Avis technique sur mur de soutien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.354 fois
Env. 30 message Douai (59)
bonjour
J'ai plusieurs doutes concernant la réalisation en cours de mes murs de soutien, j'aimerai avoir votre avis.
Voici le données
- Fixation des murs de soutien dans le parpaing (25) de la maison.
- Mur hauteur au niveau du garage ~2m40
- Longueur 15m
- Terre argileuse
- Concernant mon futur mur j'ai un L mais à l'envers plus de distance de fondation coté descente sous sol que côté terre de remblaie
Ce que l'on à prévu de faire.
- Fondation hors gel 50*60cm.
- Semelle de fondation sur 2x15 m couler avec béton de fondation avec poteaux tous les 3m.
- Pose de parpaing creux de 20cm.
- Chainage horizontal à mi hauteur.
Mes questions
Est ce suffisant comme structure pour retenir ma terre ? (faut il faire des modifications ???)
Faut il que je prévoie un drain ?
Faut il mettre les poteaux tous les 2m-2m50 au lieu de 3m.
merci pour vos conseils.
De : Douai (59)
Tu es loin du compte : Mur en béton obligatoire. Semelle, au pif, avant calcul, de l'ordre de 1,20 m de large avec la plus grande partie sous le remblai. Drainage à l'arrière du mur et barbacanes.
Les murs de soutènement font partie des ouvrages où il y a la plus de sinistres.Il serait préférable de le faire calculer par un bureau d'étude.
Dept : Eure
regarde un peu les (nombreux) post là dessus
déjà les murs en bloc a bancher ca marche pas, alors en parpaing creux...
et pense a recuperer les eau de ruisselement en bas de pente
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:regarde un peu les (nombreux) post là dessus
j'ai regardé les post mais les personnes proposent des cas et configurations divers donc je voulais avoir des avis argumentés pour mon cas.
Sans remettre en cause ton argument, concernant les parpaing creux je ne vois que cela dans la construction de murs de soutien dans les résidences et lotissements (source d'économie et ou méconnaissance des règles de construction ???)
je vais mettre un drain couplé au drain de la maison puis direction regard, de ce fait est ce que les barbacanes sont elles obligatoires ???
De : Douai (59)
economie ou méconnaissance des règles
oui, un peu les 2!!
trouve moi dans le DTU sur les maconneries où ils parlent du soutènement...
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 19h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
