Isolation polystyrène + platre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.945 fois
Env. 100 message Nord
Sur les murs périphériques, je vais mettre en isolation des plaques polystyrène + platre, 80+10, mais j'aimerai savoir comment encastrer et où les encastrer, les gaines électriqes qui sont déja passé au niveau des murs.
Est ce qu'il faut faire des saignées dans le polystyrène, dans ce cas il n'y à plus d'isolation à l'endroit des gaines electriques, ou il faut faire autre chose.
Env. 8000 message
Membre utile Env. 2000 message Tarn
vainvain59 a écrit:Sur les murs périphériques, je vais mettre en isolation des plaques polystyrène + platre, 80+10, mais j'aimerai savoir comment encastrer et où les encastrer, les gaines électriqes qui sont déja passé au niveau des murs.
Tu trouveras toutes les réponses à ces questions sur les sites de fabricants de ces plaques de doublage PSE/plâtre
Dept : Tarn
Env. 70 message Aisne
Citation: Sur les murs périphériques, je vais mettre en isolation des plaques polystyrène + platre, 80+10, mais j'aimerai savoir comment encastrer et où les encastrer, les gaines électriqes qui sont déja passé au niveau des murs.
Une image prise au hazard: http://img24.xooimage.com/files/2/7/c/isolation-21aed7b.jpg
Dept : Aisne
Parfois le hasard fait mal les choses
Dept : Tarn
boulet
Env. 100 message Sarthe
Un petit coup de chalumeau dans le polystyrène pour faire une petite saignée pour laisser passer les gaines ;)
Sinon tu taille dans le polystyrène mais vive la neige. Laugh
Dept : Sarthe
non surtout pas au chalumeau lol
oui ça fait un peu de neige mais en volume c'est pas grand chose
Si un petit coup de chalumeau comme sa tu gagne ton temps c'est radical.
Dept : Sarthe
et tu fous le feu chez toi...
et je te dis pas les gaz que tu respire
De : Bordeaux (33)
tu le fais chez toi si tu veux mais de la a le conseillé y'as de la marge
un petit coup de scie égoine c'est précis et rapide, ton chalumeau tu le rallume a chaque fois je suppose, et pis ça doit faire des trous large ou alors tu as un bon coup de patte
gaffe aussi a pas faire de "saignée" trop large pour ne pas fragiliser l'ensemble
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Menuiseries - fenêtres - portes : où acheter ?
* Discounteo : Vente en ligne d'électroménager et high-tech....
* Bricodepot : Brico Dépôt est l’enseigne de bricolage qui fait baisser le prix de vos travaux !...
je reve, le site conseille d'acheter ses fenetres a brico dépot... nawak
Tape "chalumeau et bille d'acier" dans google et tu verra comment font les électricien pour faire les saignées dans le placo tu crois qu'il s'amuse avec une scie égoïne Rolleyes
Dept : Sarthe
je vois pas mal de couteau chauffant (elec) sur les chantier
De : Bordeaux (33)
bilel chauffante oui lorsque l'isolant est déja posé tu n'as pas le choix. un couteau chauffant ok encore faut-il en avoir un, vainvain59 est pas electricien
lorsque j'en ai posé dans une maison je faisais une saigné en forme de V avec la scie de 15 20mm a la pointe et de 25 30 de large, la gaine qui est fixé au mur se met bien dans le sillon, je gratte un peu le fond du sillon avec les doigts pour arrondir le fond et ça allait bien c'est rapide.
c'est peu-etre pas la meilleur technique je ne fais que proposer a toi de voir
