Mur de soutenement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.334 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour , je m'apprête à monter un mur de soutenement en utilisant des panneaux de bois "marine" ( spécial coffrage: 2,5x1,2m) .J'ai coulé des fondations de 85 cm de large sur 50 cm de profond en moyenne. j'ai ferraillé cette fondation avec 2 paniers 15/35 côte à côte et mis des fer tors de 12 mm tous les 15cm et positionnés en L, laissé en attente pour reprise avec mon coffrage. Ce mur est en limite de propriété , il aura une longueur de 23 mètres et aura une hauteur au maximum de 2,4 m et sera remblayé sur toute sa hauteur. Mon problème c'est que j'ai un petit doute sur la résistance de mon mur à terme. Il sera biensûr correctement drainé et avec une légére pré-contrainte ( penché côté remblai).J'ai lu plusieurs articles sur la mise en place de "tirants d'ancrage" ou "jambes de forces". Je n'avais rien prévu de tout ça dans mes fondations ... Puis je rattraper le coup? Si oui quel méthode appliquer ? ( la plus économique tant qu'à faire ;) )
Merci d'avance ...
Dept : Moselle
Tirants d'ancrage : Cela m'étonnerait que tu saches faire.
De plus si la partie haute est chez le voisin, tu n'as pas le droit d'en mettre.
Un mur de soutènement se calcule, sans calculs, tu ne sauras jamais s'il va tenir.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour ta réponse ... mais si tu pouvais m'en dire plus concernant les tirants d'ancrage , je suis curieux de savoir la méthode . De plus la partie haute de mon futur mur penchera de mon côté , je pense que je peux par exemple sceller ces tirants dans le mur , non ? Tu me parles de calculs pour savoir si mon mur tiendra , peux tu me dire quel est l'ordre du prix d'un tel calcul ? Merci d'avance ;)
Dept : Moselle
Soldat Rayane a écrit:une légére pré-contrainte ( penché côté remblai)
ca s'appelle du fruit
pour bien dimensionner le mur, faut bien evaluer la poussée et connaitre le niveau d'eau
le tirant oubli, trop compliqué
par contre, sur une révo, ils m'avait mis des HEA devant le mur en renforts (fiché dans le sol)
De : Bordeaux (33)
Salut Gill , peux tu me donner des précisions concernant ces " HEA" ... Jamais entendu parler de ça !!! C'est quoi le principe ? Merci d'avance ...
Dept : Moselle
là moi c'etait vraiment en cas particulier
au niveau du séparatif entre 2 batiment, on avait une différence de niveau d'environ 1,50m
quand le batiment qui me concernait a été construit (coté le plus bas), ce mur de soutènement (en BAB) existait deja, mais sans plus d'info dessus
en partie haute de ce mur, on avait au debut juste un espace vert
mais en fin de chantier, il y a eu un changement de destination, c'est devenu une extension du parking de la residence d'à coté
le mur a vite commencé a basculer quand les voiture se sont garé en haut au ras du bord
pas grand chose, mais suffisament qu'on le laisse pas tel quel
donc, en pied du mur, au ras du debord de la fondation, on a fait enfoncer des HEA avec un espacement de 2,40m (largeur d'une place de parking) sur (de memoire) 2,50m de profond et qui depassaient de toute la hauteur du mur
tu vois?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut Gill ,
Excuse moi mais je sais toujours pas c'est quoi quoi un HEA ! C'est quoi le principe stp ?
Dept : Moselle
C'est une poutre métallique en forme de H
Merci JPaul pour ta réponse ... J'ai pris un rendez vous avec un bureau d'étude finalement . Je veux être sûre de mon coup , tant pis pour le coup ... je vous tiens au courant ! Ciao .
Dept : Moselle
Le dosage du béton
Le dosage du béton
