Grenier dans mon garage :
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.556 fois
Env. 40 message Ardon (45)
Je souhaite aménager mon garage pour créer une pièce a vivre au dessus. La dimension de la surface est de 5m en largeur et 7,7 m de longueur.
Je souhaite garder au niveau du garage une pièce sans poteau avec un escalier type meunier pour y accéder.
La hauteur des murs est de 2,85 m plus le chainage périphérique qui supporte le toit en tuiles.
Pour le plancher on me propose deux solutions :
1 : Un ensemble de poutre Kerto 45*300 entraxe 500 ( dans la largeur) recouvert d’un OSB 3 + humide
2 : Un ensemble d’un IPN 200 en central et un solivage en madrier sapin traité 80*230 ( dans le sens de la longueur par moitié) entraxe ? recouvert d’un agglo de 22
Quelle est la meilleure solution : Cout / Solidité / Isolation / mise en oeuvre
Merci pour vos critiques et propositions
De : Ardon (45)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Crozon (29)
Je dirais la 2
C'est ce que je vais faire !!!
PC déposé le 11/06/2010 et accordé le 27/07/2010
Achat terrain le 05/08/2010
Maison commencée le 07/09/2010
Livrée le 16/05/2011. A mon tour maintenant !!!
De : Crozon (29)
Je dirais la 2 également avec solives sapin et du 75/250 à entre axe maxi de 42cm ou
du 100/250 à entre axe maxi de 51.5cm
et suivant les axes de pose, choisissez votre plancher pour que les jonctions de plaques se retrouvent sur les solives....
Ludovic.
Voici la réalisationPiece de bois en attente de pose / sectionSolives (17,5*7,5)fixées sur la sablière (24*7,5)Début de pose du plancher en OSB (22mm) et chevêtre pour l'escalier de meunier
De : Ardon (45)
Pour la partie technique du garage 5 *7,6 m
Solivage en sapin du Jura traité
2 Poutres 5000 * 29 * 10
2 sablières 5000 * 24 * 8
32 Solives 2400 *17,5 * 8 >>1950 E
64 Sabots solives >>>>>>>>750 E
1 Echèlle de meunier >>>>>>480 E
37 M2 Plancher OSB 22mm >>1220 E
Solivage plafond ts les 1,2 ml >100 E
Prix en HT sur la région centre
réalisation par un très bon charpentier professionnel après une étude technique des sections
De : Ardon (45)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h17
