Norme construction cloison entre 2 appartements
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.399 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour , je viens d'acheter un appartement neuf.
Au depart il a ete modifié ( passage de f4 à f3 ) si bien qu'une cloison a été monté entre une de mes chambres et l'appartement de mon voisin. Hors ce mur sonne vraiment tres creux , je voudrais savoir quelle est la norme qu il faut utiliser pour les cloisons entre deux appartements differents , ce qu il faudrait que je verifie pour etre certains que le constructeur n ai pas monté une cloison toute simple à notre insue sans respecter les regles d'isolation ou autre... merci de vos reponses.
De : Strasbourg (67)
ca depend du classement de l'immeuble (famille )
en fonction de ca, comme tu créé une séparation entre 2 logements (chacun a bien sa porte palière?), tu dois un degré coupe-feu plus ou moins important
un croquis de l'etage?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C est un immeuble neuf de 12 appartements sur 3 niveaux
Il est cense etre aux normes BBC
en fait une des chambres qui devait composer mon apparrtement au depart a ete englobée dans l autre appartement , donc oui il y a bien sa porte paliere.
sachant que dans le secont appartement tout est a faire mis a part les cloisons comment puis je verifier la composition du mur ?
gill a écrit:ca depend du classement de l'immeuble (famille )
fefe67 a écrit:C est un immeuble neuf de 12 appartements sur 3 niveaux
a priori, un seul escalier commun pour tous les niveaux
tu dois (a confirmer) etre en 2ème famille collectif
donc (suivant article 8 du règlement secu en habitation) tu dois avoir une paroi CF1/2H
Citation: Il est cense etre aux normes BBC
aucun rapport avec la securité incendie
Citation: comment puis je verifier la composition du mur ?
sondage ou facture des travaux
De : Bordeaux (33)
bon apres renseignement, le constructeur me dit qu il s agit de deux plaques placo de 10 cm chacune , d apres lui l isolation est meilleure qu un mur porteur..... votre avis?
Env. 10 message Yvelines
Pour une construction neuve c'est un voile béton de 18cm ou une cloison SAAD
Dans votre notice acquéreur les voiles séparatives doivent être décrits (béton en général).
Si ce n'est pas le cas, il doit reprendre conformément à la notice acquéreur.
Remonter un sujet qui a 4 ans.... bof
De : Bordeaux (33)
C'est un vice caché minimum 10ans voire 30ans. c'est surtout un probleme a la revente de l'appartement.
Ce que je voulais dire, c'est que la question a été posée y'a 4 ans, et que depuis, l'auteur n'a pas remis les pieds ici (et ne le fera surement plus jamais), et qu'il ne verra pas les autres reponses
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
