont progressé doucement pour traverser maintenant l'espace de part en part. Attention, le sol ne se lézarde pas, il s'agit simplement de fissures.
A votre avis : y-a t'ils des risques à moyen terme pour la maison ? Est-ce rédhibitoire ? Si oui, que dois-je faire pour éradiquer un risque éventuel ? Ai-je un recours possible vis-à-vis du constructeur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Marchiennes (59)
a priori mauvais compactage avant de couler la dalle
si c'est pareil partout (dallage sur terre plein), tu risque d'voir des petites fissures qui apparaissent un peu partout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Calvados
pas de risque , si c'est un terre plein cela peux provenir de la sous couche mal compactée
et comme bien souvent pas de joint de dilatation
Dept : Calvados
des risques, non pas grand chose, la maison va pas s'ecrouler pour ca
mais si toute la maison est sur terre plein avec une couche de forme mal compatcée, ca va fissurer
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos, vous me rassurez.
En fait, "l'épicentre" des fissures se situe à un endroit où le constructeur a percé la dalle à la perforatrice pour y faire plonger une sorte de câble, comme un fil de masse. Je n'y connais grand chose en électricité mais quand Edf est venu mettre en service l'électricité dans la maison, le courant fonctionnait partout dans la maison sauf dans le garage. J'en ai alors averti le constructeur et à posé ce fameux câble. A mon avis, le fait d'avoir buriné la dalle l'a fragilisé, d'autant plus si, comme vous le dites, le fond de forme a été mal tassé.
Devis expert en batiment
